Автор Тема: удар при трогание с места  (Прочитано 57655 раз)
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
Re: удар при трогание с места
« Ответ #100 : 17 Октября 2011, 20:58:41 »
помогите!!!!! незнаю куда думать проблема такая ехал я ехал начал остонавливатся на светофоре и когда почти полностью остановливаешся происходит удар загорелся зеленый начал трогаться и опять удир,шелчек как будто колотки отлипли и так каждую остановку и трогание удар идет спереди слева  🤦‍♂️ 🚬 🤔
один трогается, второй смотрит...
явно что-то в подвеске спереди слева ))
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #101 : 14 Ноября 2011, 12:39:44 »
удар при трогании в москвиче не сколько из-за хламомых подушек, сколько из-за убитой коробки, больших зазорах в ней. В частности в ГП. Также в дифференциале есть палец(ось сателлитов), который разбивает "куклу" и начинает там гулять. Больше характерно для реногоров. Но у знакомого дядьки на СВВ была такая же хрень, причем ездил он всегда спокойно. Вообще никогда не видел чтобы он даже ускорился на нем резко. Ездил как дед! Но палец также разбился.
У меня также был удар при трогании. Думал как и все, подушки. Поставил вшивые, удар не пропал. И тут на прошлой неделе обломило в коробке злосчастый болтик первичного вала. Скинул коробку, достал обломок, вкрутил новый болт и заодно решил скинуть колокол и клянуть на ГП и палец. И что я увидел. При вращении полуосей взад-вперед палец гуляет, "кукла" уже довольно прилично разбита. Менять дифф всборе - я не стал ввиду его отсутствия и отсутствия финансов. Решил заварить его как КППшник. Варили электродной сваркой. Сварщик сказал что может отвалиться. Но после моих испытаний удара вроде бы не появляется.
Делал как тут https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=82998
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #102 : 14 Ноября 2011, 20:27:58 »
У меня не реногор. У меня в "нереногоре" нет осей сателитов, и нет люфта ГП. Удар при трогании есть 👋
ПС речь о машине, что на аватаре.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн velikii177
  • 214145
« Ответ #103 : 15 Ноября 2011, 11:55:10 »
И что что у тебя не реногор? У тебя разве коробка стоит от ауди или еще от чего нибудь? На всех москвичах (41х) коробка одна и таже. Основные различия - это ГП, ну и колокол под соответствующий двиг. А начинка одинаковая, за исключением мелочей таких как передаточные числа 1 и 5ой передач. Ну и валы первичные чуть отличаються. Но не существенно!
И как ты определил что у тебя нет зазоров в ГП? По внешнему виду?))
P.S. ось сателлитов есть во всех коробках М2141 и она там одна. Всеж видно на фотках по ссылке
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 11:58:56 от velikii177 »
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #104 : 15 Ноября 2011, 14:53:04 »
У меня, например, при снятии коробки был выявлен огромный зазор между шестернями дифференциала, они там болтаются как ... в проруби. 😁
Но при трогании это я не замечаю, но когда разгоняюсь на передаче и резко отпускаю газ - примерно с пол-оборота колеса машина едет нормально а там рывок - и торможение двигателем. 😀 Если в этот момент прижать газ - опять не сразу схватит, и опять рывком. 😀
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #105 : 15 Ноября 2011, 21:45:07 »
На ощупь  👋 Не люфтят эти шестерни у меня 🎈
Где? Вот ссылка, тамже видно что её нет(оси сателитов) https://www.bvl.com.ua/?id=site&content=20&article=180&page=2 👋 😆 😂 😁
Я к чему это? К тому, что коробка тут не причем.Или двигатель, или сцепа, или подвеска. Я склоняюсь, что сцепление. и от части РТИ подвески.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн kaban2007.07
« Ответ #106 : 16 Ноября 2011, 00:59:12 »
не в сцеплении. разбирай каробку!
  • 1991 , 2141 f3r!!!
Оффлайн AlexET
« Ответ #107 : 06 Декабря 2011, 23:01:01 »
Сегодня можно сказать свою проблему удара при трогании решил. Всего-то навсего заменил одну (правую) опору двигателя. Левая осталась старая пока.  Купил какую-то (шнягу?) без опознавательных знаков. Удары, вибрации, - все почти исчезло. Ну и пусть не надолго (если шняга) - окончательное решение будет скоро, когда установлю обе опоры от Газели по методу уважаемого U146.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн asleo
« Ответ #108 : 24 Января 2012, 00:56:12 »
Хочется поднять тему так как все интересующие меня проблемы с машиной нашёл только здесь!!!! У меня как назло и удары после сбрасывания газа при ускорении и лязганье правой пружины в передней стойке и щёлканье в левой передней подвеске. На машине не экономлю (214100 с 06 дв.), ставлю всё вовремя и стараюсь комплектующие получше брать, видать прежние два хозяина убили в ней всё что можно. Удары процентов на 70 вылечились заменой стоковых подушек КПП (за год буду менять уже третий раз, всё время правую рвёт с новья) попробую доработать от Шнивы. Щёлканье пропало в том году после замены или рулевых тяг или после замены внешнего ШРУСа, не заметил так как менял разом и то и другое. Сейчас опять уже месяц как счёлкает пи........ А в правой подвеске при наезде на скорости на кочку при распрямлении пружмны происходит глуховатый ударчик с лязганьем (из форума понял так что лечится установкой опорных подшипников). Буду благодарен любому совету по устранению сих косяков.
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
« Ответ #109 : 13 Марта 2012, 22:51:01 »
удар подушок отличаеться от ударов в каробки и от внутренних ШРУСов. сколько не лазил в основном у всех беда с деференциалом
Оффлайн VNE
« Ответ #110 : 08 Апреля 2012, 07:21:46 »
У меня переставало стучать на новом сцеплении. Но не надолго. На 8ке друга ваще пипец удар при трогании что аш весь салон гремит 🤪
АЗЛК 2141 (ваз 06, 1,6л)
Оффлайн VNE
« Ответ #111 : 08 Апреля 2012, 11:56:58 »
Кстати..
  Не подскажите ли должен ли привод иметь люфт ? Ток не понятно люфтят шрусы или в коробке четэ.? Делают так - тук тук при покручивании их.
Оффлайн AlexET
« Ответ #112 : 08 Апреля 2012, 23:20:58 »
Люфт наверно должен быть? Русская техника да без люфта - не бывает. Возьмите хоть АК (47, М, 74) - любого года выпуска. В том и есть сила нашей техники. Раз говорят, значит есть и люфт в дифференциале. На моем авто удар при троганьи появился после первой замены сцепления на Крафттех.  Сейчас стоит уже второй Крафттех  - та же фигня. Поставил уже две из трех подушек силового агрегата от ГАЗ - удар не исчез, но изменился - стал полегче. Заменю последнюю шняжную, неизвестного происхождения подушку - отпишусь. Ощущение от уже установленных - несколько жестче, чем "родные" (?).
Оффлайн VNE
« Ответ #114 : 16 Апреля 2012, 13:39:31 »
Оффлайн x6tance
« Ответ #115 : 05 Октября 2012, 20:37:13 »
Добрый вечер. не хочу создавать новую тему, напишу здесь. При трогании и переключении передач в ручку кпп идут стуки. При резком старте, после ускорения идет как бы догоняющий удар. если трогаться плавно ничего нету. так же вылетает 5 передача, я ей не пользуюсь, наездила около 30 тыс так...
« Последнее редактирование: 05 Октября 2012, 20:40:48 от x6tance »
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
« Ответ #116 : 06 Октября 2012, 08:50:50 »
ап..
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн Stepan96
« Ответ #117 : 16 Октября 2012, 09:39:39 »
ребята, что в итоге то? кто-нибудь решил эту проблему? у меня та же самая история, если только очень плавно отпускать сцепление, то ударов не происходит, я уже заменил внутренние шрусы, привода, кпп, подложил резинки под подушки кпп, думаю осталось либо сцепление, либо главная пара, но сцепление новое и со старым было тоже самое, кпп тоже менял хотя может вторая кпп тоже главная пара разбита...
  • 2106
Оффлайн D!m@n
« Ответ #118 : 16 Октября 2012, 09:55:32 »
а подушки двигла смотрел?
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #119 : 16 Октября 2012, 12:21:47 »
причем подушки двига? люфт он и в африке люфт, при разбитых подушках удар вибрирующий. а я насколько понял, у них как и у меня люфт в коробе. правда я не разобрался, что люфтит в коробе. но меняя тормозные колодки, убедился, люфтец именно в коробе, шрусы а норме. ЗЫЖ что может люфтить внутри короба?
