Автор Тема: Колдун..  (Прочитано 237824 раз)
Re: Колдун..
« Ответ #660 : 02 Февраля 2016, 18:01:53 »
Ок, мир 😉
Оффлайн Wess
Re: Колдун..
« Ответ #661 : 11 Сентября 2016, 18:53:57 »
А кто как продлевает жизнь нынче недешевому узлу? Посмотрел новый сейчас, смазка соответствующая под пыльник возле штока так и просится.
  • Москвич 214145
Re: Колдун..
« Ответ #662 : 11 Сентября 2016, 19:22:48 »
Просится-натолкай. У меня туда синька напёхана. Жив и здоров уже года два
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #663 : 24 Декабря 2016, 02:52:02 »
господа) нужно разъяснение, я чего то не понимаю.. (тему не читал эту, ес что ткныте пальцем)
итак колдун. я чую тупые тормоза изза него.
лукас, спереди волга, сзади здт ауди. сток колдун. тяги к нему нет. При нажатии на педаль - колдун втягивается. и я подозреваю, что свободный ход педали именно в этом месте и появляется, пока колдун сам в себя втягивается.
вот видево, которое иллюстрирует как по мне правильную работу
нажимаешь тормоз - пипка начинает двигаться на улицу, и если не встречает усилия, то блокирует тормозуху на заднюю ось. если тяга давит на пипку,то какое то количество тормозухи проходит на зад и там все срабатыает.
это вот в моем понимании так. НО! старый колдун всасывался, новый газель тоже всасывается. на техничке(второй машине) все работает как надо(не могу одновременно педалировать и смотреть колдун)
собсно жалоба на то, что в педали присутствует провал, который сопровождается не торможением. но когда появляется подпор, то тормозит все(перед сильней, зад слабей). провал этот постоянный и на накачивание педали не влияет, короче чую в заразе этой проблема, но не пойму куда капать.. ябы мог еще заподозрить, что пипке нужен подпор не большой, чтоб он отрабатывал внаружу, но блин, у меня там эта пипка сразу всасывается в себя...
еще пару колдунов пробовать? или он у всех всасывается?
[Япона мать]
Re: Колдун..
« Ответ #664 : 24 Декабря 2016, 03:04:38 »
У меня наружу давит сразу
Re: Колдун..
« Ответ #665 : 24 Декабря 2016, 09:28:17 »
На старом колдуне наружу давило шток, на новом, честно говоря, не обратил внимания про прокачке.
Re: Колдун..
« Ответ #666 : 24 Декабря 2016, 13:18:47 »
Писали тут где то что попадаются бракованные колдуны, на которых всасывает шток, там какой-то деталюшки не хватало. Трубки тормозные правильно подцеплены?
Без тяги колдун и не колдун вовсе, а подобие кранчика. Ему для работы хоть какая то внешняя пружина нужна.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #667 : 24 Декабря 2016, 14:46:40 »
Да все на месте((
Придраться некчему...
[Япона мать]
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #668 : 24 Декабря 2016, 15:19:39 »
Итак, что я выяснил.
Сучек этот всасывается. И прорускает через себя тормозуху только в случае полного выжима пипки.
Поставил пружинку, имитация подпора- всасывается и не возвращается)))
Че в этом куске чугуна сломалось то?))
[Япона мать]
Re: Колдун..
« Ответ #669 : 24 Декабря 2016, 15:42:04 »
Заглуши второй штуцер. Вылазить же от роста давления должен.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #670 : 24 Декабря 2016, 15:55:30 »
Заглушил, поменялось ровным счетом ничего(
[Япона мать]
Re: Колдун..
« Ответ #671 : 24 Декабря 2016, 16:06:10 »
А если забить на обозначения на штуцерах и поменять трубки местами, то как поведёт себя?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #672 : 24 Декабря 2016, 16:10:56 »
Двигается в нужную сторону, но первое- давление не усекается, второе- на заднем контуре не будет стравливаться назад тормозуха))
[Япона мать]
Re: Колдун..
« Ответ #673 : 24 Декабря 2016, 16:34:27 »
Вот устройство колдуна
Принцип работы ясен - наш работает так же, но немного виодоизменен. Я не разбирал наш колдун и что нам могло навернуться даже предположить не могу(
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #674 : 24 Декабря 2016, 17:39:17 »
Все, кажется победил...
Трабл был в колдуне, да, но дело было в завоздушенности оного.
(Инфа для колхозеров)
В горизонтальном положении он воздушится. Его нужно ставить пипкой вниз 45гр и далее.
Так воздух стоит.
Еще не выезжал, но педаль на заведенную- колом. При этом пипка все равно всасывается)
[Япона мать]
Re: Колдун..
« Ответ #675 : 24 Декабря 2016, 21:26:53 »
Да все на месте((
Да хрень у тебя какая то твориться, не должен он утапливаться. У меня к пружинам сомнение, та что с стороны поджимного штока должна иметь более толстый виток, чем под поршнем и под конус, а у тебя наоборот, конус вроде бы и есть, но она тоньше.
 Разбирай и сравнивай, все ли на месте, особенно шарик и его пружинка кольцевая
  Есть предположение, что бежать тебе за новым колдуном. Его втянуть может в одном случае, если совсем разобщены контура редуцирования или уплотнительным кольцам каюк
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2016, 21:29:04 от MBX »
Оффлайн dimons594
Re: Колдун..
« Ответ #676 : 24 Декабря 2016, 23:08:46 »
опытным путем установил что втягивается пока идет жидкость через него но не нарастает давление,причины не важны.Неразведенные колодки,воздух,протечка.Как только появляется упор,поднимается давление и шток выезжает упираясь в штангу,далее происходит работа колдуна.Когда выставил все зазоры выгнал воздух и тд,шток выходит сразу при нажатии,у педали свободный ход стал меньше намного естественно
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #677 : 25 Декабря 2016, 01:05:14 »
чем больше я смотрю на схемы колдуна, тем меньше его понимаю))
з.ы. сейчас вроде все хорошо, поездим- посмотрит.
у меня есть три колдуна, древний, средний и новый - все всасываются. пособирал в разных комбинациях, но кардинальных изменений нет
[Япона мать]
Re: Колдун..
« Ответ #678 : 25 Декабря 2016, 01:19:32 »
А на сколько витков резьбы болтика поджат шток?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: Колдун..
« Ответ #679 : 25 Декабря 2016, 01:24:21 »
ваще не поджат, зазор гдет 1мм
[Япона мать]
