Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396577 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1520 : 04 Апреля 2023, 13:30:09 »
Знакомый прислал. Грузовик японский
похоже у нас"месячник" японцев )))
« Ответ #1521 : 04 Апреля 2023, 14:04:43 »
Японцы не ломаются... они переламываются)))
« Ответ #1522 : 04 Апреля 2023, 15:42:14 »
Топливный шланг "Волжскрезинотехника" после 3х лет работы.... Заменен на Gates.
прорыв
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #1523 : 17 Апреля 2023, 05:03:29 »
Было вовсе не страшно, пока не увидел
задняя ступица Гранта
на остальных трех отверстиях тоже трещины, но не насквозь. Ставил новую три недели назад.
« Ответ #1524 : 17 Апреля 2023, 05:07:51 »
Волгаавтопром?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #1525 : 17 Апреля 2023, 06:25:03 »
Вот такая.
Брал в нашем "Вазовском", пока лучший магаз в городе. Сказали сегодня позвонить, мож чего нарешают.
« Ответ #1526 : 17 Апреля 2023, 07:30:13 »
Автореал вообще неплохие детали делал,в том числе ступицы,тормозные диски.
Вот про ступицы Волгаавтопром наслышан
« Ответ #1527 : 25 Мая 2023, 16:09:11 »
Меня сегодня заманили на сервис,... "похвастаться" )))
 Мазда 3, 2 литра, 21-го года, из Америки, по пробегу "свежачок".
 Откатались пару тройку дней.
 Проверили на оборотах без больших нагрузок. Подозрение было только на свечу 1-го цилиндра, маслице на ней (((.
... вчера машину притащили на сервис. Двигатель отрыгнул шатун 1-го, "сделав" 3 "дырки" наружу.... придавив остатком шатуна корпус баллансирных валов и масляный насос(вращается с заеданием).
 Голый "столбик как бы уже "нашли", но это 200 000 р.
 Как начнут разборку, обещали сообщить(добро на разборку владелец дал), возможно будут еще "интересные" фото. ;)
 "Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается"...
 "просто так" новые автомобили на аукцион не попадают.
 Хлебнул он 1-м цилиндром воды. В цилиндре "что то" не так. Масло на свече на это намекало.... до момента "БАХ".
 Шатун погнуло, поршень перекосило.... "оставалось" дождаться, когда заклинит....
  То что машина потеряла 4 блока по каналу комфорта, не проблема(хотя завелась на "новом" моторе без проблем, но при запуске полная диагностика щитка приборов.... а потом "горит" всё , что может быть "высвечено"). "Починили" быстро, после нахождения окислов(машина похоже преодолевала "водную преграду" с попаданием воды в салон по уровню порога). Блоки "нашлись", после поездки к "рукастым гуру" по авто электронике.
... Машина "поехала", но при полной нагрузке с определенных оборотов "заругалась" на фазы(хоть это было и ожидаемо,...).
 Что и как произошло при подборе двигателя, мне не понятно. Но при полном отсутствии адекватных предложений, к нам "приехал" европеец в окончательном варианте PE(с 2-мя отключаемыми цилиндрами)... у нас же "американка" в упрощенном варианте.
 Информация о том, что ЭБУ можно перепрошить есть. У моторов разные алгоритмы работы, разные фазы.
 Визуально, моторы почти одинаковые, основное отличие в клапане , управляющем гидрокомпенсаторами 3 и 4 цилиндра.
  Обратились у тульским официалам... комп сломан. Машина поехала в Калугу. И там не обрадовали. Доступ на перепрошивку закрыт в связи с событиями.
 Алексей пригласил меня, "курить думку". Он начал сравнивать фазы(нашел фазы, нарисовал диаграммы) и при принципиальном отличии расположении ДПРВ, вырисовалась возможность обмануть датчик фаз, изменив положение р/вала с регулятором относительно цепи......... заманчиво и в принципе, вырисовывалось что то реальное(но "всё" сумбурно и не выходящее в "0"). К тому же меня напрягла ситуация, что попытка данного деяния возможно потребует корректировки параметров ЭБУ..... а доступа к нему(в плане покопаться в цифрах) нет.
 "Почесали репу", еще раз покумекали, и.... я не дал добро.
 Двигатели были уже оценены по ГРМ и у них есть отличия по р/валам. Они разнесены на "новом" моторе на 9 мм дальше друг от друга. Цепь на 11 мм длинней. О клапане уже упомянул(его можно отключить, но опять же, доступа к проге нет, в Москву ещё не "прицеливались"... опять же "всё зыбко". (крышки тоже разные, присутствует канал для клапана управления компенсаторами).
..... и дал Алексею "направление". Снимаем с умершего мотора ГБЦ, оцениваем повреждения, проверяем размеры камер, сопрягаемые точки. И собираем на "новом" моторе, "старый" вариант. С учетом, что  блоки одинаковые, вариант вполне мало затратный, и  наверно, оптимальный.
 Головка оказалась жива. Поршень коснулся клапанов, видимо уже в оторванном состоянии, клапана живы.
 сначала сопливили, после промывки герметичность восстановилась.
 На вчерашний вечер двигатель на машине, близится окончание сборки.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2023, 18:15:45 от MBX »
« Ответ #1528 : 03 Июня 2023, 17:31:21 »
"Поехали". Проблем нет.
« Ответ #1529 : 05 Июня 2023, 10:20:23 »
А просто взять ЭБУ от европейки нельзя было? Или он бы с остальной электроникой не подружился?
« Ответ #1530 : 06 Июня 2023, 16:50:45 »
Сереж, "краем уха", но что то не всё "там" просто и не дешево. Этот вопрос первым встал, но меня уже вызвали на "консилиум" по пересборке мотора. ГБЦ и ГРМ меняли на машине, так что , будем считать,  отделались "малой кровью", тысяч так под 250 в общей "массе"(вместе с "новым" мотором)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1531 : 31 Июля 2023, 21:25:12 »
Ремонт рулевых наконечников подручным инструментом.
Они много чего умеют. По этому авто и живут столетиями у них, и не нужно зависить от новых запчастей..
В варной треугольник в корпусе моста нужен для лучшего распределения нагрузок?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2023, 21:42:05 от Аркадий »
« Ответ #1532 : 01 Августа 2023, 07:14:57 »
да нафиг такой ремонт. Этот наконечник отвалится с самый неожиданный момент. Палец варили, со всех концов. Термообработки ноль. Прочность под вопросом. А вальцовка молотком это просто шедевр.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1533 : 01 Августа 2023, 10:25:10 »
Термичку можно тоже в полевых условиях изобрести.
А, куда деваться то? Жить надо, а новых запчастей нету. Куба так же выживала...
« Ответ #1534 : 01 Августа 2023, 11:18:47 »
Можно. Но они ее не делают. Их видосы часто попадаются. Смотрю из любопытства. Много чего делают почти в промышленных масштабах. Но о соблюдении техпроцесса мягко говоря отходят. Не говоря уже о технике безопасности
« Ответ #1535 : 01 Августа 2023, 13:56:23 »
Добавочно: создание шара на глаз, сверление отверстия "на руках" в станке с адовым биением, капролоновые вставки неизвестного происхождения, запрессовка капролона молотком через рабочую поверхность.
Там - да, нам это незачем. И уж тем более нам такие запчасти не нужны.
« Ответ #1536 : 01 Августа 2023, 18:55:41 »
Стесняюсь, но спрошу - а сразу новый палец из цельной заготовки никак нельзя было выточить? Обязательно нужна эта сварная лепнина электродом, чтоб металл был красивого синего цвета?
« Ответ #1537 : 01 Августа 2023, 19:55:12 »
Вы разбалованы, господа, вполне нормальный подход в условиях ограниченного доступа к ресурсам.
Они ж в итоге сами себе и делают, так что алгоритм проверен.
« Ответ #1538 : 01 Августа 2023, 19:56:40 »
Это восстановительный ремонт, а не изготовление нового. Конечно он проще.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1539 : 01 Августа 2023, 20:49:09 »
В гараже тоже Т,Б, не соблюдается.
Главное работает такой ремонт. Вопрос каков километраж после такого ремонта это другое. У Них там и наверно цены адекватные, в отличии нас.
Ох как разбалованы. Новое, оригинал, не оригинал..
 Забыли как в гаражах наваривали кулачки распредвалов без термичек. Шаровые и рулевые в наших гаражах перебирали граждане Азербаджанцы.
