Автор Тема: ужасы нашего городка  (Прочитано 396594 раз)
Re: ужасы нашего городка
« Ответ #1500 : 29 Августа 2022, 14:41:11 »
Как связано натяжение цепи с работой карбюраторщика? Это так то уже вопрос к мотористам. Может карбюраторщик еще до кучи должен был машину помыть и фары полирнуть? Это, что называется, не его профиль. То же касается и 4-ого пункта.
С таким подходом, результат будет ожидаем...
 Если карбюраторщик начинает работу по "кручению винтиков" без результатов диагностики, без знания регламента.... это "гайкокрут", но никак не специалист по агрегату....... и ему не ведомо, что объем картерных газов, попадающих в задроссельное пространство введен в расчет производительности системы ХХ.
« Ответ #1501 : 29 Августа 2022, 17:45:04 »
По поводу остальных работ они вполне могли быть предложены за отдельную плату, но клиент мог отказаться или вообще подумать что его разводят на деньги.
Я так одному пороги на волге переваривал в свое время. Гражданин привез внешние пороги и говорит сделай типа по-братски недорого. ОК.
Когда вскрыл все это дело, говорю вези еще полы и короба, и ремвставки арок , и денег + столько-то. На что был ответ ну денег нету сделай как нибудь лишь бы держалось и типа чтоб быстро было. Сделал. Порнуху из старого холодильника, а у задней двери порог так и остался в воздухе висеть))...
А зачем же тогда ты спрашивал про полы и арки - делал бы так как просили, не обращая внимания на всё это. Так и тут: ГРМ не проверен, отсос газов не подключен, УОЗ не проверен - как настраивать карб?  Это  типа сх/развал делать на полуспущенных и не закрученных колесах -это же не дело развальщика следить за этим.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1502 : 29 Августа 2022, 20:20:50 »
Официалы, перед сх/развалом проверели давление в шинах. Ченрез энное время заехал в  в другое место. Там сказали давление в шинах не играет роли.
Схлдразвал тема больная нет нормальных. Был Рогов Сергей и то больше к нему не попасть. Была тема.
« Ответ #1503 : 08 Ноября 2022, 20:14:52 »
 "Поделка"от "ТАДЭМ"
https://dsn-auto.ru/product/trambler_m_2140_ate_2_r147a_92_benzin.html
 Живучесть с апреля по октябрь, о тысячах и разговора нет. Люфт вала 1.4 мм(хотя в масленку было залито масло).... китай (((
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2022, 20:21:22 от MBX »
« Ответ #1504 : 08 Ноября 2022, 20:42:40 »
"Поделка"от "ТАДЭМ"
 Живучесть с апреля по октябрь, о тысячах и разговора нет. Люфт вала 1.4 мм(хотя в масленку было залито масло)... китай (((
В том и проблема, что не китай, а россия. Китайцы уже давно научились в качество. А у нас его наоборот уверенно роняют всё ниже и ниже плинтуса(
« Ответ #1505 : 04 Марта 2023, 20:36:05 »
Резко стартер перестал крутить маховик на уазе...
« Ответ #1506 : 04 Марта 2023, 20:41:29 »
« Ответ #1507 : 04 Марта 2023, 22:12:10 »
Китайские форсунки за 6000 комплект (справа, слева оригинал). Почти как настоящие, даже работали. МЕСЯЦ. После чего потекли неимоверно. Слил 1.5 литра бензина из картера и солью еще литр :(
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #1508 : 05 Марта 2023, 03:08:28 »
Прям как китайские стартеры на рено.
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #1509 : 05 Марта 2023, 06:45:51 »
дааа,у меня так же дриснул дельта автотехниковский стартер
Оффлайн Аркадий
« Ответ #1510 : 05 Марта 2023, 11:34:18 »
А, соль откуда?
« Ответ #1511 : 22 Марта 2023, 21:44:40 »
Что то заднюю выбивает на буханке и масло с КПП на хх течет...
Оффлайн Starikan
« Ответ #1512 : 22 Марта 2023, 21:48:11 »
хорошо, что шариков много, не выпали.
  • реногор 98 г
« Ответ #1513 : 22 Марта 2023, 23:55:01 »
 Меня сегодня заманили на сервис,... "похвастаться" )))
 Мазда 3, 2 литра, 21-го года, из Америки, по пробегу "свежачок".
 Откатались пару тройку дней.
 Проверили на оборотах без больших нагрузок. Подозрение было только на свечу 1-го цилиндра, маслице на ней (((.
.... вчера машину притащили на сервис. Двигатель отрыгнул шатун 1-го, "сделав" 3 "дырки" наружу...... придавив остатком шатуна корпус баллансирных валов и масляный насос(вращается с заеданием).
 Голый "столбик как бы уже "нашли", но это 200 000 р.
 Как начнут разборку, обещали сообщить(добро на разборку владелец дал), возможно будут еще "интересные" фото. ;)
ABars_double
« Ответ #1514 : 23 Марта 2023, 00:20:46 »
Как всегда, без предысторий.
Мазда -  💩?
« Ответ #1515 : 23 Марта 2023, 02:17:41 »
Мазда -  💩?
Какая же история, если машина только из Америки. У нас по SKYactiv вполне положительные впечатления. Двигатель очень ажурный, но при внимательном уходе вполне живуч. Единственное, что "сражает наповал", размеры шатуна для 2-х литрового мотора, он раза в полтора меньше москвичевского.
 В Вашей голове свербит антагонизм к обществу. Пытаясь фразой "как всегда" обособить свою "трибуну"(якобы она чуть "выше"), выглядите неуклюже. Это не оскорбление, это картина при взгляде со стороны.
 В нашем окружении не важен факт события и субстанция последствий, интересен комплекс последовательных событий, приведший к данному результату.
 Чем "плеваться" пахнущими фразами, удели внимание конструкции https://www.drive2.ru/b/1593183/ . Skyactiv G с двигателем PE-VPS это претензия на что то новое для привычных бензиновых двигателей. Получит ли он право на жизнь вне тепличных условий, покажет время и эксплуатация(пусть и 10 лет на рынке, но отзывы слишком противоречивы).
« Последнее редактирование: 23 Марта 2023, 03:32:17 от MBX »
ABars_double
« Ответ #1516 : 23 Марта 2023, 05:16:21 »
Спасибо за ссылку. Узнал кое-что новое об этих моторах.
Михаил Валерьевич, ты, оказывается, умеешь быть интересным собеседником.  ;)
Жду результатов дефектовки.
« Ответ #1517 : 03 Апреля 2023, 21:01:26 »
 Машина на подъемнике. Открывается "прекрасный вид".
 По задней стороне, 2 отверстия.
 Через нижнюю "рану" просматривается "окно" на передней стенке картера, над компрессором кондиционера.
 ..... при этом поршень с верхней головкой шатуна "остается пока" в цилиндре. Поддон  наживлен, снимать не стал просить, Лёша занят.
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2023, 02:23:54 от MBX »
Оффлайн Ландертингер
« Ответ #1518 : 04 Апреля 2023, 12:02:08 »
Топливный шланг "Волжскрезинотехника" после 3х лет работы.... Заменен на Gates.
  • 1997г. Москвич Святогор, F3r
« Ответ #1519 : 04 Апреля 2023, 13:19:10 »
Знакомый прислал. Грузовик японский
