Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 340923 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1140 : 10 Мая 2015, 00:03:50 »
Имя продавца Ф студию...его знает народ?
Да бы обезопасить других ... при выборе кпп.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015, 00:22:41 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн leon 11
« Ответ #1141 : 11 Мая 2015, 00:16:33 »
Имя продавца в студию...его знает народ?
нет народ его не узнает) не русский он
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1142 : 11 Мая 2015, 00:21:54 »
поставил сегодня кпп б/у, продавец уверял что она рабочая, вот только оказалось что плохо включается первая, с хрустом и вжиками будто сцепление плохо выжито, и это когда машина движется, а задняя плохо выключается когда машина стоит
Это самые безобидные симптомы неполадок для наших кЭппЭ, и это лечится! и не большой кровью.  😁
Оффлайн leon 11
« Ответ #1143 : 11 Мая 2015, 10:35:39 »
а возможно причина в сцеплении? Оно срабатавыет при полном нажатии, регулировка исправит эти дефекты? И еще вопрос_какое масло по вкусу нашей коробке?
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26160.140 читать всю тему внимательно
« Последнее редактирование: 11 Мая 2015, 13:32:27 от MBX »
Оффлайн байда
« Ответ #1144 : 27 Мая 2015, 22:11:16 »
Подходит пора ревизировать родную коробку, поэтому купил дефектную КПП для учебы и на запчасти (треснул корпус КПП). При разборке по руководству этой темы возникли вопросы: 1.Не хотела сниматься вилка переключения 5 передачи со штока после выворачивания фиксатора. Пришлось максимально поднять шток, подпереть вилку снизу бруском и выбить шток бородком. Что-то никто не писал, что это делается с трудом? 2.Не смог снять ступицу синхрона 5 передачи и шестерню под ней - не шевелится на валу. В чем причина? Завтра попробую съемником 2-х или 3-х лапым.Тоже почти нет информации от других. Нашел в п.621 немного. В Руководстве написано, что ступица синхрона 5 снимается специальным съемником. А у остальных снялись легко, без особых усилий?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1145 : 28 Мая 2015, 05:39:39 »
Просто закручивали "метровым воротком", шток от конуса выгнуло, а может молотком забивали.
Все снимается руками спокойно, кроме шестерен, которые под посадку.
Попробуй нагреть горелкой.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1146 : 28 Мая 2015, 07:19:57 »
Коробка перегрета   вот и не снимается пятая(ступица), видать без маслеца поездили.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 10:31:20 от Demonn41 »
Оффлайн байда
« Ответ #1147 : 28 Мая 2015, 10:22:22 »
КПП без истории, куплена заведомо неисправная (трещины на средней части корпуса) у незнакомого человека. Попробую со съемником. Выставлю фото. Выкрутился и выпал один винт очков, попал под шестерню 5п. На ней отломлен кусочек на одном зубе. Винты очков болтаются - легко крутятся.Под шестерней 5п они немного выкрутились и уперлись в неё. Ещё есть подсказки по съёму? Мой гараж без эл-ва в полузаброшеном кооперативе. Надеюсь только на себя.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 10:25:42 от байда »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1148 : 28 Мая 2015, 11:21:48 »
А ну в таком случае 5-ю прижаривает. У меня 2-я в этот момент была включена, очень не весело, хорошо дорога пустая была.
Съемник наверное не поможет. Я подсовывал монтажку и молотком сбивал, а потом втулку болгаркой пилил.
Оффлайн байда
« Ответ #1149 : 28 Мая 2015, 22:00:18 »
Попытка не увенчалась успехом. 3-х лапный съемник смог чуть цеплять ступицу только 2-мя лапами и приказал "долго жить", сорвалась резьба на болте. Зато нашел газовый баллончик с горелкой, попробую погреть (лишь бы не сгореть). Больше советов пока нет. Не хочется резать, вроде ступица нормальная. К стати, ни у кого нет средней части корпуса ненужной? Сейчас подготовлю фотки этой КПП.
« Ответ #1150 : 28 Мая 2015, 22:16:46 »
Ни разу не пользовался съемником ступиц, обходился выколоткой из цветного металла ударами в скользь по коротким шлицам под съемник. Пусть удар и очень под большим углом, но равномерное обстукивание тянет ступицу(если она у тебя не приржавела).
 Основные половинки корпуса парные(обработка отверстий под подшипники валов в собранном состоянии)  ставить часть из другого комплекта завод категорично не рекомендует.
 Шестерня 5-й передачи вращается?... или там подшипник приварился к валу?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2015, 22:19:16 от MBX »
Оффлайн байда
« Ответ #1151 : 28 Мая 2015, 23:15:00 »
Обещанные фотки. Комментарии вставлю позже
Вот такой КПП мне досталась.Видна трещина на корпусе.
Шифр КПП. Не подскажите по нему, какая ГП?
Помыл, трещина видна.
А здесь видны уже 2 трещины.
Снята задняя крышка. В углублении виден тот самый "гатский" винтик из очков, попавший под зуб 5-ой шестерни.
Вот он лежит уже на ведомой шестерне, а рядом видно пустое его гнездо.
Гайка на вторичном валу открутилась без чрезмерных усилий и шестерня снялась легко. Вот поводок на ведущем валу пришлось выбивать со штока.
Вот такая конструкция для съема.
Попытка снятия ступицы 5-го синхрона 3х лапым съемником с зацепом за неполные зубцы. Из как раз 3, но из-за размеров съемника можно зацепить только 2. Видна щель между "очками" и шестернёй. Винты,держащие "очки",откручиваются от руки, где свободны, а под шестерней - сколько она дала.
Съёмнику "кердык", может отремонтирую. Думаю, желательны болт и гайка с прямоугольной резьбой, например, как в тисках.
По совету товарищей, попробую погреть ступицу синхрона вот таким приспособлением.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2015, 08:28:46 от байда »
Оффлайн madcat
« Ответ #1152 : 29 Мая 2015, 11:33:22 »
Я разбирал коробку с приварившейся втулкой 5й передачи, шестерню снял вбив между шестерней и корпусом подшипников зубило, втулку спилил болгаркой.
ГП долна быть 4,1
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #1153 : 29 Мая 2015, 11:36:37 »
Втулку погреть автогеном(резаком) если нет резака ... то много шума предстоит услышать от работающей жены балхарина  😁
Вал всё равно распёрло...тоже надо править...короче коробка гемморой.
Оффлайн алекsей
« Ответ #1154 : 29 Мая 2015, 16:49:18 »
... ударами в скользь по коротким шлицам под съемник. ...
« Ответ #1155 : 29 Мая 2015, 19:18:21 »
Практически перпендикулярно оси вращения.
Оффлайн алекsей
« Ответ #1156 : 29 Мая 2015, 20:48:48 »
Я не о том...
О коротких шлицах под съемник.
Они короткие не для съемника.
« Ответ #1157 : 29 Мая 2015, 22:36:39 »
Я не о том...
А для чего же они "втроем" тогда короткие? 😉... и вообще маленькие на ступицах 1-4
Оффлайн байда
« Ответ #1158 : 30 Мая 2015, 09:56:30 »
Жду ещё советов по съёму ступицы и шестерни. Ступица в отличном состоянии, жаль её резать да и не знаю как - как капусту, по кусочкам или вырезать, высверлить пазы, отверстия под съёмник (если уж решено её уродовать)? Придется везти коробку к элек-ву, у меня в гараже и во всём кооперативе его нет. Если потом шестерня не будет сниматься, то загонять зубило под неё вдоль очков? На шестерне, на одном зубе откололся кусочек (думаю. из-за попавшего винта), а в остальном шестерня хорошая, без видимого износа.
« Ответ #1159 : 30 Мая 2015, 11:53:44 »
Не нужно её резать. "Зарезайся" под короткие шлицы болгаркой(в пределах разумного), чтобы подлез трехлапый съемник, только нормальный, а не такой "универсальный" с скруглеными краями на лапках.
 ... и брось привычку "не отвечать на заданные вопросы"  😏
