Автор Тема: Итак, перебираем коробку?  (Прочитано 214931 раз)
Оффлайн DEKA
Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #120 : 10 Февраля 2011, 08:32:43 »
Если кому интересно. Итог  двух дневного лазания под машиной вроде бы удачная инстоляция бэушной коробки,окончательный вердикт будет через пару тройку тысяч километров. Завтра собираюсь выехать в поселок Пестрецы, по делам, это где то 45 километров от Казани. Проверю как поведет себя коробка. Во время замены коробки заодно была проведена стандартная процедура заменен подшипник в коленвале,задний сальник коленвала, ревизия сцепления выявила что, диску  сцепления скоро прийдет конец и он был заменен. Да вот еще что на установленнй коробке имелась  задняя подушка но так как на машине под неё нет крепления мы с ребятами подвесили так как было раньше. И у меня появилось желание сделать под заднюю подушку крепление подвесить КПП уже в трёх точках. Вопрос к коифееям Москвичеводам как это будет, нормально или масло-масленное?
  • Москвич 2141-01
Клёпа
« Ответ #121 : 10 Февраля 2011, 16:47:08 »
Проверь как двигатель закреплён. Похоже это он твою прежнюю раздолбал.
Оффлайн intenso
« Ответ #122 : 11 Февраля 2011, 18:38:08 »
Подскажите кто знает. на ГП электрографом нанесены цифры СН+.01   56 На другой паре ВН+.16  18.  Если первое поправка то что означает другая пара цифр.   И еще. В мануале написано если(+) то прибивить,если( - )вычесть. А вот из книги 2140.        Сумма этих двух поправок (отклонений) записывается электрографом на торцах ведущей и ведомой шестерен, как общая поправка к теоретическому монтажному размеру "С".
Если у числа поправки стоит знак "+", то ее нужно вычесть из размера 53,4 мм, если знак "-", то ее нужно прибавить. Полученный результат будет номинальным монтажным размером данной пары. У меня 2141.
  • 2141 1,5
Клёпа
« Ответ #123 : 11 Февраля 2011, 19:20:49 »
Эти цифры нужны(были нужны) на заводе для правильного подбора толщины настроечного кольца и регулировки ГП.
Сейчас они бесполезны.
Оффлайн intenso
« Ответ #124 : 11 Февраля 2011, 23:30:22 »
так мне то и надо подобрать кольца. Откуда тогда плясать?
  • 2141 1,5
Клёпа
« Ответ #125 : 13 Февраля 2011, 11:47:55 »
Рабочая поверхность зубьев шестерни за время эксплуатации слегка поизносилась.
Выставлять по прежним цифрам смысла нет. Кольцо естественно надо потолще. Насколько? -- хз.
Оффлайн intenso
« Ответ #126 : 14 Февраля 2011, 00:31:34 »
я думаю монтажный размер остается, а то что слегка износилось регулируем боковым зазором.
  • 2141 1,5
« Ответ #127 : 15 Февраля 2011, 13:09:29 »
В пятницу перебрали по мануалу Uksus-а ещё одну КПП. Симптомы были как у моей - гул, пропадающий при выжиме сцепы, вибрация, тугое переключение. Заменили передний подшипник первички. Остальное оказалось в норме. Коробка 93-го года, до нас не вскрывалась. Также произвели замену дифференциала, так как в старом приварились сателлиты к оси, ось срезала штифт, провернулась в посадке и начала убивать отверстия. Повезло ещё, что в бок не вылезла. Сделали регулировку бокового зазора - пятно контакта в идеале. Соклубник уже поставил КПП и опробовал - радуется тишине, доволен как слон.
Оффлайн intenso
« Ответ #128 : 15 Февраля 2011, 14:03:41 »
Что предпочтительней на двиг.1.5 -ГП 4.1 или 4.22. Какие есть мнения?
  • 2141 1,5
Оффлайн алекsей
« Ответ #129 : 15 Февраля 2011, 20:20:02 »
На 1800 я всегда мечтал о 4.22, а на 1500 - 4.55 наверное...
  На вкус и цвет, как говориться, одни враги.
Оффлайн intenso
« Ответ #130 : 15 Февраля 2011, 22:29:41 »
Клубни такой вопрос на сколько должен люфтиь вторичный вал в двурядном подшибнике  со внутренней обоймой  при том условии если всё затянуто у меня вышло 0.5 мм думаю проблема вылета 3тей перидачи из-за этого  🤦‍♂️
  0.05
  • 2141 1,5
« Ответ #131 : 16 Февраля 2011, 20:33:51 »
intenso, 4,22 получше будет, а ещё лучше поискать 4,55. Для 4,1 моторчик слабоват, сам мучаюсь.
Оффлайн dimchik-90
« Ответ #132 : 06 Марта 2011, 10:21:55 »
Народ подсажите а для реногора какую главную пару лучше у меня сейчас 3.9 стоит также есть коробка 4.1 и 4.22  хочется чтоб разгон был побыстрее максималка не интересует (просто я в этом не догоняю)
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #133 : 06 Марта 2011, 10:36:04 »
Порезвее 4.22.
Ещё резвей 4.55.
Резкий как понос 4.75...
Соответсвенно максималка выше на 3.9.
AUDI-80 PM 90Hp 1988г.в.
[img]https://i.postimg.cc
Оффлайн _Constantin_
  • SuperSport
« Ответ #134 : 19 Марта 2011, 23:30:47 »
Вопрос собственно а где же все фото🤯
на москвиче проиграть не стыдно, стыдно проиграть москвичу /// F7p powered by Renault sport
Оффлайн Uksus
« Ответ #135 : 20 Марта 2011, 09:07:16 »
попробую залить заново фотки
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 10:05:08 от Uksus »
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #136 : 20 Марта 2011, 09:22:31 »
как тему переименовать?
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 10:05:50 от Uksus »
Уфа 1.7
Оффлайн Uksus
« Ответ #137 : 20 Марта 2011, 09:56:51 »
восстановил фотки в начале темы в постах
« Последнее редактирование: 20 Марта 2011, 10:08:23 от Uksus »
Уфа 1.7
Оффлайн колосовский
« Ответ #138 : 20 Марта 2011, 10:30:00 »
Передний подшипник первички это в коленвалу(маховике) или в корпусе где гп.?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #139 : 20 Марта 2011, 12:50:30 »
Передним считается подшипник в коленвалу.
