Автор Тема: можноли головку от узам 1.5 поставить на узам 1.7  (Прочитано 352780 раз)
Оффлайн АртемТТТокарев
 🥴 Всем привет горе клинанул узам гбц на свалку колено и 2 шатуна тудаже ,собираю из 412го двига 3318 ,как мне отличить гбц 3317 от 3318 или какую голову лучше поставить и как понять что это именно эта гбц
  • 2141 1991г. 3.0( j30a ) 4x4
сзади под штуцером(или заглушкуй) маркировка есть
СПАСИБО А МАРКИРОВКА ЭТО БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПРИМЕРНО ВОТ ТАК КАК Я ПОНЯЛ 3318.00000.00?
маркировка на универсальной головке или 412-000000.00(впускной клапан 39,5мм,камера сгорания 69см.куб.)....или 248-000000.00
Спасибо большое !
Оффлайн 3317
Не факт что 412 может быть универсальной . У меня на старой ГБЦ маркировка 412 хотя диаметр камеры сгорания 85мм , для сравнения померял новую с маркировкой 248 диаметр оказался 82мм . Поэтому самый лучший способ отличить ГБЦ это померять камеру сгорания желательно шприцом объем , но можно и померять чем-нибудь диаметр . А маркировке по-видимому доверять нельзя
Москвич 214145 1999г.в. , F3R , ГУР , ПВТ , кожа КВ...
Зеленый
По этому я и интересуюсь ,у нас туговато с запчастями ,а бу все пилено перепилено дедушками ,а новая 1.7 10000р хотят
Просто 412-ю от 412-й универсальной отличить с "ходу" можно замерив диаметр впускного клапана .У 412-й 38мм,у универсальной 39,5мм
Насколько моя голова понимает то для 3318 39.5 на впуске будет маловато а как быть с камерой сгорания онаж под 82й поршень а у меня 85ые под 92й бензин ,т.е повысится компрессия чегоб нехотелось ,двигатель  редко видил только тихой езды ,незнаю как на 1.8 он крутиться будет
днище поршней под универсальную головку,а это все последние двигателя от 1,7 до 2,0,имеют специальную полку под камеру сгорания 82мм в ГБЦ.
У нас нет таких поршней в продаже а у меня конусобразные но без бортика ,если я поставлю все выше перечисленное ,то эфект будет какой подскажите
[T_I_M_M_Y]
вот вы пишете что 331 и 412 имеют одинаковые камеры сгорания...
обьясните тогда почему при установке на 331 движек 331 головы проходит нормально..
а 412 не пиляная когда ставится клапана достают до поршней?
все ставится по меткам 🧐
Оффлайн PekpyT
а клапана одинаковые? и какие достают то?
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Сравни камеры сгорания по глубине, а то может попасться 412-я подрезанная с завода под универсальную,но с впускным клапаном 38мм,тогда может достать,там разница по глубине камеры  около 0,9мм(оставляет 2 риски на скосе поршня под клапан)
Оффлайн KO$MO$T@R$
у меня такой вопрос если поставить 412 головку под рание поршня 1.7(диаметр камеры сгорания 85мм), в движок с обычными поршнями 1.7, что будет со степенью сжатия и еще чего можно ожидать? 👋
еще вопрос какаая стандартная высота гбц🤯 109мм🤯
« Последнее редактирование: 26 Марта 2010, 08:47:31 от KO$MO$T@R$ »
М41 2.0 УЗАМ
Измерий объём камеры,и посчитай.
Универсальная головка и 248 ниже по высоте чем обычная 412-я на 0,9мм( высота 108,1мм)
Оффлайн KO$MO$T@R$
измерить объем не могу, клапана не установлены((
примерно скажите пжл кто что знает 🤕
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн PekpyT
примерно - получится обычный движок 1.7 под обычный 92 бензин
или вы думали что получится что то необычное🤯
Оффлайн KO$MO$T@R$
вот я бы хотел знать Сж увел. или уменьшится🤯
потому что эта головка пару раз фрезерована и щас чтобы ставить еще надо фрезеровать 👋
седня померю высоту гбц
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн PekpyT
ты проверь сначало не упрется ли поршень в клапан после фрезеровки
а патом мерий шприцем объем в старой гбц и в новой, вот и увидишь как изменится
на вскидку так не скажешь
