Автор Тема: Генератор с F3R на УЗАМ.  (Прочитано 47339 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Генератор с F3R на УЗАМ.
« Ответ #100 : 09 Ноября 2016, 14:48:42 »
Вот и все проблемы уйдут с поликлином, главное чтоб маслом не поливало
Отправлено с моего HTC Desire 820G PLUS Dual SIm через Tapatalk
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #101 : 09 Ноября 2016, 15:22:07 »
Соотношение диаметра шкивов радует.
Я быстро не кручу (не более 4000 об/мин)...мне важны обороты помпы...чтоБ на ХХ и малых оборотах, обороты крыльчатки, помпы, были чуть больше, чем обороты со штатным шкивом. Родной шкив помпы, равен шкиву коленвала...эт был не порядок.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2016, 04:45:47 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Аркадий
« Ответ #102 : 09 Ноября 2016, 15:48:30 »
Не вкурил мышьяк.
1 для поднятия хх можно винт количества смеси карба подкрутить.
2 зачем эти шкивы, что дадут?
3 с 75 на хх все нормально, но с новым пдд, уже нет. Обороты упали, нужно винт количества затянуть.( ппд- включен ближний свет фар или ход огни.)
« Ответ #103 : 09 Ноября 2016, 16:22:42 »
Я уже писал,что с таким шкивом помпы карлосон врубается реже и на заметно короткое время.Немного поездил на москвиче с уфой по морозцу,печка начинает дуть теплым уже на желтой зоне.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #104 : 09 Ноября 2016, 16:47:40 »
Не вкурил мышьяк.
Аркадий минуточку....ни кто не пытается поднять обороты ДВИГАТЕЛЯ на ХХ. Наша задача увеличить обороты генератора, как в штатном исполнении этого на двигателе РЕНО и увеличить скорость движения жидкости в рубашке ДВС...может не донёс правильно свою мысль сорри, запутал вас....
Эти шкивы дадут красоту ...это раз.  😘  а визуальный ряд, в нашей жизни, очень важен...это касается не только ДВС ! это мы не будем отрицать.
Два - движение жидкости на ХХ и малых оборотах возрастёт, циркуляция антифриза(тосола) в рубашке увеличится.
Три - поликлин надёжней.
Без поликлина мы не добьёмся такого малого диаметра шкива на ГЕНЕРАТОРЕ ! Поликлин ЭЛАСТИЧНЕЙ на изгиб.
Ранее я ставил самодельный шкив помпы уменьшенный в диаметре на 2см...под моноКлиновидный (обычный наш)ремень. Этого, в принципе, хватало для нормальной циркуляции ОЖ.
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2016, 17:28:54 от Demonn41 »
Оффлайн Аркадий
« Ответ #105 : 09 Ноября 2016, 17:00:09 »
Demonn41, я не обвиняю. А, прогреватся мотор дольше не станет, так как жидкость двигается с повышенной скоростью, да и кипеть на рабочем мотре- то бш вентилятор будет срабатывать чаще?
В стандартном варианте мполиклин натянуть и как оно будет ходить?
« Ответ #106 : 09 Ноября 2016, 19:24:28 »
У меня на УФЕ уже 10 лет трудятся такие же шкивы. Циркуляция ОЖ, действительно, улучшилась. Из верхнего штуцера расширительного бачка бьет струя на ХХ, типа иномарочной. Система охлаждения стала работать лучше, карлсон включается реже. Печка греет намного раньше, чем со стандартом. Шкив генератора от 406 мотора (маленький). Все это делал, когда ГУР ставил. Потраченные деньги и время принесли только хорошее впечатление.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #107 : 10 Ноября 2016, 09:17:32 »
Такие-это какие? Поликлин или стандарный уменьшенный(моноклин).
Как прогревается?
« Ответ #108 : 10 Ноября 2016, 09:43:00 »
Как прогревается?
Поликлиновые, сделанные по чертежам AHLEN. Шкивов помпы там два варианта. Обычного диаметра и уменьшенный. У меня уменьшенный. Прогревается быстро, температуру держит прекрасно. Маленький шкив генератора, вращает его с бешеной скоростью.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #109 : 10 Ноября 2016, 17:32:30 »
Кого вращает с бешанной скоростью? Насос или гену?
« Ответ #110 : 10 Ноября 2016, 19:59:16 »
Гену, разумеется.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #111 : 11 Ноября 2016, 19:51:44 »
Да, а как уменьшенный шкив помпы влияет на гену?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #112 : 11 Ноября 2016, 20:00:51 »
Аркадий.  😢
Про шкив помпы так к слову было сказано. Шкив помпы на гену не влияет. Применяя полиКлинРемень мы имеем возможность поставить шкивГены меньшего диаметра...и заставить "бешенно" (быстрее) крутиться вал гены...уже на холостых оборотах.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2016, 08:51:46 от Demonn41 »
Оффлайн Beavis
« Ответ #113 : 11 Ноября 2016, 20:06:38 »
Аркадий.  😢
Про шкив помпы так к слову было сказано. Шкив помпы на гену не влияет. Применяя полиКлинРемень мы имеем возможность поставить шкивГены меньшего диаметра...и заставить бешенно крутиться вал гены...уже на холостых оборотах.
Правильно , а когда обороты не холостые , то генератор раскрутится с ещё большей скоростью! А вот теперь стоит задуматься , как к этому отнесутся подшипники генератора!
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #114 : 11 Ноября 2016, 20:10:40 »
Нормальн отнесутся... Они расчитаны на это. Валео75 в родном исполнении с поликлиншкивом.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #115 : 11 Ноября 2016, 20:11:24 »
Во! Саьака всетаки зарыта 😩 😩 😩
Beavis, если шкивы размера как штатные, но поликелин и на гене 75 шкив родной поликлин- то это нормально или тоже подшипникам хана?
« Ответ #116 : 11 Ноября 2016, 20:16:19 »
Аркадий.  😢
Спасибо, дорогой товарищ!!! Все четко сказано. Добавлю только про генератор. У меня БОШ 80 Ампер нормально все эти обороты переваривает. Подшипники не менял еще на нем ни разу. Всю разумную нагрузку тянет с ХХ. В качестве подтверждения: АКБ "БАННЕР" уже девятый год работает (но, думаю, что последняя зима для него).
« Ответ #117 : 11 Ноября 2016, 20:35:38 »
никак они не отнесутся. будут работать. если ремень не перетянут, то вообще ничего не заметят.
Оффлайн Beavis
« Ответ #118 : 11 Ноября 2016, 21:08:45 »
Ну это как сказать! Всё-же допустимые нагрузки и обороты для подшипников разные бывают!
« Ответ #119 : 11 Ноября 2016, 21:11:09 »
не веришь - не надо.
