Автор Тема: Как поставить карб 21073 на уфу 1,7  (Прочитано 15021 раз)
Re: Как поставить карб 21073 на уфу 1,7
« Ответ #40 : 31 Октября 2010, 02:41:54 »
Смотри прокладки под карб и саму привалочную плоскость карба, если он не новый.
П.С. Количество ХХ не выкручено случаем в ноль? На солексе количество заслонкой выставляется, если что...
эээээ.... мммм.... а если выкручено, то что, не должен работать, чтоли? 🤭 у меня винт количества можно выкрутить вообще т.к. заслонка на него не опирается. нет необходимости. и так хорошо ХХ держит... причём до 1200 можно поднять только винтом качества
Оффлайн matrix
« Ответ #41 : 31 Октября 2010, 08:56:22 »
Пойду  в гараж...Вечером отпишусь
p.s с переводом на зимнее время=)
Москвич 2141 1991 г.в, узам 1.7л, Солекс 21073
« Ответ #42 : 31 Октября 2010, 09:12:31 »
Видимо воздух и бензин попадают в коллектор из других мест. Что, вроде, неправильно. Но если не напрягает,
так и х. с ним.
Оффлайн 3317
« Ответ #43 : 31 Октября 2010, 09:38:34 »
Не стал создавать новую тему..отпишусь тут!Такая вот проблема меня настигла, поставил солекс 21073 на уфу 1.7 машина заводится только при подсосе и как только отпускаешь подсос двигатель глохнет=\\\Подскажите пож где собака зарыта..
Это тот Солекс , что был куплен у меня ? Если да то тут про плоскость что то упомянали , так вот она идеальна это точно , какие прокладки у тебя я хз . Далее карб снят с рабочей машины и поэтому должно все работать , единственное попробуй обороты на нем прибавить , состав мне в CarTuning выставляли , правда на глаз , но вроде нормально . Потом как ты подключал электрику , у меня к примеру он стоял с подключенным ЭПХХ (блок от 09) , там надо пускать +12В постоянные (кстати какая у тебя катушка под БСЗ или нет), для проверки можешь просто кинуть с аккума + . Далее как ты подключил обратку , у меня перед насосом стоял тройник , одна сторона на насос , другая на обратку т.е на шланг слива на котором был клапан обратки .
Москвич 214145 1999г.в. , F3R , ГУР , ПВТ , кожа КВ...
Зеленый
Оффлайн matrix
« Ответ #44 : 31 Октября 2010, 09:46:20 »
Да это тот карб!Все подключено правильно =\\ к тебе претензий нету=)стоит ксз + кидал с катушки где при зажигании появляется 12В Обратку тупо заглушил!Разберемся главное не отчаиваться)вчера бросил это дело, голова ужас как заболела=\
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #45 : 31 Октября 2010, 09:59:37 »
100% подсос воздуха. Возможно заслонка 2 камеры приоткрыта. При ХХ воздух должен идти через заслонку 1 камеры. И зазор регулируется именно пластиковым винтом/концевиком.
Винтом качества ты изменяешь обогащённость смеси, что конечно влияет на обормоты, но количество у тебя неизменно. Воздух идёт в обход.
А плохо это тем, что неправильно работает переходная система первой камеры, конструктивно выполненная едино с системой ХХ.
AUDI-80 PM 90Hp 1988г.в.
[img]https://i.postimg.cc
Оффлайн matrix
« Ответ #46 : 31 Октября 2010, 13:58:02 »
Переделал сегодня все!И к моему удивлению машин завелся=)))Так и не понял в чом была ошибка..Поднастроил хх и теперь доволен как слон=)) 😍
Всем спасибо за содействие=))
Оффлайн 3317
« Ответ #47 : 31 Октября 2010, 19:07:55 »
Я рад за тебя и надеюсь карб у тебя будет работать как и у меня т.е. отлично . И еще раз спасибо за покупку , если чего обращайся , телефон уже знаешь  😀
Зеленый
Оффлайн matrix
« Ответ #48 : 31 Октября 2010, 20:55:54 »
Спасиб)))Очень рад знакомству=))Будем поддерживать связь
« Ответ #49 : 01 Ноября 2010, 03:27:56 »
хм...вот заслонку 2-й камеры надо бы глянуть пожалуй... но дело в том, что при установке ХХ при помощи винта количества начинает плавать ХХ. не сильно, но меня напрягает. так же даже при небольшом открытии заслонки тем же винтом, почти сразу появляется разряжение в трубке, идущей на вакуум-корректор зажигания... причём разряжение сразу довольно приличное...
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #50 : 01 Ноября 2010, 07:40:55 »
Разряжение должно быть приличным. Причём сразу. Всё что ниже и есть ХХ. Т.е. на ХХ разряжения нет, но чуть тронул заслонку и оно появилось. В идеале.
Смотри ещё раз жиклёр ХХ. Я на дня оттуда целое "бревно" вытащил. Жиклёр мелкий, в нем всё застрявает...
Оффлайн garik_40
« Ответ #51 : 14 Декабря 2010, 16:22:19 »
Попал в руки 21073. И стало интересно кто какие изменения делал для улучшения его работы на 1.7 УФА? Интересует нормальный расход и не плохая тяга. Поделитесь информацией пожалуйста.
  • 214122 94г 1.7 Солекс БСЗ Lukas R15 СВх салон RAR приборка Волго бачок. Восстановлен с любовью
« Ответ #52 : 14 Декабря 2010, 17:08:44 »
Делал простые изменения: 1 камера - ТЖ 110,  ВЖ- ZD 150, 2 камера ТЖ-115,  ВЖ -145.
Носик поставил 45/40. Надо бы наоборот, но не нашел. Ссыт в обе камеры.
Настроил пусковой автомат на макс. обороты при полностью выдернутом подсосе.
ХХ в районе 950 оборотов. Подстоен на отсутсвие разряжения в трубке вакуумкорректора.
Для удобства подбора жиклеров и их прочистки рассверлил в крышке отверстия над воздушными жиклерами сверлом на 7,5 мм. Теперь жиклеры можно вынимать без снятия верхней части карба.
Уровень бензина в поплавковой камере 23-24 мм от верхнего края.
Приколхозил пластину от волговского карба для крепления тросика газа.
Сделал обратку в бак.
Остальное все - сток.
Кажется MBX еще советовал развернуть карб задом наперед, "чтобы лучше готовилась смесь".
Так делать пока не стал. Лениво возиться и так едет нормально.
Всех переделок где-то на 5-6 часов неспешной работы. Долго только подбирать жиклеры. Надо ведь чтобы и "перло" и чтобы расход был умеренный. А это достигается методом глубокого научного тыка.
Если раньше стоял ОЗОН, придется переделать еще систему ЭПХХ.
Нужна схема, реле и головной мозг.  Или автоэлектрик.
Вроде все.
Оффлайн NewPlayer
  • Рождённый в СССР
« Ответ #53 : 14 Декабря 2010, 17:42:23 »
Жиклёр ХХ/переходной первой камеры надо побольше. Родной 39, у меня 41.
Оффлайн garik_40
« Ответ #54 : 14 Декабря 2010, 19:38:01 »
Спасибо за ответы. Буду ковырять. Щас стоит главный топливный 60 Первая  107.5/150 ZD  Вторая 117,5/155 ZC Распылитель нивский пока(кстати 40/40 нормально будет поставить?)
« Ответ #55 : 14 Декабря 2010, 19:41:27 »
На нивском распылителе 1 носик на 45. Его можно от туда снять аккуратно и поставить вместо соответствующего носика на двойном распылителе и будет 45/40. Я именно так и делал.
А чего такое "главный топливный 60"?
Чёт я такого там не припомню...
Оффлайн garik_40
« Ответ #56 : 14 Декабря 2010, 19:49:57 »
До этого стоял 83 солекс. 45/40 у нас не продают( Есть в запасах 40/40. И жиклёра на 115 нет и воздуха 145 тоже (ZC во вторую?)  Электромагнитный клапан какой ставить а то у меня с 83 стоит?
Оффлайн garik_40
« Ответ #57 : 14 Декабря 2010, 19:56:28 »
Могу ошибатся, это жиклёр под треугольной крышкой сзади
« Ответ #58 : 14 Декабря 2010, 20:15:50 »
Этот называется жиклер ЭМР (эконмайзера мощностных режимов). Трогать его не надо. Он вступат в работу только при тапке в пол. Некоторые его глушат. Тоже не стоит делать. Иногда надо таки бывает "отжечь".
« Ответ #59 : 14 Декабря 2010, 20:18:04 »
Я вроде написал как из одного нивского на 45 и одного 21083 на 40/40 изготовить один на 45/40.
Трубочки на распылителях УН съемные. Переставил и все!
