Автор Тема: Печка (греет еле-еле)  (Прочитано 278070 раз)
Re: Печка (греет еле-еле)
« Ответ #620 : 16 Ноября 2011, 08:57:46 »
Поподробней о бензиновом электронасосе интересно.
721440510 - скопировать номер и вставить.
Если в строчку Яндекса - то найдется описание и картинки.
Если в строчку Эксзита - то куча заменителей и применяемость. А зная марку машины и год, можно будет искать на разборках
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2011, 09:37:09 от RMaks »
« Ответ #621 : 16 Ноября 2011, 09:00:23 »
если помпа нормальная то скорость потока у нее нормальная и помпа электро будет лишь тормозить его.
Если включить куда попало - то конешн будет.
А если сделать забор от четвертого и вернуть до термостата, то даже без печки станет полезней.
Совсем маленькие мелочи
- прогрев зимой, хоть чуть чуть, но короче ))
- летом температура по блоку - ровная
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #622 : 17 Ноября 2011, 01:39:11 »
Интересно, а как его там можно включить не так, как надо? для этого нужно быть как минимум талантливым идиотом 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #623 : 17 Ноября 2011, 07:47:32 »
дин такой товарищь хотел у меня на помпе полярности поменять местами (еще на 29-ой было) чтобы в обратную сторону крутило ниче не вышло........ токо предохранители погарели
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
« Ответ #624 : 17 Ноября 2011, 08:23:13 »
Ну.... видел когда ее наеброт потоку ставят ))
И возврат - можно штатный оставить, можно отдельный байпас сделать мимо печки.
Я СО немножко мудифицировал, вроде как лучше.
Когда печки выключены, помпа работает на линии ои заглушки ГБЦ четвертого под тарелку термоса (верхний)
Зимой прогревается быстрее. А вот перегреть в таком варианте (если летом) очень трудно
« Ответ #625 : 17 Ноября 2011, 08:45:14 »
Кста, таетовская это тоже не позволяет.
Клемы не подписаны - искал научным тыком.
При не правильном подключении - тупо плавит провод ))). Видать минус где-то внутри печки на массу заведен
При правильном - гудит ну увидеть напрвление вращения нельзя. На сухую крыльчатка не вращается
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #626 : 17 Ноября 2011, 11:57:48 »
а ты ее в ведро с водой засунь - сразу поймешь куда она качает... Только брызг будет много, а так все наглядно получается 😀
« Ответ #627 : 17 Ноября 2011, 13:31:55 »
Зачем?
Поставил на место попробовал.
Если в обну сторону провод горит, значит в другую работает )))
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #628 : 18 Ноября 2011, 16:13:38 »
Думаю поставить радиатор Luzar у кого был опыт?
https://www.luzar.ru/catalog/1/39
Щас -12 градусов в машине терпимо.Что будет дальше мне страшно представить ездить как в прошлом году в -25 в шапке и перчатках категорически не хочется
« Ответ #629 : 18 Ноября 2011, 16:41:25 »
Привет!С таким езжу - холодно.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2011, 01:17:52 от Geyf »
Оффлайн Cerber89
« Ответ #630 : 19 Ноября 2011, 17:43:27 »
Ребят, куда дальше копать?)) Раньше я писал что печка не греет, выгонял пробки, смотрел заслонки и тд... Сейчас поменял термостат (как посоветовали), заодно и тосол. Проблема осталась... попробовал опять с пробкой, тосол вытек,греть лучше не стало... Стоишь, двигатель греется до своей температуры, включается вентелятор и печка более менее работает, едешь температура меньше становится (1/4 или 1/3 белой зоны примерно) и печка греть перестает (чуток тепло конечно), но пока 0...-5 максимум, дальше больше и холодно))
  • Святогор, 99, УЗАМ 1.7
« Ответ #631 : 19 Ноября 2011, 21:16:13 »
« Ответ #632 : 22 Ноября 2011, 08:20:34 »
Ну чудеса какие то чтоб в 2141 было холодно... я озодачен... подумаем.......................... 🤦‍♂️ а вентилятор у тебя случайно на паринудиловку не включен..🤯? 😳
« Ответ #633 : 22 Ноября 2011, 08:26:29 »
Сстема по зоводскому качает ож, на волгаре было правда там тосол не правильно шел, и печка не грела, зато радиатор печки промылся отлично....
Оффлайн Cerber89
« Ответ #634 : 22 Ноября 2011, 14:19:42 »
Вчера опять мистика)) Все время стрелка дальше 1/3 белой зоны не уползала, вчера ехал, стрелка по центру, печка греет.... Печной патрубок (отводящий) то холодный то теплый. Пережимал патрубок от головы к термостату (как по ссылке выше написано), выгонял воздух, результатов вообще никаких не увидел) Вентилятор не на принудиловке)
Оффлайн Rossoneri
« Ответ #635 : 22 Ноября 2011, 16:54:44 »
Что то двигатель плохо прогревается по ходу дела...У меня рабочая температура около красной зоны, но никогда на красную не лезет, так как датчик на радиаторе срабатывает и включается вентилятор...Что зимой что летом примерно в той зоне всегда.Попробуй сменить термостат, возможно он приоткрылся и заклинил, и ОЖ гоняет всегда по большому кругу...
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн Cerber89
« Ответ #636 : 22 Ноября 2011, 18:08:36 »
тогда почему он то греется,то нет? Термостат новый(крафт),жидкость новая. Не охото все сливать опять...
« Ответ #637 : 22 Ноября 2011, 20:05:22 »
Потому,что подклинивает термостат. Для того, чтобы убедиться что это так, просто пощупайте в момент "не греется" нижний патрубок радиатора охлаждения. Скорее всего он будет теплый или горячий. Если при этом температура двигателя ниже рабочей, то значит термостат не закрывается при холодном движке. И просится на помойку.
Оффлайн Фанатик
« Ответ #638 : 22 Ноября 2011, 20:13:52 »
Я взамен потёкшего родного поставил подобный, неизвестного производителя Hi-Drive, пока не течёт (2 месяца), жарит на славу, при включении печки двигатель перестаёт нагреваться. Из косяков, пока был новый при нагреве в салоне появлялся специфичный запах.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
  • PR специалист
« Ответ #639 : 23 Ноября 2011, 03:58:34 »
В рыногоре по определению должно жарить,на УЗАМы чаще жалуются...Как у меня ситуация,всё сделал почему холодно х.з,осталось снять радиатор промыть если грязный либо помпу сменить и заслонки положения обдува проверить больше причин я не вижу ибо остальное сделано.Как вылечусь отпишусь что это было
