Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224511 раз)
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #560 : 13 Октября 2015, 23:28:18 »
Первый сабж с ссылками изучил? Ты мне меня напоминаешь.... Я тогда за 1.5 минуты научился снимать печку, термостат менял за 2-3 минуты  😆
Поизучал, но читая с телефона, мог и понаупускать... На замену термостата на рЫно у меня около 5-7 минут ушло уже на вторую попытку 😆 и это учитывая слив антифриза) но по ходу, проблема нашлась. После работы во время прогрева около 50 градусов, начал теплеть верхний шланг. По ходу, он правильно открылся только пару раз и сдох...
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #561 : 14 Октября 2015, 15:02:27 »
Психанул и занял у друга деньгу на новый термос... В магазе сказали, что Гейтс получше Вернета будет 🤔 и что вообще, Вернет-так себе фирма... Ну хз... Уговорили. Поэкспериментируем-с...
Коробочка, конечно, не сравнима с вернетовской по размерам...
Внутри уйма прокладок, но как уже говорилось неоднократно-нашей тут нема 😆
Качество обработки... Гм... Ну... Так себе. Можно было бы и таджика с надфилем посадить, чтобы кромки обрабатывал...
Дреннаж виден хорошо, но продувается напряжно. Сие не может не радовать
Вот теперь и думаю... А может смеха ради, прямо в пробке поменять его? Х)
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #562 : 14 Октября 2015, 15:16:49 »
Разве там должен быть дренаж? У нашего?
Насчет напильника - я вахлер брал за 900р - тот же штамп с заусенцами, одна фигня.
Оффлайн Jackson91
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #563 : 14 Октября 2015, 15:18:59 »
Пол часа назад тоже заменили термостат, стоял Гейтс, поставил такой же. Но предварительно прокепятил в кружке сразу оба. Тот что стоял открылся раньше, закрылся позже. Заполнил систему и завел. Верхний патрубок теплеет рано и постепенно. Термостат поставил дренажем вверх усы получились на 10 часов. Как покажет себя в езде поглядим.
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #564 : 14 Октября 2015, 15:58:04 »
В теме неоднократно это отверстие упоминалось. Просто не у всех производителей оно есть. теорехтиссьски, оно нужно для исключения воздушной пробки и более быстрой прокачки системы при заливке... Но на Вернете отверстия нет и всё так же хорошо и быстро заливается. Никаких проблем.
Оффлайн fen
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #565 : 22 Октября 2015, 20:22:55 »
отпишусь по термостату: у меня с форда на 92 гр, тут в теме есть отчет по установке. Прошлой зимой он подклинил открытым, я его снял покипятил в кастрюле и он очухался. Летом открывался первый раз на 94-95 гр, осенью на 97-ми и в последнюю неделю стал он открываться на 98-100 гр - это когда первый раз (потом на 94 гр) но и падает температура до 83-84 гр. До первого открытия верхний патрубок ледяной т.е он открывается мгновенно и на полную. Вот щас в раздумиях заменить его, но боюсь куплю фуфло за большие деньги любой фирмы. Не хочу менять хотя бы из-за того что до первого открытия верхний патрубок абсолютно холодный, но и не нравится скачек температуры 94 гр-80 гр  🤦‍♂️
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Оффлайн Jackson91
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #566 : 02 Января 2016, 22:53:38 »
Господа! А есть способ наш термостат продуть прямо в магазине?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #567 : 02 Января 2016, 23:40:04 »
Ртом. Надувая щеки и уставившись в глаза продавану - и наблюдать за реакцией...
Если серьезно, термос работает в агрессивной среде около температуры кипения и все его дефекты проявляются именно тогда.
« Последнее редактирование: 03 Января 2016, 02:32:07 от Geyf »
Оффлайн fen
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #568 : 03 Января 2016, 12:43:30 »
купил новый термостат, решил поставить "родной" 89 гр той же фирмы Вернет - барахло: так же тормозит на закрытие, т.е открывается на 90 гр, а закрывается на 78-80 гр!
Оффлайн Jackson91
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #569 : 03 Января 2016, 13:30:38 »
Ну вот, блин. В магазине есть вернет и бёхр-хэлла. Что взять?
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #570 : 03 Января 2016, 16:07:59 »
Можно бехр попробовать.
Оффлайн Jackson91
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #571 : 04 Января 2016, 13:41:55 »
С зарплаты тогда.
Оффлайн Ru Nikolai
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #572 : 25 Января 2016, 13:50:37 »
Так Вернет можно брать или что?
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн Jackson91
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #573 : 25 Января 2016, 22:07:40 »
В общем, купил бехр, на коробке написано мейли. Кипятил, открывается практически в кипятке и закрывается рано. А все один результат, машина не прогревается, и перепускает на большой круг.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #574 : 25 Января 2016, 22:14:52 »
По этим признакам (выделил) он должен отлично работать. Хуже всего, когда большой круг задействован рано или вообще когда ему не надо.
Оффлайн fen
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #575 : 25 Января 2016, 22:23:40 »
как понять рано закрывается?
Оффлайн Jackson91
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #576 : 26 Января 2016, 07:56:34 »
Только газ выключил под кастрюлей и через некоторое время закрывается. кипятил два термостата второй позже.
 Да, вот о чем я еще подумал. Датчик температуры на приборку у нас от корпуса термостата? Верно? Может там просто сидит воздух, датчик показывает температуру малую. И если воздух там, то может он и в печке? Хотя и пароотводящий шланг снимал, и в бачок дул, и с радиатора тоже выпускал воздух.
« Последнее редактирование: 26 Января 2016, 08:09:55 от Jackson91 »
Оффлайн fen
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #577 : 26 Января 2016, 08:10:45 »
для правильной работы он должен очень быстро закрываться. иначе будет слегка некорректно работать, как в моих постах выше я писал вернет.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #578 : 26 Января 2016, 09:29:43 »
А уверен, что перепускает? Я по той же причине сменил Вернет на Гейтс и получил... Разницу градусов в 10. Так же плохо греется и выстужается на трассе до 60-70°(с вернетом было стабильно 60). Но... Ощупывание патрубков показало что ничего не перепускает. От слова вообще. До полного прогрева на месте, нижний патрубок остаётся ледяным. Автоодеяло немного улучшило ситуацию. Всё хочу ещё попробовать более тёплый воздух во впуск подать, как на карбе было... А то гофра впуска чуть ли не льдом обрастает...
Оффлайн fen
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #579 : 26 Января 2016, 09:51:52 »
До полного прогрева на месте, нижний патрубок остаётся ледяным....
Верхний должен быть таким 👋 это будет означать что термостат не травит и отлично держит. У меня на вернете так: пока не откроется то патрубок верхний возле воздухана ЛЁД.
