Автор Тема: ТЕРМОСТАТ  (Прочитано 224509 раз)
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #580 : 26 Января 2016, 10:44:08 »
Верхний должен быть таким 👋 это будет означать что термостат не травит и отлично держит. У меня на вернете так: пока не откроется то патрубок верхний возле воздухана ЛЁД.
верхний может чуть-чуть потеплеть благодаря банальной передаче тепла от нагретого термостата 👋 а так же, от тёплого воздуха, поднимающегося от блока.
А "возле воздухана" это не очень конкретно, ибо не у всех сток и мало кто знает, что стоит у тебя. У меня, например, корпус воздушного фильтра от 2112 прикручен прямо к верхней планке радиатора. Там-да, там всё ледяное. А вот у самого термоса шланг вполне себе тёпленький, что и логично 👋
Оффлайн fen
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #581 : 26 Января 2016, 10:52:01 »
у меня под капотом полный сток. (не считая гура)
И если кажется что может патрубок может нагреться от блока  😆 можно выехать на трассу на холодном авто и проехать пока не нагреешь градусов 75-80, остановиться и под капот пощупать  его: будет таким же ледяным. Если теплый - термостат не держит и пропускает ОЖ в радиатор - в топку его. Прогреваться с таким машина будет целую вечность 🥁
  • 2141 УЗАМ 1,7; БСЗ; 248 голова, 1991 г. вакум 2110, ГТЦ 2108, субару опоры стоек, сцепление ЛУК, подрулевые Шнива и много фенокса) ---} СВАП F3R, выхлоп полностью нержавейка.
Чем дальше, тем слаще речь...
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #582 : 26 Января 2016, 11:07:31 »
Если я выезжаю на трассу, то даже клапанная крышка становится лишь чуть тёплой, даже не смотря на одеяло х) а уж впускной патрубок, рессивер и всё, что рядом-вообще морозной свежестью отдают х))) горячими остаются только патрубки печки, малого круга и пароотводный шланг)))
Оффлайн Jackson91
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #583 : 26 Января 2016, 11:08:16 »
В общем, вчера ехали в гости, остановился пощупать верхний патрубок, машина около 15 минут как работала, холодный. Приехали, патрубок горячий, но рука держит, и радиатор тоже нагрелся. А в салоне совсем не жара. Плюс указатель температуры не высоко поднялся. Приехал с утра на работу, верхний патрубок холодный. На улице -18.
 С печки сдергивал шланг, антифриз льется. Т.е. пробки нет.
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #584 : 26 Января 2016, 11:11:06 »
радиатор печки пощупай. Равномерно греется? Можно даже с холодного щупать, в процессе прогрева движка
Оффлайн Jackson91
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #585 : 26 Января 2016, 11:22:22 »
Хм, идея!
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #586 : 26 Января 2016, 11:27:53 »
По поводу плохо греющей печки тут целая тема есть
Оффлайн Jackson91
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #587 : 26 Января 2016, 11:28:44 »
Равномерно.
Тему ту читал, от корки до корки.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #588 : 26 Января 2016, 11:35:51 »
А если погонять вентилятором печки на полной мощности, быстро сдёрнуть его и снова пощупать радиатор?
Оффлайн Jackson91
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #589 : 26 Января 2016, 11:45:54 »
Так не пробовал. Теперь позже, сейчас домой еду.
Оффлайн Ru Nikolai
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #590 : 26 Января 2016, 14:24:30 »
В общем, купил бехр, на коробке написано мейли. Кипятил, открывается практически в кипятке и закрывается рано. А все один результат, машина не прогревается, и перепускает на большой круг.
можно номерок?)
  • 1998г Святогор двиг F3R
Оффлайн Jackson91
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #591 : 26 Января 2016, 16:52:33 »
mahle
TX1487D
 Пардон, не мейли.
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #592 : 26 Января 2016, 17:55:11 »
mahle
TX1487D
 Пардон, не мейли.
Он же вроде на 87. Для ВАГа
Оффлайн Jackson91
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #593 : 26 Января 2016, 19:11:49 »
Я искал вернет, а в наличии был этот. Его и взял.
Оффлайн Jackson91
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #594 : 28 Января 2016, 20:21:37 »
В общем, потеплело и в машине стало гораздо теплее. Сказывается общая негерметичность салона.
Оффлайн Smartus
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #595 : 03 Февраля 2016, 17:26:47 »
Купил такой вот термостат. Вроде Вернет, а вроде и нет...  😝
Седло клапана резиновое, дренажного отверстия нет.
Как я понимаю, это наша прокладка?
  • 1999 СВР
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #596 : 03 Февраля 2016, 17:59:49 »
Вернет-вернет. Прокладка-она самая
Оффлайн fake_bonanza
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #597 : 05 Февраля 2016, 03:35:34 »
Скажите, а стрелка где должна быть? Просто у меня на ходу всегда по центру стоит.
Пока греется - доходит до красной почти, потом быстро опускается до центра, потом очень медленно поднимается, если стоять. Если ехать - посередине.
Термостат вернет, года 2 назад ставил.
  • 214145 98
Оффлайн Smartus
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #598 : 05 Февраля 2016, 06:22:35 »
Эх, у меня бы так было бы! У меня тихо, медленно и печально поднимается до середины (если на улице плюсовая температура).
Кстати, на моём Вернете никакой буквы "R" нет, как его ориентировать? Просто усами вертикально?
  • 1999 СВР
Оффлайн fen
Re: ТЕРМОСТАТ
« Ответ #599 : 07 Февраля 2016, 22:09:38 »
Я себе такой же взял - седло клапана железное, резиновое читал на Вахлере сделано который дорогой. Твой должен ваще плотно держать!
