Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 336202 раз)
Оффлайн dimons594
Зазор между резиной и чашкой пружины 3-4 мм. Сзади иногда слегка достает до внутреннего крыла. Была мысль поставить проставки 5-10 мм.
А с таким малым вылетом не упирается в скобу тормоза? Или неродные тормоза стоят?
Лучше бы проставки тогда,плечо обката должно быть +- ближе к родному
Иначе рубиться это все будет как телега
Стояли как то штампы с Ситроена с вылетом 18 мм,вид имеет канеш)) но руль стал слишком чувствительным к профилю дороги
Чуть не забыл,учитывай что на скорости резину разрывает центробежная сила ,и она может начать тереть чашку при малом изначально зазоре
« Последнее редактирование: 14 Мая 2024, 13:20:15 от dimons594 »
Вот за чашку у меня 195/65/15 даже не пробует цепляться. А за подкрылок в повороте - это да, это можно, если чуток открепится подкрылок.
Ну и управляемость на зимней йокогаме 185/75/14 на фрезе ЛУЧШЕ, чем на мишлен кросс-климате с саабовскими дисками. Колею чувствует на летней резине.
Оффлайн Singer73
А это у меня зима. Вроде бы ничего не задевает.
ГосШвейМашина
Ну вот это прям уже последний разумный размер, больше уже неоправданный риск ставить. У меня ЕТ37, кажется, и диски 6.5Ж.
Оффлайн alex000
В итоге я остановился вот на этих дисках, точнее я больше и не нашёл ничего другого), было там ещё два варианта от Скад, но эти больше понравились, и параметры более менее подходящие.
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн exterminator
Диски от мондео не вставали без проставок. 205/50/16 Делали из тормозного диска - ну примерно 10мм. Но ездить на них хреновато - в плане управляемости и динамики разгона. На фордах вылет 52.5. Тормоза от волги.
На старых фордах (сиерра и тп) и ширина и вылет поближе к нашим.
От ситроенов/пежо полно в продаже на авито, но там конечно рисунок не ахти. Зато 15 легко найти.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2024, 11:39:56 от exterminator »
Нежданчик обнаружился с саабовскими 15" дисками (6.5, ЕТ 37): с новыми дисками и колодками тормозная скоба уперлась в колесный диск; пришлось обточить скобу на 3мм примерно.
Оффлайн Keks
таже история была с смк у них то ли 35то ли 37, проставки делал, не стал скобу точить, много надо было снять
СМК,ВСМПО требуют шлифовки рамы.Поэтому волгосуппорта рулят)
ВСМПО у меня стояли прям впритык к скобе, миллиметр оставался. Но без обстругивания.
Фантазия 14" флифовал раму,может у других моделей и размерностей не требуется
У меня в свое время не влезли диски от Ауди, 15" 7J ET37 или 38. Обидно было.
Оффлайн Keks
или 18 вылет как у меня на лете сейчас :D
Оффлайн Завтрак_Алекс
Что не так??? Тоже к таким присматриваюсь
Спицы диска уперлись в рамку родного суппорта. Так что нужно конкретный диск обязательно примерять. Рамку так-то и подрезать можно, я просто тогда не стал морочиться.
Вот жеж... увидел очень красивые диски на авито, дорогие, ет42, но 7 дюймов ширина (резина тоже недешевая будет), теперь сильно сомневаюсь, стоит ли брать.
ну открой шинный калькулятор и посчитай.
7" с ет28 встают без проблем. Как я уже писал - диски от мондео вставали с проставками 10мм, а там вылет 52.5. Может проставки и меньше можно - мы делали из тормозных дисков, вариантов тоньше не было.
Оффлайн Starikan
ЕТ 42 и 7 дюймов точно не встанут.
  • реногор 98 г
Ладно, обойдусь... денег всё равно пока нет, перестраиваю крышу у гаража. Если за полгода не продадут, вернусь к этому вопоосу)
Оффлайн Аркадий
Мишлен покинул нашу республику. Есть ли качественный производитель на нашем рынке?
