Автор Тема: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.  (Прочитано 336205 раз)
Оффлайн Starikan
не встанут.
  • реногор 98 г
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
Ширина обода, дюймов: 9.5
Диаметр, дюймов: 15
Вылет (ET): -35
Количество отверстий: 4
Диаметр расположения отверстий: 108
Центральное отверстие (DIA): 56.1
Или не встанут? Смущает ширина обода
может всё таки ширина диска 6.5, а вылет не минус 35, а просто 35?. Тогда встанут без проблем.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн alex000
Уважаемые форумчане, прошу не пинать за однотипные вопросы)) но чем больше читаю тему с колёсами, тем больше вопросов возникает 😄
то, что на первой странице написано это верно?
"Информация форумчан:
ЦО для нашего автомобиля не критично, на него можно не обращать внимания
на 2141 встают диски без проблем:
R15 4х108, 5-7J с резиной 205-60
R16 4х108 5-7J c резиной 205-55
R17 4х108 5-7J с резиной 205-45
самый оптимальный вылет ET30-45"
У кого то здесь же читал с вылетом 45 и резиной 205\55\16 не встали колёса, хотя судя по таблице должны были..
Присмотрел диски р16 ширина 6.5 вылет 37.5 встанут они с резиной 205\55\16??
  • 1998, 214145, F3R
Кто это написал - здоров ли?
Штатные колеса - 14». ЧЕТЫРНАДЦАТЬ, Карл!
15 под конец пробовали с какой-то мелкой резиной.
У меня 195/65/15 влезли «на грани», причем передняя подвеска чуток задрана - в сток могут и не влезть.
Нечего туда пихать 16”, зачем?!
Оффлайн alex000
Вы с какой планеты? В поиске наберите "диски Святогор" Там и 17, и 18 не понимаю вашего удивления... На первую страницу спуститесь,  откуда я текст скопировал,это видимо тоже не здоровые люди писали)
  • 1998, 214145, F3R
А смысл какой?минус комфорт,динамика,повышенное аквапларирование,в колее кидает будь здоров.
15й диаметр оптимален и смотрятся колеса не мелко и машина нормально ведет себя на дороге.
У меня стоят 15ки,ковка смк авиатехнология д24 6.5ширь,вылет 38,резина 185/60,вес в сборе 12.5кг,руль легкий, в колее не швыряет,динамика отличная
Ну да, ну да. А еще можно задрать машину на 50мм или наоборот - положить на землю. Затонировать в хлам стекла, включая лобовое.
Ну вот вам, например, прикидка: 185/55/17 "на грани фола" влезут в арку. А зачем? Чтоб диски дороже были? И эти дорогие диски бить на каждой кочке?
18" вообще с канцелярской резинкой на ободе придется ставить :)
Ну да, ну да. ...
1125 сообщений и всё насмарку.
Оффлайн alex000
Ну народ а что по поводу вот этих скажите? Это 15
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн alex000
Ну у меня сейчас стоят 14 с резиной 185/70 они в принципе тоже не кажутся маленькими, просто бублики такие)... Я замерил рулеткой на другой машине колёса с размером 205/55 р16 так мои колёса где то на полтара сантиметра всего-лишь меньше, вот поэтому то и задумался... В принципе остановился на 15 радиусе, как на фото выше, осталось понять встанут ли 7 ширина и вылет 33???
  • 1998, 214145, F3R
Встанут,с резиной 195/55 или 195/60
Оффлайн мосик2141
Диаметре!
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Ширина диска 7" - много. На такой диск нормально садится резина начиная от ширины 205 мм.
Для резины шириной 195 мм диск 6,5" предел - оно ездит, но в случает, если в ноль спустит, может не получиться самостоятельно накачать даже хорошим автокомпрессором.
Аналогично для резины шириной 185 мм - диск не шире 6".
В передних арках основным ограничителем выступает нижняя чашка пружины - при широком диске (тот же 7J) и вылете более ET30 резина может не поместиться, нужно проверять конкретную конфигурацию.
В задних арках опять же нужно проверять, так как в зависимости от конфигурации может цеплять и за внутреннюю часть, и за крыло.
Оффлайн alex000
Получается только примерка? По другому не определить подойдёт ли??..
  • 1998, 214145, F3R
Да просто не ударяйтесь в крайности - и все тут.
6” ширина 15 диска, резина 185/65, 185/60, 195/55 - и все будет отлично!
Оффлайн alex000
Дело в том, что дисков с такой разболтовкой особо то и нету. Два, три варианта попадаются одни и те же
Получается информация на первой странице не верная? Там же написано, что без проблем встают ширина 5-7J вылет 30-45 да ещё и с резиной 205...
Или у всех арки разные?   😄
  • 1998, 214145, F3R
Оффлайн alex000
И причём вылет либо 23 либо 45,47.5, 50....Это я про то, что по магазинам есть сейчас
Я не думал, что купить новые диски для святогора окажется такой проблемой))
« Последнее редактирование: 13 Мая 2024, 11:02:25 от alex000 »
  • 1998, 214145, F3R
святогорская фреза продается на каждом углу. в любом количестве.
а колхоз он всегда получается дороже.
Оффлайн Singer73
Зазор между резиной и чашкой пружины 3-4 мм. Сзади иногда слегка достает до внутреннего крыла. Была мысль поставить проставки 5-10 мм.
ГосШвейМашина
Оффлайн alex000
Получается до ET50 (ну или 47 как многие попадаются) в принципе должно без проблем быть...
  • 1998, 214145, F3R
