Автор Тема: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo  (Прочитано 316210 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Basil Edition - УЗАМ - Дросселя -> Turbo
« Ответ #1820 : 16 Марта 2015, 18:18:14 »
Намечается интересный узЯм)))
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1821 : 16 Марта 2015, 18:26:27 »
Я этого долго ждал, сам в нетерпении.
Оффлайн мозг
  • WoT "obigarm"
« Ответ #1822 : 18 Марта 2015, 23:34:48 »
а фальшголовка, для временной фиксации при расточке?
  • 27171-063
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1823 : 19 Марта 2015, 03:52:43 »
Да, блок расточили как обычный, 3000р.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1824 : 19 Марта 2015, 04:00:03 »
Правда вазовский точат дешевле все равно  😍
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1825 : 19 Марта 2015, 06:42:23 »
спикулянты хреновы)
BMW Е39 М52B20 1998г
« Ответ #1826 : 19 Марта 2015, 06:49:28 »
В Саратове 6 лет назад Тазовский точили за 1200
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1827 : 19 Марта 2015, 06:53:21 »
говорят 15 лет назад блокировку кто-то покупал на АЗЛК в магазине
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1828 : 19 Марта 2015, 12:09:59 »
я три года назад покупал блокировку в магазине,две штуки за 1600р  👋
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1829 : 19 Марта 2015, 12:25:00 »
Ноликом не ошибся?
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1830 : 19 Марта 2015, 12:37:30 »
неа)
на зп москвич)
« Ответ #1831 : 19 Марта 2015, 18:24:41 »
 🤔 Сателиты и коробка сварочных электродов? 🧐
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1832 : 19 Марта 2015, 19:18:19 »
да я на полном серьёзе
на полке в магазине лежали обычный блок сателитов с ценнеком "Блок сателитов М-412" и блокировка с ценнеком "Блок сателитов М-2140" новые совершенно
по 800р и 900р за штуку,я взял пару на 2140 со скидкой  😆 хоть у меня и был 412-й))) но они подошли,один вообще на Комби подошел)
« Последнее редактирование: 20 Марта 2015, 08:17:15 от Сега »
« Ответ #1833 : 19 Марта 2015, 20:14:55 »
на полке в магазине лежали обычный блок сателитов с ценнеком "Блок сателитов М-412" и блоктровка с ценнеком "Блок сателитов М-2140" новые совершенно
мне бы так на 41 😆 😆 😆
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1834 : 20 Марта 2015, 04:30:07 »
Не ту тему поднял 😕 Лучше б молчал. (про себя)
Оффлайн garri-g
« Ответ #1835 : 21 Марта 2015, 02:15:05 »
Я те больше скажу. Я блоку 412ю на базаре у барыги новую купил за 50грн... это 200руб... Так шо ты продешевил....
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1836 : 24 Марта 2015, 15:45:54 »
когда эт было?)
Оффлайн garri-g
« Ответ #1837 : 26 Марта 2015, 02:11:26 »
Где то 5 лет назад.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #1838 : 26 Марта 2015, 18:00:52 »
Забрал ГБЦ с мастерской. Нарезали фаски, расточили седла, фрезернули плоскость на 1.5мм.
Пока искал клапана в гараже нормальные нашел тюнинг клапана с фаской 30гр. Их делал давно, с облегчением, но так и не поставил. Но т.к. сварщик мне пожег некоторые клапана при наварке камеры то решил ставить новые. Руками тереть наши седла чет желания нет, да и мотор пошел в тюнинг серьезно. Махнул рукой и подался в расточку седел.
Клапана от Фиат Дукато, ножка укорочена и переточена под наш сухарь, тарелка облегчена. Правда это вышло боком — лишний объем в камере на который не рассчитывал.
Такая получается камера
Расточили седла. Фаски на станке с ЧПУ. 36 впуск, 31 выпуск. По алюминиевой фаске видна разница.
Такие клапана ставлю.
Пролил камеры, оказалось 56-58куб 😕 Пришлось ровнять камеры по объему.
Камеры получились больше расчетного. С головы грубо сняли 1.5мм, думал потом использую, надо было больше снимать. Хотел же 2мм срезать. Придется опять платить за фрезеровку. На текущий момент степень получится в районе 7. Надо еще 1.5 снимать, чтоб 7.6-7.8 было.
А теперь самое интересное! Увидел там в мастерской в цеху головку с очень похожей камерой. Спрашиваю от чего — Mitsubishi 6G72 V6 12 клапанов, плоский поршень. Клапана там 43/35, каналы 36 прямоугольник на впуске и 36 круглый на выпуске. 3 литра 180 кобыл, если перевести на наши литры, то с 2.0 123 лошади, УЗАМ AVL короче.
Вот так вот делал камеру, а приблизился к японцам 😀
Плоский поршень и продуманная камера получается.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #1839 : 27 Марта 2015, 10:21:37 »
верным путём идёте товарищь)
больше сёдла растачивать не будешь?
