Автор Тема: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий  (Прочитано 257543 раз)
Re: 214120R0 Chimera Synx => 2142Y2 Князь Колдун Василий
« Ответ #620 : 26 Июня 2016, 23:13:20 »
Блин, я эту билетную машину только раз в жизни и видел... Офигительная вещь! Надо будет предложить поставить её на этого ЛИАЗика 👀
« Ответ #621 : 26 Июня 2016, 23:19:05 »
а я её такое чувство, как будто вчера не то что видел, пользовался ей!
 как в живую "трак" вижу по которому монетки прокручивались... и медяки...
« Ответ #622 : 27 Июня 2016, 00:00:01 »
офигеть) я только с расстояния видал в глубоком детстве) ей тогда уже не пользовались, но ещё не сняли)
« Ответ #623 : 27 Июня 2016, 00:06:34 »
вот так вот с легкой подачи форумчан начинаешь осознавать какой ты старпер  😆
Даже как то чувствуешь себя в роли моста поколений- еще не того, но и уже не это... 👀
« Ответ #624 : 27 Июня 2016, 00:11:56 »
хах!))) бывает))) хотя и меня тоже порой уже заставляют себя так чувствовать)))
« Ответ #625 : 27 Июня 2016, 00:13:38 »
после вчерашнего разговора с одним из организаторов ещё одного автошоу, на которое собираюсь выгулять Князя, было решено добавить трешачка. спустя 2 года я таки дорвался до этой груды тяжёлого митолла! на днях должен будет поехать! а там может быть и оформлю его наконец 👀
« Ответ #626 : 27 Июня 2016, 00:24:18 »
если не забуду и найду- кину тебе пару фото, для затравочки... прикладывал я как то в славном городе Питере руки к одному из экземпляров М-72...1956 года если память меня не подводит...
« Ответ #627 : 27 Июня 2016, 00:40:26 »
оооооо.... М-72, это вообще тема) у знакомого есть 2 штуки на восстановлении) но всвязи с нищебродством, внешний вид немногим лучше моего К-750. но зато полный оригинал....
а в чём именно прикладывал? а то от нас один реставрированный в идеал М-72 в Питер уехал, но там появились проблемы с регистрацией, т.к. когда-то, ещё в 60-х на раме был профессионально перебит номер и до Питера этого никто даже не обнаружил
« Ответ #628 : 27 Июня 2016, 05:58:41 »
Исчо один оппозитчик?
« Ответ #629 : 27 Июня 2016, 06:22:11 »
С детства фанат тяжей) и особенно, нижнеклапанных  🚬
а этот агрегат тут уже светился на 11 странице)))
« Последнее редактирование: 27 Июня 2016, 06:26:52 от VARAN »
« Ответ #630 : 27 Июня 2016, 06:41:15 »
сначала довели до ума, отстроили карбы. Позже владелец собирался сделать второй мото, в который перекидывался бы мотор с полностью стокового мото. Но  насколько мне известно, после моего переезда в Мск, проект так и не закончили, хотя оставалось не так уж и много там доделать.
« Ответ #631 : 27 Июня 2016, 06:44:39 »
Жаль, если не закончили. М-ки очень интересные мотоциклы, причём во всех отношениях.
« Ответ #632 : 27 Июня 2016, 21:37:32 »
На Касе в процессе сборки успешно накернулся коробас 🤦‍♂️ кик заклинило.
Пришлось разобрать. Поехал на мойку, а там и дефектовку буду делать, когда от говна отмою 😝 😝
« Ответ #633 : 27 Июня 2016, 23:19:29 »
Ссссссссссамка сссссссссссссссссобачья, чтоб её сссссссссссвинскую бабушку да об ххххххороший такой столб 😝
Как я и предполагал изначально, мотор был с хранения и даже толком не расконсервирован. Снятие КПП показало, что она снята впервые, а подозрение, что внутри КПП помимо масла было ещё и пушсало, подтвердила мойка херкером. Повсюду соответствующий слой этой любимой советской консервы. Херкер его с трудом брал. Больше часа убил на отмытие картера и его потрохов. Но всё равно все поверхности остаются немного жирными и липкими. Ну и да, пушсалом пахнет даже не смотря на то, что промывалось всё с пеной и пена отстаивалась минут 15
« Ответ #634 : 28 Июня 2016, 00:13:09 »
делалюшки прям как только из магаза 😆
а вон и виновник "торжества" 😝
« Ответ #635 : 28 Июня 2016, 05:12:33 »
Теперь её остается собрать....ох и мучение это
« Ответ #636 : 28 Июня 2016, 05:51:54 »
уже) я бы не сказал, что сборка-мучение) проблемы по сборке было только две: в первые подходы во время установки валов, рассыпался вторичный вал, а потом выяснилось, что не той стороной поставил дистанционную шайбу на вторичном валу, из-за чего был люфт шестерён и на нейтралке немного цепляло какую-то передачу. вот с регулировкой механизма переключения-да, помучался. правда по незнанию) оказалось, что храповик вообще неправильно ставил 😆 😆 😆 да-да, это физически возможно и даже передачи будет переключать, но периодически будет переходить в полуручной режим))) т.е. вверх можно лапкой, а вот вниз только рычагом. лапка проскальзывает 😆
в общем, сейчас коробас практически в полном сборе, но т.к. герметос забыл в гараже, а прокладок на эту коробку в продаже у нас нема, то пока передняя крышка лежит рядом, а боковые прикручены просто чтобы регулировки механизма переключения никуда не делись)
« Ответ #637 : 28 Июня 2016, 06:02:47 »
У меня примерно те же проблемы были с пазней кпп.В итоге купил новую с рук
« Ответ #638 : 28 Июня 2016, 06:07:16 »
самое смешное, что по сути, там практически нечему ломаться. но вот то, что сломаться может, расположено так, что хрен ещё туда подлезешь без полного разбора... и мне кажется, на паздней-то должно быть полегче её половинить... на сранней всё же все механизмы друг за друга цепляются и нужно хорошо знать последовательность действий, чтобы не зависнуть с разбором на пару-тройку часов, как я вчера 😆
« Ответ #639 : 28 Июня 2016, 06:22:24 »
В пазней слабое место-задняя передача.Ну и шестерни на валу сидят без втулок и игольчатых.Тупо металл по металлу,канавки есть конечно на валу.А так если масло упустил,сразу посинело-приварилось
