Автор Тема: Белый старичок  (Прочитано 19578 раз)
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #60 : 04 Мая 2012, 15:42:06 »
Доброго времени суток. В последние 2 дня появилась проблема... Начали плавать обороты на холостом ходу, пару раз глох при подъездах к перекрестку. Тут же удавалось завестись.
Но сегодня возникла серьезная проблемка. Опять же так же заглох, но завестись уже не получилось. Полез смотреть свечи, все ок, вокруг черненькие, внутри белые. Пока шарился под капотом, обнаружил оторванный проводок на карбе от ЭПХХ. Поставил новую клемку, все подсоединил. Но завестись так и не удавалось. Высадил аккумулятор, благо до гаража недалеко и там стоял отцовский с его убитой тойоты. Пока ходил, вернулся, минут 20 прошло, поставил аккум и тут же завелся. Ну подумал, что все ОК теперь будет.
А нифига... Спускался с горки и затормозил перед перекрестком, опять заглох... Ну, думаю, постою минут 20, попробую завестись. Нифига не получилось. Полез смотреть искру. Выяснилось что с катушки нет искры. Видимо она дохлая совсем...Со старого хозяина не менялась, да и грелась порой. Нашел в гараже новую (вроде как) сегодня уже не успею, завтра поставлю. Кстати, выходил проверял сейчас, завелся нормально Мосик. В общем, катушка гонит, как я понял? Или поправьте меня?
Ну и остается открытым вопрос.... Почему при спуске с горки и торможении глохнет?
  • 21412, 93г. УЗАМ 1.5, Солекс 21083, БН пекар, черная обшивка салона, каяба по кругу
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #61 : 05 Мая 2012, 21:08:10 »
Никто не скажет ничего по этому поводу?... Проблема до сих пор осталась, даже с новой катушкой. Может полезно будет, карб Солекс работал до этого отлично. Обратка заглушена. Свечи ставил новые. Бронепровода в отличном состоянии. Куда еще копать?... Кстати, при скорости 80+ в салоне начинает попахивать бензином и начинаются вот эти проблемы
З.Ы. Из приятного😀 Сегодня поставил, наконец то, лобовик. Вид шикарный!) Обзор супер, никаких бликов, дворники без шума бегают по стеклу, ничего не цепляют и не шуршат)) А приятная тонированная полоска по верху, отлично защищает от солнышка)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 21:10:06 от Begemot523 »
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #62 : 07 Мая 2012, 11:21:06 »
Ни у кого никаких мыслей нету.. 😕 И я второй день ничего придумать не смог... Поеду к карбюраторщику...
Re: Белый старичок
« Ответ #63 : 12 Мая 2012, 08:32:40 »
Съезди к настройщику,заодно продиагностирует приборами карб и зажигание.Кстати,в Междуре славный магазин есть Пит-Стоп,раньше был на Октябрьской,переехал на Шахтеров,много интересных вещей))
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #64 : 12 Мая 2012, 11:51:31 »
Съездил 3 дня назад. Зажигание норм, СО немного выше нормы. Поднастроил карб мне, но все равно проблема осталась. Решил сам немного уменьшить уровень в поплавковой камере и поставил бензонасос Пекар новый. Третий день все ОК, езжу и не глохнет😀 тьфу тьфу тьфу.
Насчет магазина спасибо, не знал 😀 Надо будет скататься
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #65 : 12 Мая 2012, 17:45:56 »
И как говорится, пришла беда, откуда не ждали...
Ехал значит спокойно, никого не трогал... Скорость не больше 60. Тут стрелка тахометра резко в 0 и глохнем. Сворачиваю на обочину. Пробую заводиться, вроде подхватывает 1 секунду, а дальше плавно перестает крутиться. Искра есть, свечи норм, трамблер крутил-вертел, все без толку. Простоял 3 часа на трассе, и в итоге на галстуке поехал в СТО. Сказали завтра до обеда скажут чего и как....
Надоело все....сил нету...все планы портит эта машина.... Нафиг все эти запчасти которые заказал и едут из Москвы... Не хочу ничего.... Где бы найти денег тыщ 250 на ино.....
Re: Белый старичок
« Ответ #66 : 12 Мая 2012, 18:11:51 »
Не расстраивайся бро,все бывает.Скорей у тебя проблема с контактной группой,поставь БСЗ на основе 2108 и забудешь про зажигание.за 250 не возьмешь нормальное ино,поверь!Гемора будет не меньше и сам уже не залезешь.Это все мелочи
Re: Белый старичок
« Ответ #67 : 12 Мая 2012, 22:36:41 »
 зря на сто отправил машину.
разьемы в ЧЯ вынь и вставь хорошо, а лучше провезти ревизию, поджать контакты.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,47169.msg924086.html#msg924086
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48808.msg976147.html#msg976147
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,48022.msg944767.html#msg944767
и т.д. и т.п. поиск рулит 👋
а вообще-то я согласен с тобой, лучше новое корыто, внем просто интереснее ковыряться, а не кататься 🤣
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #68 : 14 Мая 2012, 17:20:30 »
В общем, позвонили с СТО и сказали, что проблемы с проводкой, плати 4 тыщи и через 2 дня все будет сделано. Я даже думать не стал, приехал и увез машину к дому на галстуке.
Следуя советам, заглянул и подергал проводок с массой. Там все намертво закреплено, ничего не шатается-не болтается, вытащил и вставил разъемы в ЧЯ, попробовал завестись - хрен 😀
Решил сделать полную ревизию стартера и трамблера. Снял их с машины.
Стартер весь в масле, грязный, черный как ж..па арапа. Ни разу видимо не снимался. Да и сам я ни разу не перебирал его, буду курить форум и Букварь. Надеюсь ничего не сломаю  😆
Болт и клемма, куда приходят провода все в масле были, и болтались. Возможно, это и есть решение проблемы 😀 Все почищу и помою)
Трамблер тоже проверю весь, кондеры, по моему, дохлые.... Пока едет БСЗ от Ярика, переберу и проверю трамблер. Искра с катушки есть.
Если ничего это не поможет, даже хз что делать....
В любом случае, как приедет торпеда, буду все снимать и полную ревизию проводки. Думал про замену полностью, но пока не решился...а надо...
З.Ы. Вроде немного успокоился и вернулся к ремонту и восстановлению Мосика 😀 Хотя батя тут стал мне все больше намекать про Тойоту) Нашел он у какого то знакомого 2002 года с пробегом 45!!!! тысяч всего.  Это третья машина в семье, потому пробега фактически нету. за 300 отдают 😀 Папик видя мои мучения прям чуется хочет взять 😀)))
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #69 : 15 Мая 2012, 07:02:51 »
Пятак на стартере оказался с сорванной резьбой, соединение првоодов не крепко держалось на нем, болталось. ПОищу в гараже, вроде бы где то валялся старый стартер, попробую заменить пятак.
К тому же выяснилось, что предохранитель в бегунке трамблера дохлый и конденсатор что то вроде бы не рабочий😀 Поищу замену
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #70 : 17 Мая 2012, 14:17:36 »
Добрался сегодня, наконец, до машины, все времени не было. Купил бегунок на трамблер и ремкопмлект втягивающего на стартер. Пойду сейчас ставить. Надеюсь при сборке тягового реле, все везде распаял-спаял и разобрал-собрал правильно 😀 О результатах отпишусь попозже 😀
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #71 : 17 Мая 2012, 16:45:13 »
ну, что я могу сказать, товарищи соклубники, поставил я на место стартер и трамблер и......ничего не получилось.
Сначала попробовал завестись, стартер не схватывал, выключаю зажигание....а машина продолжает пробовать завестись 😀 Помогло только скидывание клеммы аккумулятора. Пробую заводиться еще раз, при повороте ключа стрелка заряда аккумулятора дергается, а ничего даже не щелкает. Постоит минутку, пробую заводиться и опять все заного: пытается завестись, выключаю зажигание, продолжает схватывать, скидываю клемму....
Итак вопрос 😀 Что не так?.... Собирал-разбирал тяговое по букварю, запоминал положение крышки и т.д. ВВ провода подлкючил вроде правильно. 1-3-4-2 по часовой стрелке... Подскажите.... в чем дело?
Re: Белый старичок
« Ответ #72 : 17 Мая 2012, 19:15:31 »
Походу косяк со стартером 😕провод силовой норм?
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #73 : 17 Мая 2012, 19:23:55 »
да вроде бы норм. сам стартер не трогал, снимал и разбирал только тяговое реле. поставил пятаки новые. При разборке распаивал и потом запаял обратно. когда скидывал провода, скрепил их в пучок и когда ставил стартер так же и прикрутил их на место... Где еще я мог что перепутать?
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #74 : 17 Мая 2012, 19:52:50 »
Павел, у меня к тебе вопрос-просьба есть 😀
Есть ли у тебя возможность приехать ко мне в Мыски, к примеру в воскресенье, если планов никаких нет, помочь с автомобилем. Со стартером я еще поколупаюсь, ну а так вообще общий осмотр, стойки помочь заменить, колодки поставить (заодно диск привезешь  😆 ), чуток по электрике глянуть. И на яму заехать и стабилизатор поперечной устойчивости глянуть... Мож еще чего придумать😀
Естественно, в долгу не останусь, думаю, договоримся  🍻 🍺 😀
З.Ы. Во я наглый  😂
Re: Белый старичок
« Ответ #75 : 18 Мая 2012, 06:29:43 »
В это точно не могу,у меня машина без коробки..
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #76 : 18 Мая 2012, 10:47:20 »
По ходу, разобрался я в чем дело.... Скинул и разобрал ЧЯ и вот, что там увидел...
3 дорожки перегорели и 1 лапка контакта болтается. ВОт думаю запаять или.... искать новый?...
Re: Белый старичок
« Ответ #77 : 19 Мая 2012, 10:37:39 »
Поставь ЧЯ 2115 флажковый,переделок мало,намутить реле на вентилятор охлаждения и что-то развязать с габаритами.И ты забудешь про ЧЯ 😎Ещё можно и реле контроля неисправности ламп задействовать.У меня стоит родной флажковый ЧЯ,но цена нынче на него,атас,15-й гораздо дешевле.Поищи в поиске на эту тему,у нас в клубе парень катается с 15-м блоком
Оффлайн Begemot523
Re: Белый старичок
« Ответ #78 : 19 Мая 2012, 12:03:11 »
Спасибо, Павел! Пойду шукать форум😀 Надоело уже пешком до работы шариться  >😕
Полазил по форуму, что то отзывы неоднозначные и конкретно какие именно переделки нужны, не нашел. Сам в электрике не особо силен, потому боюсь покупать что то для переделок.... Нашел, что подходит 08-09 ЧЯ. Цена на них тоже кусается чтоли?
« Последнее редактирование: 19 Мая 2012, 12:15:33 от Begemot523 »
Re: Белый старичок
« Ответ #79 : 19 Мая 2012, 13:07:21 »
От 08-09,это что,это обычный пальчиковый как у тебя,есть флажковый для 08-09,маркируется 173-бла-бла 01М, один в один он же наш флажковый ЧЯ,стоит не мало,3200.Есть блок 2114,идет на 08 поздних выпусков,тоже флажковый,у меня такой на зубиле,там нет реле вентилятора,сам датчик на радиаторе с мощными контактами,поэтому релюха не нужна,потом есть 2115 нескольких модификаций,но это пофиг,бери любой.Про подключение спроси на нашем форуме
