Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986489 раз)
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
на мой взгляд (через монитор) ссытся именно прокладка крышки ГБЦ.
Прокладку ГБЦ меняли...Это надо купить прокладку крышки ГБЦ,она так и называется?
Согласен, из под клапанной льет.
Я тоже так думал поменял за год прокладок 5 клапаной крышки,постояно их менял уже материться стал,собирался даже на герметик садить купил абровский герметик серый...
Нашел даже заводскую прокладку со сторых запасов за 80р.А дело не в них было как оказалось...
Мужик знакомый мне говорил надо менять прокладку только не могу сказать как она называется снимаешь говорит клапаную крышку и откручиваешь сзади где выход на печку,зачищаешь и меняешь её...
Так всё таки куда винт крутить чтобы смесь стала более бедная?Карю ОЗОН 21040-70 по часовой или против?Кто точно 100% знает?
Еще вопрос по дискам это опечатка🤯
Ковка по 450🤯!!!
https://www.spbkoleso.ru/diski/vsmpo/astra/2461.html?back_url=%2Fdiski%2Fvsmpo%2Fastra%2F2461.html
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2012, 18:02:59 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн TyT
P.S.
Пружинная шайба, шайба Гровера (нем. Grower)
что не понял ?
так что сделать чтобы в следующий раз такого не было ?
  • 1992 м-2141 1.5 412
Прокладку ГБЦ меняли...Это надо купить прокладку крышки ГБЦ,она так и называется?Я тоже так думал поменял за год прокладок 5 клапаной крышки,постояно их менял уже материться стал,собирался даже на герметик садить купил абровский герметик серый...
Вот про эту крышечку я тебе и писал.Поменяй прокладку клапанной крышки,мазни тонким слоем герметика.И прокладку крышечки поменяй и смажь тонко герметиком.
Прежде чем крутить винты,проверь уровень топлива.
что не понял ?
сделать так как делали на заводе.
P.S.
что не понял ?
Это он к тому, что пишется-произносится не грАвер, а грОвер
С болтами - этим, видимо, "сто лет в обед" и резьба "вытянулась" - купить новые такие или подобрать от иномарки, были темы, поиском
Если резьба более-менее - на резьбу вдоль неё узкую полоску красного "Герметика резьбы" - есть у Абро, Перматекса и прочих, тоже не раз обсуждалось и писАлось
и даже не грАЙверы
Оффлайн Endzer
такой вопрос возник... кто нибудь может пояснить распиновку кнопки включения габаритов? какой провод куда идет.. интересует собсна тот, который инициирует включение ламп подсветки шкал, габариты работают, подсветка кнопки тоже, а приборка - не хочет сиять, недавно поставил другую - эффекта не возымело. контрольные лампы вроде все четко срабатывают
21412-01 1,7 - был
2142Y5 2001
Skoda Superb 2002 1.8T - был
Almera classic b10
Оффлайн ANTIglamour
  • Москвичевод Москвичеводу друг, брат и запчасти)))
В принципе, на любой схеме проводки все есть. Просто надо глянуть внимательнее. Что-то мне подсказывает, что оборван где-то проводок на подсветку приборки...
  • Suzuki Swift и ботальон Москвичей:-)
Если нам плюют в спину, значит мы впереди! Mission complete!
Оффлайн Endzer
пошукал на форуме, https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42965.260.html?PHPSESSID=dlae2rp7u3nl5pmj7pl4r7f1m1 нашел для себя схему контактов фишек на этой странице - тут указано 3 контакт это + подсветки, а на другом конце - куда он идет, на кнопку габаритов? или как?
21412-01 1,7 - был
2142Y5 2001
Almera classic b10
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/15_9/
https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/17_12/
Оффлайн TyT
поставил хомуты на шланги, а тосол все равно течет
что делать не подскажите ? может есть какое то тайное средство....
Оффлайн Beavis
Шланги не гнилые? Вообще я обычно на герметик ставлю все шланги , ничего не течёт!
Оффлайн TyT
для этого надо использовать обыкновенный серый герметик ?
а название его не подскажешь ?
а надо намазать, подождать и затягивать или как ?
Оффлайн Алексей ...:::::41::::...
датчик всегда показывает полный бак ,менял контакты местами все равно,менял датчик эффекта ноль ,помогите🤯?
4.13 Запрещается поднятие старых тем, если только вы не хотите сообщить какой-либо важной и полезной информации.
4.16 Запрещен кросспостинг - создание одинаковых тем или сообщений в разных разделах.
Распишитесь в накладной на получение "погона"
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 16:52:27 от =LD= »
  • живи на яркой стороне))))))2.0рено,волготормоза,полусубаруподвеска-2,перетянут салон
датчик всегда показывает полный бак ,менял контакты местами все равно,менял датчик эффекта ноль ,помогите? 🤯
скажи---ты вообще нормальный??
люди спят, вроде, раньше так было, может сейчас и не так...сейчас всё не так 👋
пройдет пару дней, а может и быстрее, кто-то ответит.
датчик состоит из сопротивления, поплавок изменяет его(сопротивление) и изменяется показания датчика.
или провод от датчика коротит на массу.
или где-то датчик сгорел.
или поплавок клинт или показывает полный бак.
нужен тестер за 3доллара, и нмного терпения.
пероверить цепь на массу.
Оффлайн *FIL*
ребят кто себе ставил универсальные электро стеклоподъемники какой фирмы брали🤯?
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
Оффлайн Endzer
я себе гранат ставил, вроде нормальные, разве что не сильно быстро ходят (6 -7 сек по ощущениям), хотя тут может не очень четко поставил и туговато им было)
а вот тоже тогда вопрос об этом - кто себе ставил беркут, как оно, лучше -хуже? и что лучше ставить назад?
21412-01 1,7 - был
2142Y5 2001
Almera classic b10
Оффлайн *FIL*
у меня стоят беркуты не очень нравяться.го это у кого какой вкус
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Проконтролируй на этой крышке уровень чтоб был в ровень с уровнем ГБЦ. Там если ступенька образуется при затяжке болтов, то потом будет бежать какую прокладку не поставь. Так же и с передней крышкой.
тщательно очистить патрубки.
купить новые хорошие резиновые трубки и хомуты.
ничем нигде не мазать!
натянуть и затянуть.
шоб глаз не резало..😁
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2012, 16:26:30 от Михаил »
