Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 986494 раз)
одеть и затянуть.
Кого одеть, во что?
Надеть
Извини, но "глаз режет"...
Кого одеть, во что?
Надеть
бывает.
это просто заразно. 😁
бывает.
Согласен - как акцент, приобретаемый при нахождении в иноязычной среде 😀
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
помогите..
не могу разобраться в чем беда
вентилятор радиатора не включается...когда стрелка термометра уже почти на красной зоне..
при этом, я выхожу, тыкаю два провода (не отсоединяя от датчика) чем нибудь металлическим (перемыкаю короче)...убираю то чем перемекнул и вентилятор продолжает работать...и останавливается когда надо, но запускается почему то только таким образом, как описал выше..
такое чувство будто недоконтакт что-ли где-то...провода проверил, все хорошо.
датчик тазовский.
в радиаторе видать датчик залипает, в датчике биметалическая пластина, видать на тазах это норма 👋
Оффлайн ВолодьКо
  • тазошаталкин
да уже сказали мне, что датчик сдох.
Оффлайн Pipidonov
Здравствуйте. У меня 1.7, на доноре есть 2.0 Уфа. Имеет смысл ставить на 1.7 248 голову? форум читал, но ответа будет ли прирост мощьности или момента так и не нашёл. увеличится ли жор?
  • 45 '98
Оффлайн алекsей
... Имеет смысл ставить на 1.7 248 голову? форум читал, но ответа будет ли прирост мощьности ...
Я не заметил разницы с 412-  и 248-ГБЦ. Так что х.з.
Оффлайн ANTIglamour
  • Москвичевод Москвичеводу друг, брат и запчасти)))
Дорогие товарищи! Небольшая беда: купил донора Рыно-мотора, а он не запускается. После неких танцев с бубнами, заставил работать бензонасос. Но при запуске "на веревочке" запускаться не хочет, свечи заливает, дымит  👁, "чихает", аш прям в глушителе, но коллектор выпускной теплый становится. Есть подозрения, что соль в сигналке (но не уверен). Можно ли, как на карбюрной, накинуть с аккума + на разем ( и на какаой?)  Катушек зажигания, чтобы заработал шайтан-ведро?  😝
  • Suzuki Swift и ботальон Москвичей:-)
Если нам плюют в спину, значит мы впереди! Mission complete!
Оффлайн batman
Друг встал на дэу нексии, говорит на заведённом двигателе включает передачу, с выжимом или без педали сцепления не играет роли, но машина стоит на месте.
Даёт газу скорость на приборке не растёт. Вроде датчик скорости как в москвиче в коробке находится тк машина без абс. Что может быть?
сцепление
вернее его отсутствие
Или сломан привод,шрус.
нет!
не может такого быть.
ибо
... на заведённом двигателе включает передачу, с выжимом или без педали сцепления не играет роли, но машина стоит на месте. ...
Просто у меня так было,машина на месте,спидометр работает.Сломался привод.
скорости не включить без скрежета если сломан шрус
шестерни скажут громкое нет.
У меня отломился вал,прям на границе шлицов у внутреннего ШРУСа.А шума не было
ладно. надеюсь что автор вопроса поймет меня.
Невнимательно прочитал сообщение.Говориться,что скорость НЕ растет.Тогда,да сцепление.
Оффлайн MOSKVIH-214122
Добрый день Господа! ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА КУДА ЛУТЧШЕ ПОДКЛЮЧИТЬ МАЛЕНЬКИЕ ПОРШЕНЬКИ ПЕРЕДНИХ КОЛЁС, ЕСЛИ УБРАТЬ ДЕЛИТЕЛЬ(БОЛЬШИЕ С МАЛЕНЬКИМИ ИЛИ МАЛЕНЬКИЕ С ЗАДНИМИ ЧЕРЕЗ ТРОЙНИКИ). ОЧЕНЬ СРОЧНО НАДО,МАШИНА СТОИТ А МНЕ УЕЗЖАТЬ В СРЕДУ. ЗАРАНИЕ ВСЕХ БЛАГОДАРЮ
  • Москвич 214122 1996г.в. УЗАМ 1.7 карб.083+073,бсз ,КПП 4.22
Товарищи я жду ответов! Нужно очень срочно!!!!!!! Спасибо!
