Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 983871 раз)
Так выглядит печка СО:
Самое главное установить мотор в основной корпус:
внизу должно встать в выштамповку очень плотно:
Если все сделано верно - мотор стоит мертво и не качается.  Остается всего лишь поставить крышку.
там даже выступы есть , только их мало кто замечает, при правильной установке, как это было выше подмечено, мотор не болтается вообще! Главное при установки крышки не прикладывать больших усилий, как и не тянуть до одури крепёжные гайки ( те что крепят печку к кузову авто крючками)
Может ли на кочках залипать реле в чя? Проблема с клаксоном.  Сначала думал в рулевой колонке замыкает,  но там все идеально.  Делал даже такой тест: кратковременно щелкал контактами с рулевой колонки друг об друга,  сигнал тихонько пшикал-пшикал и в итоге врубался на полную, не смотря на разомкнутую цепь.  На ходу стоит залететь в яму или дать гари -аналогичный эффект. В схеме там вроде одна релюшка из ЧЯ,  выходит она залипает?  Возможно ли что провод где то перетерся?
Оффлайн Рафик
справа у меня на с\о были, на н\о - можно переставить как угодно, я тупанул и не переставил  🤦‍♂️ теперь надо на "гитаре" управления печкой, тросика перекидывать.
давай сделаем проще - скинь фото своей печки, с моторного отсека фоткай \. Сразу будет ясно. Лопасти починить легко, если у тебя отсутствует кусок окружности, которая держит внешний край крыльчатки ( от мотора который дальний)  то берём кусок медного или алюминиевого ( лучше, он легче, дисбаланс будет минимальный) провода ( монописуально какого - многожилка если медный или одна жила ) с диаметром жилы не менее 0,75-1,5 мм. длинной примерно на 10-20 мм больше чем отсутствующий кусок пластмассы, придаём форму отсутствующего куска и вплавляем паяльником в пластмассу крыльчатки, заглаживаем как следует края пластика.
Понял, сфоткаю, выложу. Раньше этого не сделал, т.к. лень было фотоаппарат искать в квартире, где живут трое детей и идет  затянувшийся ремонт. Возможно сегодня выложу.
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Может. поменяй местами например с реле ближнего света. на подрулевом ( где подвижные контакты) металлические опилки сдул?
Там все чистенько было,  смазал в добавок - исчез шаркающий звук. Замыкал я именно те 2 проводка,  что на подвижные контакты идут при снятом руле.  Заодно съемник руля запилил из съемника шаровой)
Оффлайн Рафик
Вот сфоткал,печку и лопасти. Фотографировал  на дурной телефон,т.к. в фотоаппарате сели батарейки.
Белая крыльчатка от Газели, черная от М-2141
Белые полосы на печке это двусторонний скотч (идея убрать вибрацию эл. двигателя с помощью установки двига на скотч- себя не оправдала. )Завтра установлю Газелевские лопасти и уменьшу объем всасывающего сопла на 30-50 %
Что и требовалось доказать, печка у тебя СТАРОГО образца!!!
скотч в топку! он только хуже делает.
Оффлайн Александр247
Почему народ пользуется колхозингом : камеры в бескамерные шины.Камера плотно не сидит поэтому перекачивают?
Не дразни людей. Будешь делать политические подписи - забаню. ChipRUS.
из за этого скотча мотор не встанет на место, я же показывал фото:
т.е. вот так:
повторю: правильно установленный моторчик не болтается!!! верхняя крышка лишь слегка придерживает его и не дает подпрыгивать на кочках.
ps я даже доходил до колхозинга  🤦‍♂️ пока правильно не поставил.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2014, 20:01:17 от green_weevil »
Оффлайн Рафик
До сих пор в толк не возьму, чем моя печка отличается от тех , что ты выкладывал в ссылках?
Я полагал, что старого образца печка отличается цветом, расположением и конструкцией заслонок а также расположением креплений для тросов управления заслонок
Скотч уберу, он появился только для эксперимента, потому что и без скотча моторчик плохо сидел на своем месте. (возможно перегнуло посадочные места в корпусе печки от температуры.)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 07:14:48 от Рафик »
Оффлайн Рафик
из за этого скотча мотор не встанет на место я же показывал фото:т.е. вот так:
Так скотч появился потому, что и без него болтался на кочках  моторчик. скотч уберу -эффекта от него ноль
« Последнее редактирование: 24 Октября 2014, 07:26:57 от Рафик »
На СО есть верхняя крышка,  на НО её нет,  т.е.  вся печка целиком из 2х половинок,  чтобы снять моторчик на ней - придется вытаскивать печь целиком и разбирать полностью.
Оффлайн Рафик
Вот теперь понятно мне все. а то уперся "у меня печка нового образца, у меня печка нового образца .....".
А Н/О когда появились в М-2141?, если мой авто 2000 г, а 2001 и 2002 завод перестал фунционировать , и собирал машины только из имеющихся машинокомплектов, а в 2003 вообще закрылся?
Хз когда появилась,  может и в середине 90х, там же все очень медленно внедрялось и параллельно ставили и старое и новое - что было под рукой.
По теме, там где наклеен скотч в корпусе печки выемка в виде конуса,  вот в эту выемку должен провалится мотор,  т.е.  мотор прокручиваешь в одну сторону,  пока не провалится,  а затем немного обратно,  чтобы зафиксировать как бы враспорку //\\. Останется аккруратно приделать крышку.
как раз в эти годы.2000-2001.Но шли не на все авто.У товарища был 2001г с печкой с/о
Оффлайн Рафик
Да именно так делал всегда, но достаточно ударить кулаком по верхней крышке или проехать  по кочке как начинает ширкать , а после кочки даже заклинивает.
По тому что верхняя крышка не прижимает мотор! либо не садится на своё место ( там с одной стороны как бы замок на крышке, надо его соединить с ответной частью на корпусе печки, а потом только закрывать и крепить ремнями. Кстати я тебе про ремни сразу и написал они только на печках с\о есть, на н\о "ирокез" ))) тебе надо на верхнюю крышку лепить кусок пористой резины, что бы крышка прижимала мотор.
Старый ранний узам 3317 до  1995-96гг невозможно хорошо откапиталить из за отсутствия запчастей и хитрых поршней?
Или есть возможность?
Есть
Взять поршни и ГБЦ от поздних версий
Можно ГБЦ 248
