Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991830 раз)
ну как бы менять не собирался, служила и служила.
машина ездила поздняя весна-осень до снега на БСК.
В Мск и медь не особо долго выхаживает.... Красного пилил с побегом за 400т.к. выпуск 1998 осень поздняя. Эксплуатация Мск и СПб. Топливную магистраль ставить на белого не рискнул, тянул новую трубку. Как и на тормоза. В жизнеописании есть фото и пр. на первой странице.
По мне, так куда лучше и дешевле чем покупать готовые трубки
У нас во Владикавказе, хотя и применяют реагенты, но не такие злостные, как "Моча Лужкова". И не в таком количестве. Когда Лукас ставил в 2006 году, тогда и заменил часть трубок на медные. От ГТЦ до СУ и к левому колесу. Трубки были заводские, но не полный комплект. Когда в этом году сунулся с ревизией, то оттерев грязь, обнаружил трубки в первозданном виде, просто в слегка потемневшем состоянии. Металлические же были в плачевном состоянии Вывод: в условиях моего города медные трубки однозначно надежнее стальных.
ЗЫ. Родной медной топливной магистрали с 1989 года вообще хоть бы что.
Оффлайн вадим21
Мужики такая проблема купил я себе иж 2715 проблема с ним такая : Завожу машину работает хорошо через некоторое время пребелезительно минут через 5 глохнет и пропадает искра (провода с зажигания на катушку сменил , высоковольтникики целые , катушку сменил ,провод от катушки к трамблеру сменил и от катушки к стартеру тоже сменил нечего неизменилось ) катушку смотрел негреется все нормально
Помогите может быть у кого была такая проблема
  • 1999 год иж 2715
Проверь конденсатор. Какой зазор в контактах прерывателя, зачисть контакты. Проверь, какое напряжение приходит на катушку с замка зажигания.
Есть ли смысл погонять карбюраторный двигатель на жидкости для промывки форсунок,в целях раскоксовки и очистки впускных клапанов?
А что, есть информация, что клапаны закоксованы и грязные?
Или просто от скуки?
Есть подозрение.
Вопрос не навредит ли химия?
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Не навредит,но и клапана не очистит.
Проводился такой эксперимент перед ремонтом ГБЦ с пониженной компрессией в некоторых цилиндрах.
Перед разборкой двигателя погоняли его на подобном сольвенте.
Результат нулевой,на клапанах вся "шуба" осталась практически нетронутой.
Есть подозрение...
Не поделитесь? В самом деле очень интересно, как внешне проявляются загрязнения впускных клапанов.
Внешне никак.Если конечно там не сталактиты размеров таких,что мотор дышать не может.Мотор проездил на изношенных колпачках.Отсюда и подозрение.По идее снимать ГБЦ,разбирать и чистить клапан механически.Возникла мысль,а не погонять ли на химии мотор?
Сталактиты на впускных клапанах?
ИМХО У вас очень бурная фантазия. Ни разу не доводилось видеть на впускных клапанах что-то большее, чем лаковые отложения ровным тончайшим слоем.
Впрочем, не претендую на безоговорочную истину.
331й двигатель,нашего 41го,90й год,в 2010 впервые разобрался под переделку в 3317.Внутри был грязноват,но не гудрон.Масло не потреблял критично,порядка 0.5л на 5000-6000км.Что для данного мотора и минерального масла вполне нормально.Однако на впуске были реальные сталактиты.Жаль фото не сохранилось.Но можно загуглить.Вот видимо они самые 0.5л за 20лет и примерно 70000км пробега
... Однако на впуске были реальные сталактиты...
А на выпуске как дело обстояло?
А там, ясное дело, были сталагмиты 😁 😁 😁
Саблезубый мотор получился 😁 😁 😁
Злюююючий, наверное... 😲 Не иначе авто асфальт срывает до подложки.
Практически чисто.Тонкий слой нагара
Ну МИ-180 повизгивала 😁
ты очень многое потерял в этой жизни.
там бывает вырастает красота неописуемая.
а вот там обычно гораздо чище. 😀
« Последнее редактирование: 04 Августа 2017, 16:16:53 от Михаил »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
То, что на нижней картинке, наблюдал на своём моторе. Положил в бензин, потом всё очистилось обычным ножом.
