Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991279 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Михаил,а у вас какая трасса стоит?
У Тульских "хомяков" есть "всё". И штатные в запасе(спасибо Коту-лексусу... и не один, и глушаки и резонаторы)....И Всяческие эксперименты.
 На данном этапе на машине "подзавис" вариант эксперимента  с резонатором от BOSAL и "хорошим" "Баксаном", который облил перед установкой термостойкой краской.
 В 18-м году на машине побывала вся "троица"
 Покатался месяцок и пока отложил "на полку". Нужно ставить оба резонатора,... на оборотах ХХ "бубнит" как пятилитровый мотор, после 1800 идеально.
 Глушитель из универсальной серии(практически, трехкамерный "прямоток").
 Для сравнения с заводским.
 В резонаторе и глушителе применены одинаковые варианты "рассечения хлопка".
 Приемная и промежуточная пока из "родных"(заводских), какие по счету сказать сложно, но точно больше "пятой пары"(что на антресоли, уже забыл, пара реставрированных приемных родных точно есть).
Я вот думаю,как закончится мой Босал,вернуться на заводскую систему,потихоньку начну собирать комплект.
Я еще помню звук родной задней банки,ее аккуратный "гусь",который не торчал из под бампера,выштамповку АЗЛК,с 1990 по 2007 заменили всего один раз,родной прослужил лет 7-8,потом замена на аналогичный и в 2007 поставил уже я НААЗ,совсем не то..и в 2010 или в 2011 установка выпуска с Реногора.Банка тоже аккуратно выглядит за ранним бампером
Оффлайн Ross
..гусь",который не торчал из под бампера...
А у моего Москвича бывший владелец-перекуп проковырял в бампере место куда упирался этот "гусь". Теперь думаю о замене бампера вдобавок ко всему прочему.
  • Мотоцикл Урал 103-10, АЗЛК 2141-01, ИЖ-412-028
Оффлайн Аркадий
Городить самоделку на доступных деталях выхлопа от других авто, той же Ауди.
Или ехать в контору которая занимается выхлопом. Вылепит все части от А до Я.
Много в стране говорится о приемлемости старого и нового, вот наверно от нового Москвича и подойдет выхлоп частично. Многое же было приемлемо от 2140 на 2141, вот и с Москвича 3 на 2141 подойдет.
ABars_double
... вот и с Москвича 3 на 2141 подойдет.
Вы там это, аккуратнее с веществами и жидкостями)))
При наличии лишних денег вполне себе вариант, но выхлоп будет по цене или даже дороже самого Москвича.
кроме мотора,у 2140 и 2141 нет унификаций
Оффлайн Аркадий
задние колодки, цилиндры. Если подумать еще найдетсся.
Оффлайн Аркадий
Про деньги не упоменали. Давно читал на Драйве, есть контора делает выхлоп на 2141 полностью из нержи. Встает отлично как заводской.
К стати , то что называют заводским для 2141 приходится подгонять, касается труб и глушака.
С резонатором возни не было.
Друзья, не по москвичу конечно, но разрешите поинтересоваться, у бати на альмере сгорела подсветка приборки, приговорили 2 транзистора, мастер подобрать не смог, может кто подскажет аналоги
Чтобы подобрать аналог. Нужно знать какие на них буковки и циферки
Там видно, если приблизить, фото мастер дал такое(
КТ819БМ c хорошим запасом .. https://elektrikaetoprosto.ru/trans5.html
спасибо большое, передам информацию! только он же в железном корпусе идет? Нужен такой же по размерам
« Последнее редактирование: 03 Марта 2023, 11:21:36 от belovkcc »
Сорри без "М" https://static.chipdip.ru/lib/486/DOC018486023.pdf
2SD2139P - транзистор биполярный NPN-типа.
Максимальное напряжение коллектор-база - 80 В.
Максимальное напряжение коллектор-эмиттер - 60 В.
Максимальное напряжение эмиттер-база - 6 В.
Максимальный постоянный ток коллектора - 3 А.
Максимальный ток базы - 1 А.
Рассеиваемая мощность (с радиатором/без радиатора) - 15 / 2 Вт
Напряжение насыщения (при токе коллектора 2 А) - 1 В.
Обратный ток коллектора - 0,1 В
Коэффициент усиления по току (для транзисторов с маркировкой P) - 800-1500.
https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/199/2sd2/2sd2139.pdf?ysclid=leshcxy3l615257431
Не совсем подходит, т.к. коэффициент усиления по току всего 20.
Оффлайн Ross
Эти подойдут:
 КТ829А или Б с  запасом )
TIP122 тоже нормально.
« Последнее редактирование: 03 Марта 2023, 17:34:33 от Ross »
Эти подойдут:
Ещё варианты: КТ8116 (аналог TIP120, TIP121,TIP122), BDW93C, 2SD2165.
В некоторой мере подойдёт КТ8131Б, но у него максимальный ток базы всего 0,1 А.
Мы тут усь собираем с диким кпд или ПП оживляем? Элементы подбирают по задачам.
