Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991279 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Мы тут усь собираем с диким кпд или ПП оживляем? Элементы подбирают по задачам.
Задача была - подобрать аналог. Что там на базу приходит неизвестно.
а что там в ПП может на базу приходить - мах управление светиками... Тут вопрос в другом - в диагнозе. Кто отправил транзики в морг и не смог аналоги подобрать.
В том-то и дело - мы не знаем, что там на базе. Может h21э используется по максимуму и управляющий сигнал идёт через большое сопротивление.
Вопрос, конечно, интересный. Даже очень...
Возникает ещё вопрос: почему они сдохли?
ABars_double
Про заговор производителей скоро будет?
А то мне надо на полчасика отвлечься...
А кто сказал, что они сдохли? Чел который не смог подобрать аналог к примитивному тр-ру? Что-то мне его квалификация не нравится. Ну ладно, что в ПП может быть из модулей требующего прицезионных элементов или вообще какиехитрые модули там могут быть?
2 belovkcc: Подсветка обладала какими-нибудь сверхспособностями типа - Связь с соседней галактикой путем передачи сигнала ратьером или если её стукнуть - она станет "фиолетовой в крапинку" и т.п.? Кроме подсветки что-либо ещё отвалилось?
да да, в авто с конвеера..
Всём спасибо за такое бурное обсуждение, у приборки отказали все датчики, кроме спидометра, её сняли, нашли несколько обгоревших элементов, или дорожек (батя сам не знает)- всё заработало, через некоторое время отказала подсветка. Он приобрёл другую приборку, а на ней не работает спидометр, хочет реанимировать родную, вот вся информация, что получил, машина альмера n16
« Последнее редактирование: 04 Марта 2023, 08:58:49 от belovkcc »
подсветка регулируемая или 2-3-4-5-ти цветная или вкл/откл?
Всё штатное, По-моему вкл/выкл
Оффлайн germ
Палец рулевой тяги зафиксирован стопорным кольцом странной формы. Можно ли использовать современное внутреннее стопорное кольцо с двумя отверстиями под щипцы?
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Такая форма не просто так сделана. Усы поддерживают заглушку по всей площади, а не только за края.
Если учесть, что родное кольцо относительно "мягкое", вряд ли. Вариант, скорей всего, под "распространенные пассатижи"., к тому же, в середине 50-х годов в нашей автомобильной промышленности конструкция современных "гостированных" колец была не распространена.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2023, 15:43:52 от MBX »
Оффлайн Rod2141
подскажите диаметр ,
пароотводящей трубки на баке,
буду туда врезать обратку,какой тройник брать?
  • 21412Москвич
На надо туда обратку врезать!
В чем проблема сделать штуцер в основании ДУТ-а?
При замене дут снова пляски с врезкой.
Я именно по этой причине врезался через тройник в вентиляцию. Размеры за давностью не помню
За время владения. Дут менял один раз
При замене ДУТ можно поменять только сам реостат, оставив доработанный корпус. Да и доработка-то там, если штуцер резьбовой использовать, на 10 минут...
ну в общем да, но я на тот момент почему то только про пайку думал
К тому же у меня волгоприборка и реостат по любому переставлять
Оффлайн Аркадий
Передние колотки Лукас-Трви диски снашивают? Поссоветские колодки нет. С Лукасом диски блестят?
Блестят,диски жрут.Сам донашиваю комплект TRW и больше не буду
