Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991272 раз)
Оффлайн Аркадий
Блестят,диски жрут.Сам донашиваю комплект TRW и больше не буду
Так это же хорошо, что жрут. Другие не кушают, диски потом бьют.
Прошу помочь выяснить по проводке, т.к. у меня штатная проводка черно-белая и непонятно как заколхожена нужно вернуть в штатное состояние, в связи с этим нужно знать толщину и тип провода от генератора до стартера
У меня стоит вазовский,я брал 21213 провод с аккума на стартер и с ним же шел генер-стартер
У меня от аккума до стартера самодельные, хорошие, нет смысла менять
6 "квадратов". Попробуй найти ПГВТА. Современный , "естественно" будет по ТУ, но "выхода нет".
Спасибо, думал меньше) Еще и клемму к такому найти проблема... Во всяких электрониках вообще хлипкие
Ищи медные луженые силовые(толщиной 1,2-1,4 мм, 1 мм "в край") под диаметр 6 и 8 мм(проще будет найти под пайку или "цилиндрический" обжим).
 В крайнем случае(если будет "чистая медяха"), сам облуди.
в магазинах ассортимент небогатый... да облудить не проблема, они просто совсем хлипкие идут, зы у меня сейчас стоит вообще дистрофический провод, квадрата 1,5)
https://snabcable.ru
практически любой
практически любой
Да, только заказать 20см кабеля как-то не очень)
закажи пару метров. лишним не будет
что тебя останавливает?
Ничего, проще в городе поискать, закажу другу на завод)
ты сам себе противоречишь
В городе, а не в магазинах)
боюсь даже спросить чем город лучше магазинов.
Что-то тупанул, зашел в 2гис и нашел магазин электротехнических товаров в паре остановок от дома, там на любой вкус и цвет что проводов, что клемм) возьму по совету Михаила 6кв и силовые клеммы, так же кину новый провод на сигнализацию и проводку в двери
« Последнее редактирование: 22 Марта 2023, 16:41:58 от belovkcc »
Оффлайн алекsей
Всегда беру у них.
Пару метров они не продадут.
Нуууууууу,..... МВХ  тут "ни при чём" ))), это требования заводской КД(на принципиальной схеме электропроводки указано).
Оффлайн мосик2141
возьму по совету Михаила 6кв.
А не много?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн мосик2141
Так его самому сделать не трудно,провод трубка дрель.и тиски.
