Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991271 раз)
Всегда беру у них.
Пару метров они не продадут.
ну 5 метров. это непринципиально. провод в запасе никогда не помешает.
Стекло заднее в Князе, как крепится?
Вклейка
Мдя
Кажись отклеилось)))
ABars_double
Ещё просто течёт, или уже на ходу хлопает?
Уже хлопает
Но почему-то не течёт
Оффлайн Rod2141
после длительной поездки,очень туго ходить начинает,в лево право,рычаг кпп(на холодную рычаг ходит хорошо),где помазать?
  • 21412Москвич
Проверить уровень масла в коробке
Оффлайн Rod2141
вы видимо чего то не поняли...  первое что я сделал,посмотрел уровень-он как надо.
сам рычаг в салоне,когда качаешь влево - вправо,должен возвращатся в ноль,на холодную он это делает,когда проедешь км 40,он просто остаётся наклонённым влево-вправо
  • 21412Москвич
ABars_double
Шарик рычага клинит от нагрева системой выпуска?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2023, 00:59:35 от ABars_double »
Оффлайн Rod2141
скорее всего,сейчас нашёл видео в интернете,он сверху мажется?я как понял неразборный узел?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2023, 01:12:10 от Rod2141 »
  • 21412Москвич
Когда рычаг перестает возвращаться в среднее положение, движение рычага становится туже, или он свободно ходит в обе стороны? Сразу  из двух положений перестает возвращаться, или сначала одна, потом и другая присоединяется?
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2023, 01:58:39 от MBX »
Тоже самое, в последнее время в пробках рычаг вообще очень трудно шевелится, т.к. происходит нагрев механизма- нужно перебирать кулису.
А бывает и не в кулисе дело...у меня как то была КПП на Реногоре с такой проблемой
Оффлайн Rod2141
докладываю,снял туннель,возился долго с резинкой-снять неполучилось,плюнул,отодвинул пыльник плоской отвёрткой(аккуратно),
плюнул туда вдшкой-рычаг стал мизинцем перемещатся,набрал шприц для иньекций(ср) моторного масла- и через эту щель потихоньку туда впрыскивал,качая переодически рычаг.
с утра,по городу,пробег 53км,переключение не узнать,одним пальчиком
  • 21412Москвич
Оффлайн мосик2141
Доброе утро, дайте пожалуйста номер для заказа проводов высоковольтных красных,не могу найти, всё обыскал.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Оффлайн мосик2141
Спасибо,друг
Народ, Кто-нибудь подбирал саморезы в порожки? В некоторых дырках уже прокручиваются... Бытовые не предлагать)
ABars_double
Обычно, сначала определяют степень прокручиваемости.
Бывает, в заплатку ставят тот же самый саморез.   🤐
Ветровики на задние двери Князя, чтобы на всю длину от чего?
У меня записано - от Паджеро, а вот от какой именно - хз
