Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991181 раз)
что за волшебный прямойугольник и круглая фиговина виднеется?
провода (рыжий коричневый синий) куда идут?
Похоже на зарядное для аккумулятора.
а круглая фиговина похожа на выключатель массы
Оффлайн Сергей98рус
естественно трогали(не важно кто прежний хозяин или ТС) если  фазы работы ГРМ сдвинуты на 180°
То что привод трамблёра поставили не верно не вызывает сомнений. нихрена ты не знаешь мех часть. Если бы знал, то прекрасно понимал бы почему фазы сдвинулись на 180°.
Ладно, на уровне недошкольника: Клапы 1горшка закроются при положении поршня первого цилиндра в ВМТ(типа метка на кв на шпильке) метка на РВ тоже в "нулях"' и главное нос бегуна должен стоять над ВВпроводом первого горшка в крышке трамблёра.
Только при выполнении этих трёх(3-х) условий будет работать двс и правильно располагаться ввпровода в крышке трамблёра.
Пускай будет по Вашему, похоже из серии "ты начальник, я дурак"
Доп помпа от прошлого хоза
  • М 41412, 1989, 331
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
Не подскажите параметры резьбы топливного штуцера на К126П ? Решил его поставить на УАЗ, смотрю, а резьба совсем другая (
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
Оффлайн navadvipa
шкив помпы порезал патрубок. :(
  • м-21412, 1991г. уфа
Ни у кого под рукой чертежа втулки не лежит?
Которая между тросом сцепления и лапкой?
Достала она меня
Достала она меня
издеваешься?
втулка на трос сцепления м 2141 яндекс
Куча чертежей
10₽ и
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2024, 20:07:03 от AL.NE. »
Я втулку из болта сделал, она тонкой гайкой фиксируется на лапке, при обрыве троса не улетит
издеваешься?
Куча чертежей
10₽ и
Это я видел
Просто по чертежам в интернете, не всегда получается на место поставить)
Я их три нашёл и все разные
Очень не хочется узнавать, что оно не влазит, тогда, когда его ставить нужно будет
Это я видел
а измерить размер посадочного на лапе или размер сломавшейся пластиковой? Могу вот прямо сейчас добыть из дальнего угла лапу и померить диам.посадочного? Диаметр шейки троса не смогу прямо сейчас(а авто запасные лежат(2шт) хочешь завтра измерю. Имхо в 7,0 точно пролезет.
Почему упразднили боковые световоды в приборках RAR,оставив лишь центральный?на АЭП было три световода.Посчитали,что и так подсветка хороша?
Это я видел
по рисунку предложенному ранее, острой кромкой может повредить трос.
потихоньку обрежет "на обрыв" троса.
сверху отверстие (ф6.8 на картинке) делай максимально большим ~ф12мм и максимально глубоким ~15 мм приблизительно.
приблизительно вот так
 p.s.
ухи-зацепы как на пластике делать не надо. металл садиться в рычаг плотно. а если не плотно, то можно отверстие уменьшить под размер втулки легким ударом кувалды.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2024, 12:06:41 от Михаил »
Вот эти размеры не пойму
Вместо 15, по идее должно быть 5, как на пластике
А вместо 20,можно сделать 15 или даже 10, чтобы ставить её  можно было было без танцев с бубном, просто за счёт хода педали вверх
Ещё камешки в огород - (16-13) / 2 = 1,5мм  не поломает стенки цилиндрика? В моем чертеже (16 - 7) / 2 = 4,5мм это имхо крепче.
размеры не критичны.
толщины 5 хватит в самый раз.
высоту я делал по высоте рычага. сколько точно там я не помню, но вроде как раз 15 и будет
общая высота 20 мм - 5 мм упор и 15 направление. засверловка на глубину ~15 диаметром 12 или 13. короче какое было под рукой тем и засверливал. там стенку можно в 0.5 оставить и это будет с запасом.
p/s/
скорее всего сверлил на  Ф12. под мах патрона.
p.p.s
на нижнем диаметре советую сделать фаски под размер ключа. у меня очень туго получилось и повернуть паз руками не самое легкое занятие
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2024, 14:05:47 от Михаил »
за каким там такая крепость цилиндрика нужна? сможете объяснить?
p/s/
p.p.s
На всю высоту рычага, не вижу смысла делать, от этого ни вреда ни пользы. А вот укоротить общую длину, смысл есть. Тогда вставлять можно будет не трогая регулировки - поднял педаль вверх до упора и можно засовывать
Под размер ключа, это проще для заготовки болт 16 взять - уже готовый шестигранник под ключ
На всю высоту рычага, не вижу смысла делать, от этого ни вреда ни пользы. ...
просто красифше.
кстати да. самое разумное решение с заготовкой.
...А вот укоротить общую длину, смысл есть. Тогда вставлять можно будет не трогая регулировки - поднял педаль вверх до упора и можно засовывать...
согласен. просто все делают по инерции по виду пластика. хотя там много лишнего.
а посмотреть как будет проходить трос при мах поднятии лапы? Он не упрется в верхнюю грань цилиндрика?
