Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991181 раз)
а посмотреть как будет проходить трос при мах поднятии лапы? Он не упрется в верхнюю грань цилиндрика?
а посмотреть на родной пластик?
вот тут будет
издеваешься?
втулка на трос сцепления м 2141 яндекс
Куча чертежей
10₽ и
Я просто под родной пластик снизу толстую шайбу прорезанную вставлял.
аналогично!!!
5 рублей замечательно справляются с этой задачей.
только предварительно покласть большой шарик по центру, стукнуть по нему, получив вмятину и а ней просверлить отверстие. Ну и прорезать канал для троса.
как у вас всё сложно в этой жизни..
по зубилу кувалдой посильнее долбануть чтоб прорубить канавку и всё готово.
а то шарик.. вмятину.. отверстие сверлить... проще надо быть.
да, я красиво. Шарик, молоток дрель, болгарка тиски
"Всё то у вас просто" ))))))))
 Предупреждаю сразу. "Рубите" сразу несколько пятирублёвок... Они не редко вываливаются, особенно при тугом вращении вилки в втулках картера сцепления(в принципе, эта проблема, связанная с тугой корзиной, тугой вилкой, перекос на направляющей, разрушают родную втулку)......... больше 35 лет у меня работает родная втулка в жесточайших условиях плотного города, но это отдельный разговор.
 Признак такого события, ощутимо меньшее усилие при отпускании педали сцепления.
если красиво, то просто токарь. работы на полчаса. и красота на тысячелетия обеспечена..
 Предупреждаю сразу. "Рубите" сразу несколько пятирублёвок... Они не редко вываливаются, особенно при тугом вращении вилки в втулках картера сцепления(в принципе, эта проблема, связанная с тугой корзиной, тугой вилкой, перекос на направляющей, разрушают родную втулку)....... больше 35 лет у меня работает родная втулка в жесточайших условиях плотного города, но это отдельный разговор.
зачем несколько? одной вполне достаточно.
на мой непрофессиональный взгляд технолога\конструктора\слесаря -> рычаг-втулка-трос крайне неудачный узел в авто.
А что: гтц, рцс, тормозная жидкость, толкатель - удачный узел?
Почему упразднили боковые световоды в приборках RAR,оставив лишь центральный?на АЭП было три световода.Посчитали,что и так подсветка хороша?
Отвлеку вас от дискуссии своим вопросом.Кто ставил боковые световоды в RAR?лучше стало?
Я ставил. Лучше стало, ясное дело.
А почему упразднили? Из имевшихся у меня в разное время примерно 4-5 шт. RAR-приборок в нескольких боковые световоды присутствовали. В том числе в родной, которая стояла на авто с завода и трос спидометра был на ней опломбирован. А те приборки, в которых световодов не было, имели последствия криворуко-дебильного вмешательства, вида впихивания внутрь светодиодов и тому подобного, поэтому световоды из них могли просто выкинуть, в силу "большого ума".
В моих Rar200 не было боковых световодов,ток центральный,приборки без вмешательств и колхоза.Приборки 98 г.в
Вообще световоды в основном предназначены для освещения стрелок больших приборов. См куда идёт световой поток от них, он выше плоскости шкал.
Демферные пружины на ведомом диске сцепления не меняются? Разболтались - диск выбросил?
всем хорошего настроения.
есть у кого возможность измерить размер отверстия прямоугольного воздуховодов?
нужен именно размер "дырки"
Миш, только вечером, сейчас на другом авто «кружусь»
117х60мм
