Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 991169 раз)
Оффлайн Аркадий
Запамятовал с этими радиаторами... Подскажите зазор должен быть между направляющими щитками воздуха радиатора?.
Спасибо.
 Коробление пластика не позволяет обеспечить полное прилегание.
Оффлайн Аркадий
Вот это у всех так?
Когда 4 раза снимал радиатор не догадался фото сделать. Теперь думаю так было с родным или такой прекрасный новый радиатор. Прищепки все на местах
Спасибо.
Вот это у всех так?...
наплюй и забудь.  нашел причину для беспокойства...
В данном случае, дешевле и проще перейти на американский способ ремонта
Скотч!
Скотч!
Они его там пьют, а не ремонтируют им😉😁
Оффлайн Аркадий
Скотч!
Не, лучше
Спасибо всем! С Новым Годом!!! 😁
Вот так получилось
Не сломается и не потеряется при обрыве троса
Вопрос про газовые упоры двери багажника.
Как все же правильно должны стоять?
Штоком вниз?
И на что это влияет,положение
Штоком вниз?
у меня вниз были.
но судя по экспериментам завода они тоже не совсем определились как и где они должны стоять.
На Вазах стоят вверх штоком..
Оффлайн Москвичевод Нови4ок
Если стоят неправильно, не будет работать торможение. При правильной установке газовый упор быстро поднимает дверь и не доходя до максимального положения - замедляется, что бы дверь плавно остановилась и что бы упор не пытался вырвать из себя шток. При неправильной установке это не работает. Не помню, как стоят у меня, но это легко проверяется руками
  • М21412, УЗАМ 331, 1989 год
Оффлайн navadvipa
странный вопрос. Как они стоят на всех узлах? по разному?
  • м-21412, 1991г. уфа
да. и мало того они ещё могут стоят и в разных местах крепления на дверях и кузове
В каталоге указано положение. Крепление штока к кузову. В закрытом положении вверх штоком. "Новичок" объяснил причину ))). Да у "правильных" амортизаторов есть "функция" торможения перед упором. Есть амортизаторы, которые не работают в перевернутом состоянии. В зависимости от кинематики движения и расположения петель и амортизаторов , тормоз может и не потребоваться при выходе двери на максимальный рычаг усилия. Это отдельная тема. На белой машине 94 г. с завода стоят немецкие амортизаторы с усилием более 400 Н....... и на них нет "тормоза"("хоть так, хоть так")... дверь сильно бьет в упор. ((((
В каталоге указано положение. Крепление штока к кузову. В закрытом положении вверх штоком. ...
в закрытом штоком вверх.
получается на фото неправильно стоят?
Оффлайн Аркадий
Дядя Миш, буду в гараже гляну как стоят на машине с завода оригинальные аморты. Авто 1898года.
Мой Святогор,штоком вниз
у меня так же стоят
... Авто 1898года.
антиквариат?  😎
