Автор Тема: ДЛЯ ВОПРОСОВ ОТ НОВИЧКОВ И НАЧИНАЮЩИХ МОСКВИЧЕВОДОВ  (Прочитано 435853 раз)
Вспомнил и я ужастик из своего опыта. У знакомого с хрустом включалась вторая. Разобрал коробку ему, чтобы поменять муфту синхронизаторов первой и второй. Все было затянуто нормально. Когда снял его муфту, просто охренел от удивления - латунный конус второй передачи был вдавлен по оси равномерно в трех местах. Получилась такая волна, вершинами которой были стойки, а между ними впадины. Тарелка была в полном порядке.Просто заменил муфту синхронизатора и все стало нормально. Он еще долго ездил без проблем, потом продал машину. Но я так и не понял, что могло так помять этот толстый латунный конус.
Виновник деформации один, перегрев из-за увеличения времени синхронизации.
 А вот причины две.
1-я, самая распространенная, это небольшая деформация(не видимая на глаз, только проверка на прямолинейность по плоскости) при расклепке стоек синхронизатора. Работа , образно говоря, 3-мя точками, приводит к более длительному уравновешиванию оборотов, а значит нагрев(так же точечный), как следствие, с каждым разом, деформация все больше и больше.... серьезного усилия тут не нужно, работают законы физики 😉 .
 Ну и 2-й(где то тут про это писал), антифрикционные противоизносные присадки. "Процедура" все та же. Если отклонение  конусов в пределах допуска в штатном варианте не проявляет проблему, а вот присадки  растягивают время синхронизации,... результат вам теперь знакомый 😀.
 "ответ 192" https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=31055.180
МВХ. Большое спасибо за исчерпывающий ответ. Присадок в масле не использовалось. Значит вариант №1. Буду знать. Если бы не Ваш ответ, то наверно, так бы и дураком и помер.
Как сильно нужно натягивать ремень генератора на рено
Как определить силы натяжения.
Ремень иногда свистит
Большое усилие натяжки не требуется. Если свист не пропадает при "приличном" подтягивании, шкивы под замену 😕
Свистит в дождь.
Мне бы хоть приблизительно определить натяжение
Может это гур шумит
Грм в книге пишут что ремень должен с усилием повернуться на 90градусов
Про узам вроде пишут что нажать на ремень с усилием и ремень должен на 8им продавиться
А тут не могу определить натяжение.
Шкив на генератора холодный
Есть https://www.daewoo-manual.org.ua/lanos/doc/92/
10-15мм при давлении на ремегь 10кг
Скорее всего перетянул.
Жаль подшипники
... Если свист не пропадает при "приличном" подтягивании, шкивы под замену 😕
+1! У приводов поликлиновым ремнем износ шкива - веская причина свистнуть.
Ослабил натяжение
свист и скрежет остался
Но не всегда
Скорее всего убил подшипники
Знать бы еще какие
Гена
Гур
Кондер
Ролик
Короче поеду пусть посмотрят послушают
Всем спасибо
 Обследуй шкивы, если впадина  блестит и установка нового ремня не помогает, ему хана(не обязательно всем шкивам, для "художественного свиста" достаточно одного, быстрей изнашиваются шкивы меньшего диаметра)
Стетоскоп
Все через уролога
Ролик гены шумит
Я тогда не поменял его
Тяжело найти
А подшипники не хватило ума сменить
Больше 70000км не ходит ролик
Все думал его купить но
Будет наука
Шумит когда мокрый
Бывают стальные втулки такие, я себе делал. Бывают в продаже тут на форуме. В крайнем случае можно самому смастерить при помощи болгарки, дрели, но повозиться придется 😁. Делается Всё по образцу. Сначала найти подходящую болванку, (может петля дверная подойдет), затем просверлить отверстия, а затем обточить болгарином. В самом конце добавить прорезь.
Посмотри здесь
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=76028.msg1590253#msg1590253
Новые детали
Детали сцепления.
РС По поводу "нет в продаже"
https://www.avtoall.ru/remkomplekt_m_2141_trosa_scepleniya-008711/
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2016, 09:36:17 от сергей зиновьев »
Гайку с шайбой приварить
Убрать резьбу
Обточить грани гайки
Сделать прорезь
Все
Лучше из металла делай.
Оффлайн Николай Николаевич
Запасную сделаю наверное из гайки с вращающейся шайбой от велосипедного заднего колеса.
  • Москвич 2141 двигатель узам 1,5
Внутр. диаметр великоват будет. Лучше шайбу соотв. подобрать, а гайку, чтобы в ухо рычага влезала.
Оффлайн Saintly
ребята, подскажите пожалуйста размеры сальников рулевой колонки, их там 2... на рынке нету, да и если есть то засохшие походу... подскажите размеры и на КПП... там вроде 2 сальника...
  • ИЖ 412
рулевой вал , вал сошки    35 х 23 х 6  ЗАЗ, Луаз, М-412, 2140.  400-3401069, 965-2403100
удлинитель кпп внутренний   49.25 х 33.4 х 9   М-412, 2140       402-1701210-04
    -"-          -"-  наружный     49.25 х 33.4 х 9.5    -"-                  400-2402052-05
первичный вал кпп                50 х 30 х 9              -"-                  412-1701033
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2016, 19:13:16 от БОРИС-93 »
Оффлайн signic777
Вот я и обладатель МОСКВИЧА, глаза по форуму разбегаются, мечта детства исполнена. С каких тем начать?
  • Москвич 2141, год 1994, двигатель 1,5 литра.
есть тема появился москвич. с чего начать. создай аналогичную
