Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 549724 раз)
« Ответ #2640 : 07 Июня 2022, 14:56:16 »
Слишком грубо и ненадежно. Да и трубка вакуумная для трамблера в зажим не лезет.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #2641 : 07 Июня 2022, 15:26:05 »
Вставить в иглу жилку многожильного провода, диаметр можно померить и вычесть из сечения иглы.
« Ответ #2642 : 07 Июня 2022, 17:15:57 »
Вот, кстати, такой вариант можно попробовать.
« Ответ #2643 : 08 Июня 2022, 06:52:18 »
Заметил такой момент. В основных нагрузочных режимах без воды смесь по ШДК была в диапазоне примерно 13,3...13,6. С подачей воды на этих же режимах смесь стала "запрыгивать" до 12,7. И ближе к 4000 оборотов мотор стал похуже раскручиваться.
« Ответ #2644 : 09 Июня 2022, 18:05:05 »
Обнаружил вчера, что бачок для моторной воды подтекает по одному из уплотнений для насосов - заглушка, вставленная вместо насоса, оказалась недостаточного диаметра и плохо расперла резинку в отверстии. Устранил течь, вставил вместо этой неудачной заглушки кусок трамблерного вакуумного шланга с вкрученным в него болтиком М6. Во вторую резинку вставлен точно такой же шланг - по нему, собственно говоря, и осуществляется забор воды, - там изначально сухо. А вот почему сразу такую шланг-заглушку не поставил, а сочинил непонятно что, это вопрос на миллион)))
Залил заново полный бачок, 5 литров ровно. Пробег на малом счетчике 200 км. Теперь можно и засечь нормально расход воды. Но визуально все же меньше, чем по первоначальным оценкам.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2022, 18:08:16 от Elektron »
« Ответ #2645 : 10 Июня 2022, 18:07:28 »
Приехал баллон.
Не успел я 20л. заказать. Точнее заказать успел, но они кончились. Сначала сказали, что есть смысл подождать, может появятся через несколько дней, но потом перезвонили и огорчили - баллоны 20л. будут неизвестно когда, поэтому берите 10л., пока они есть. Так что поживу пока с баллоном Ярпожинвест 10л. Может позже докуплю еще один 10л., а может возьму 5л. - он и на подмену сгодится, и если вдруг дома поработать приспичит.
Электроды:
Слева 2 шт. - которые в комплекте были, диаметр 3,2 мм. Электроды 1,6 мм заказал просто все разновидности. А по электродам 3,2 мм были сомнения по цвету из комплекта - синий или голубой, - поэтому заказал все, кроме зеленого, который был гарантированно опознан)))
Прутки присадочные ER70S-6 диаметр 1,6 мм и 2,0 мм, по 1 кг:
Прутки присадочные ER4043 AlSi5 1,6 мм, 2 кг:
С доставкой за всё вышло 12400р.
Теперь надо съездить баллон заправить.
« Ответ #2646 : 11 Июня 2022, 20:47:09 »
Чисто случайно обнаружил в гараже артефакт из достаточно далекого прошлого. Лет 10 назад один из наших местных товарищей сварганил штук 10-15 задних буксировочных проушин, по образцу заводской проушины, купленной в ЮП. Одна из них досталась тогда мне и, как и многое, была отложена до лучших времен. Ну и вот, дошли руки:
Установка элементарная - 4 болта запихнуть через штатные вырезы в лонжерон и вывесить в отверстия, надеть на них проушину и наживить гайки; ну и затянуть гайки, держа болты ключом через те же самые вырезы в лонжероне.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2022, 21:56:00 от Elektron »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2647 : 11 Июня 2022, 21:53:10 »
Зараза!
Вот почему нет их на МОСКВИЧЕ и ВОЛГЕ
приходится за серьгу рессоры цеплять
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #2648 : 11 Июня 2022, 21:55:16 »
На заводах работали тролли высшего уровня - проушина только спереди, с намеком на то, что эти машины будут только таскать, а сами они никого таскать не будут)))
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2649 : 11 Июня 2022, 22:01:52 »
МОСКВИЧУ аж две проушины
Намек на жесткую сцепку)?
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2650 : 17 Июня 2022, 19:09:41 »
Несколько лет проволынил, но вот сошлись все же звезды, нашлось время обслужить передние сидения - снял, помыл и пропитку для кожи нанес. Очищал с помощью ProFoam-3000, нанося распылителем и мягкой щеткой взбивая в пену; затем проходил этой же щеткой, слегка смоченной водой; затем несколько раз протирал влажной тряпкой. В общем, старался сильно сырость не разводить. Потом вынес сидения на солнышко, чтобы кожа прогрелась, очищающую пропитку для кожи нанес, растер мягкой тканью, подождал несколько минут и белым махровым полотенцем интенсивно затёр
Пассажирское было более-менее чистое оказалось, а вот водительское... И ProFoam пришлось несколько раз наносить, с промежуточной смывкой; и с пропиткой пришлось дважды повторить, так как с первого захода средство подняло еще немало грязи.
Ну и, по давним настояниям супруги - мол на нагретой на солнце или "накалившейся" на морозе коже сидеть горячо/холодно, - натянул-таки на сидения купленные еще в 2018 году чехлы. Вот на водительском сфотографировал, как раз видно разницу было/стало:
« Ответ #2651 : 19 Июня 2022, 17:15:51 »
В деревню прокатились, воздухом подышать. С погодой повезло - и не жарко пока, и солнце не постоянно палило, периодически прячась за облаками, и ветерок приятный...
Местная достопримечательность - водопад "Чардымские камни":
Еще в несколько мест на речку заехали, но долго там не пробыли - с годами все меняется, и не в лучшую сторону. Сейчас вот так:
А лет 15 назад на этом же месте были сплошные мелкие округлые камешки и песчаные косы. Теперь же в основном ил и грязь. Таких мест только в районе деревни несколько штук, и везде такая вот унылая картина.
Рыбы в речке тоже не видно. Раньше на таких вот быстринах крупные голавли стайками ходили и за травой/камнями стояли, а сегодня я сколько камни ни кидал - ни одного не спугнул. Да и малька на мелководье не видать.
В общем, речка в удручающем состоянии.
« Ответ #2652 : 19 Июня 2022, 20:16:49 »
У нас тоже есть в Зарайске водопад))) позже скатаюсь с малыми, фотки скину в своей теме. А с рыбой и водоемами чаще всего везде так. Если частник руки не приложил, то унылое  💩... Заказали все вокруг. Только полчаса назад в чате СНТ обсуждали, кто то обрезал деревья на участке и ветки и мелкий мусор с участка вытащил за забор в лес  🤦‍♂️
« Ответ #2653 : 20 Июня 2022, 13:23:11 »
А еще я вчера за всю поездку ни разу выше 100 км/ч не разогнался, в среднем же шел около 80 км/ч и обгонял только совсем уж тихоходов, да и то сначала остальной хвост пропускал на обгон. Видимо, изрядно накатался с обгонами, когда недавно на служебном Хундяе-микроавтобусе в Волгоград мотались, поэтому теперь не покидает настроение ехать просто так, не торопясь, с приоткрытыми окнами, и смотреть по сторонам.
Оффлайн мосик2141
« Ответ #2654 : 20 Июня 2022, 18:06:38 »
И это правильно!
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #2655 : 23 Июня 2022, 21:54:14 »
Сегодня поимел любви с генератором.
Приехал утром на работу, припарковался, потянулся штекер видеорегистратора выдернуть из прикуривателя - смотрю, а на табло блока питания почему-то 12,3В показывает. Удивился, но копаться времени не было, оставил до вечера.
Вечером пришел на парковку, запустил мотор - напряжение 14,4В показывает, всё в норме то есть. Поехал, через несколько кварталов вижу, что опять генератор не работает - на табло 12,2В. Остановился, проверил реле и штекер возбуждения генератора и сам факт наличия там питания - полный порядок. Так и поехал домой на АКБ.
Дома подождал часа полтора, пока мотор остынет, пошел генератор снимать. Снял, демонтировал РН, а там картина маслом - одна щетка остаток 7 мм, вторая щетка остаток 4 мм. Вот в этой щетке и беда - она полностью выбрала слабину контактного жгутика и перестала прижиматься к контактному кольцу ротора. Сами кольца, что характерно, износ имеют минимальный - полоски в зоне работы щеток видны, но перепад ногтем почти не ощущается.
Менять РН у меня никакого желания не было, так как он очень удачный по параметрам, повышенное напряжение держит. Но щетки отдельно не продаются, увы. Поэтому пошел в магазин и купил самый дешевый РН для генератора ВАЗ-2112, аж 219р. отвалил за этот донор щеток. Дома отпаял с него щетки и припаял к своему.
Собрал, запустил - генератор работает точно так же, как и раньше.
Генератор был установлен новым, 22 июня 2019 года, на пробеге грубо 100 тыс. км. Сейчас на одометре 136+ тыс. км., а с поправкой показаний одометра 1,1 получаем, что генератор за 3 года ровно проехал без малого 40 тыс. км. Вполне неплохой ресурс щеток получается.
« Ответ #2656 : 24 Июня 2022, 13:20:59 »
Сергей,подскажи,подпиливал ребра на бмв успокоителе,чтоб вплотную к блоку встел?
« Ответ #2657 : 24 Июня 2022, 14:51:42 »
Да, два ребра подпиливал до тела успокоителя.
« Ответ #2658 : 24 Июня 2022, 22:27:01 »
Так надо было в магаз по грузовикам зайти. Или в хозмаг. Хотя в хозмаге в основном просто графит, но в некоторых и медно-графитовые попадаются. Я за обычные в Зарайске помню 70 рублей отвалил))) сейчас карго валяются за 90 , уже медно-графитовые, брал при ремонте стартера постоянного клиента, что бы не налюбится с заказом ( хрен поймеш одна или две щетки,) заказал два раза позицию. В итоге пришли парно и одна пара так и лежит до сих пор ))
« Ответ #2659 : 25 Июня 2022, 08:03:22 »
С работы приехал ну грубо в начале шестого. Пока поужинал, пока в магазин сходили... все равно под капотом ни к чему не прикоснешься - вот уже, считай, ближе к семи вечера дело. Пока снял-разобрал... При этом большинство магазинов работает максимум до шести, а грузовые еще и далеко все от меня. Так что кроме Би-Би/Авто-49 и идти-то было некуда.
Я дома нашел у деда в закромах пакет с графитовыми щетками разными, но пара попыток сточить до нужного размера успехом не увенчались - заделка контактного жгутика вываливалась. Поэтому пошел в магазин. А там по факту оказалось, что в щеткодержателях от классики и "зубильного" семейства, которые по 70-80р., щетки большего сечения. Опять пробовать пилить? - да ну на фиг! Поэтому и взял самый дешевый РН с тонкими щеками.
Да и по фигу, так-то - раз в три года не великое вложение.
А корпус этого РН-донора тоже может пригодиться, если вдруг мне таки приспичит поставить ТОРН, который уже много лет в коробке маринуется.
