Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 549744 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2660 : 25 Июня 2022, 08:12:35 »
40.000 сомнительно мало для щеток
Первый раз на 406м замена онных при 210.000
Еще штатные на
Узам  50.000
К7М 186.000
Примерная проблема на октавии 2020 года у друга
« Последнее редактирование: 25 Июня 2022, 08:15:14 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #2661 : 25 Июня 2022, 16:34:08 »
В ноль уработалась только одна щетка, у второй остаток 7 мм - учитывая длину новых щеток около 16 мм, этой разницы 3 мм должно было хватить еще на достаточно большой пробег, тысяч на 12 примерно. Но тут вопрос - это одна щетка изнашивается быстрее другой или же они изначально были разной длины?
Еще надо учитывать, что генератор 130А и РН достаточно эффективно работает, держит напряжение даже под большой нагрузкой. А сечение щеток всего 4х6 мм.
« Ответ #2662 : 25 Июня 2022, 17:38:06 »
Характерный(разный износ) щеток для генераторов данного типа. Электроэрозия.
 Реально, это быстрый износ. Возможно материал щетки не ахти, возможно регулятору приходится "оперировать" большими токами после пуска.
 Что у тебя "автоматически" включается сразу после пуска двигателя?
« Ответ #2663 : 26 Июня 2022, 04:55:34 »
Дхо?
« Ответ #2664 : 26 Июня 2022, 06:48:19 »
Сразу-то после пуска все стандартно, потребители по 15/2 - печка, фары. И то ДХО включаются не сразу, а по порогу напряжения.
Думаю, тут больше сыграло регулярное использование обогрева лобового стекла в последние две зимы. Лишний повод переделать схему управления стеклом на попеременный режим, чтобы самого нагруженного чисто параллельного режима не было.
« Ответ #2665 : 26 Июня 2022, 07:51:11 »
С подогревом больше похоже на правду. На красном щетки ни разу не менялись за 500.000. потом сразу с кольцами сменил. Чисто графитовые примерно год отходили
« Ответ #2666 : 26 Июня 2022, 11:29:20 »
Не в автотему, а про огород.
Первый год после большого перерыва занялись огородными делами. И для меня стало откровением существование цанговых соединителей для шлангов и быстросъемных коннекторов. Раскидал шланги, скрутил зажимы, и никаких мучений с хомутами и проволокой - класс!
« Ответ #2667 : 26 Июня 2022, 11:53:13 »
Отстал от жизни лет на пять 😁
« Ответ #2668 : 26 Июня 2022, 12:14:44 »
"Да,... нет", лет на 20 ;)
« Ответ #2669 : 26 Июня 2022, 15:22:26 »
Ну вот как раз лет 13-15 прошло с тех пор, как я вообще что-либо на огороде делал. А по сути в тонкости особо и не вникал никогда.
У деда в деревне вся линейная разводка от речки на грядки была на старых трубах, фитингах и кранах собрана, а к кранам уже на штуцера шланги крепились.
А тут прикинул вчера, как примерно надо полив разводить, поехали в магазин - а таааам!.. Взял немного всякого-разного, на пробу, сегодня на часть участка развел шланги - удобно, прикольно! Теперь список набросал, надо будет окончательно закупиться и на остальные грядки развести. А дальше может и до капельного полива дорасту)))
« Ответ #2670 : 26 Июня 2022, 21:47:39 »
А ещё бывают вот такие штуки:
« Ответ #2671 : 29 Июня 2022, 11:15:50 »
Мне вот что-то такое тоже понадобится, чтобы к стандартной кубовой емкости присоединиться.
« Ответ #2672 : 29 Июня 2022, 12:21:39 »
А подача воды будет самотеком или с насосом?
« Ответ #2673 : 29 Июня 2022, 13:27:33 »
так продают комплекты для врезки.
« Ответ #2674 : 29 Июня 2022, 21:36:26 »
Там стандартная горловина, наподобие B, C и D на картинке выше.
Про подачу пока думаю, но начинаю склоняться к насосу в емкости, а тогда присоединение к головине уже не потребуется.
« Ответ #2675 : 29 Июня 2022, 22:29:29 »
По насосам: стоит дренажник самый дешманский, бак 200л - высота нижнего уровня 150/170см, шланги 3/4 + быстросъёмы(3-4 шт),пистолетик типа душ, расстояний 30/40метров. Самотек - так себе(поливать муторно/долго). С насосом - душ мягкий, растения не сносит. Пробовал вибро,типа малыш и т.п. Давление выше, но !!! струи  жесткие - гнёт стебли растений, по неосторожности можно поломать стволики.  Постепенно перехожу на штуцера+хомуты в стационарной магистрале( поклал и не трогаю).   На быстросьемах мал диаметр + износ  резиновых колечек - начинают капать - ходить по лужам не айс.
ЗЫ в этом году приладил на бак самоперекрыватель от "белого друга" - скважина и постоянно : "Соседи!! у вас через край вода льется..."
« Последнее редактирование: 29 Июня 2022, 22:35:48 от AL.NE. »
« Ответ #2676 : 29 Июня 2022, 23:59:56 »
Тип B с внешней резьбой.
« Ответ #2677 : 01 Июля 2022, 13:53:37 »
Пришла беда - радиатор начал активно потеть. Со стороны двигателя потение уже давно происходило, но не напрягало, утечка была небольшая. А тут началась жара и я обратил внимание, что подливать просится почаще. Заглянул, а там и со стороны крыла уже изрядно влажно.
Радиатор менял в октябре 2016 года - вместо прилично потекшего со стороны двигателя родного заводского поставил б/у Radiator Iran Co. 30692-022, как на его наклейке написано. За минусом 1,5 лет на ремонт машины, получается 4 года эксплуатации. И неизвестно, как и сколько он до меня ездил, хотя с виду и был очень неплох.
Из того, что сейчас в продаже, любой алюминий отпадает сразу же. А медно-латунные либо однорядный Оренбург, либо двухрядный Бишкек под маркой Композит-Групп. Цена и за тот, и за другой в районе 8000р.
По качеству Оренбург безусловно выше, но... дядя Миша сказал, для 248-го мотора этого радиатора будет мало.
Поэтому заказал Бишкек - каталожный номер 159.1301010, он же по основному "родному" номеру 2141-1301010.
« Последнее редактирование: 01 Июля 2022, 13:58:45 от Elektron »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2678 : 01 Июля 2022, 20:19:21 »
Есть у меня новый радиатор
Ну как новый
Купил новым
Пробег на нем км 10.000
Разбирал свой гнилой москвич оставил
Все что мог отдал знакомому от 41го
А радиатор оставил
Не думаю что он мне пригодится
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2679 : 01 Июля 2022, 20:28:49 »
Да я уж заказал.
А какой хоть радиатор? - фото есть?
