Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 549789 раз)
« Ответ #2840 : 20 Декабря 2022, 06:47:36 »
Однако, здравствуйте)))
Вчера взамен проблемной была установлена б/у КПП, которую добрые ребята в субботу мне прямо к дому подвезли и помогли в багажник закинуть. Так что машина на ходу, ну почти - в результате мотыляния агрегата в процессе установки КПП что-то произошло со шлангом на печку, начал подтекать, надо вечером будет доехать до гаража, посмотреть и устранить.
Купленная коробка с машины 90-го года, стояла на ВАЗ-моторе, ГП 4,1. Состоянии средней паршивости - ГП слегка поёт под нагрузкой в районе 80 км/ч, опять же иногда немного чудит 4-я при включении... в остальном никаких явных грубых неисправностей и шумов нет. Учитывая поющую ГП, данная коробка будет чисто как временный вариант, до тепла, и потом пойдет в разбор. А там приведу в порядок и установлю обратно снятую.
Теперь о снятой проблемной КПП.
Так как вчера утром по пути были серьезные проблемы с 3-й и 4-й передачами, я все же погрешил на гадский "болтеГ". И первым делом, еще на машине, снял заднюю крышку КПП, в надежде все же обойтись малой кровью - не прокатило, болтеГ оказался в полном порядке.
Следующим пунктом шел обмен кожухами сцепления между коробками. Дергаю кожух со своей и долго молча смотрю на это чудо - палец сателлитов на месте! То есть и основной подозреваемый тоже не при делах...
Так что проблема все же в синхронизаторе 3-4, развалилось походу это творение сумрачного гения. Придется вскрывать по весне.
Только осталось непонимание, почему звук был в связке с оборотами колес.
« Ответ #2841 : 20 Декабря 2022, 06:49:37 »
А у меня наоборот на сбросе газа подвывает,в нагрузке тихо..
« Ответ #2842 : 20 Декабря 2022, 11:51:55 »
Если подгуживает при сбросе газа на 60-90 км/ч, похоже на маленький боковой зазор ГП.
В 91-м, когда общался с отделом КПП, "мужики" сказали, что не стоит стремиться к малому зазору, частенько проявляется такой "эффект". Дальнейшая "игра" с передаточными числами ГП подтвердила эту информацию. "Мы то" "все" по "перфекционистки", все допуска "на мизере". Ставил 4,55, возвращал 4,1 и оба раза уже на машине "подкручивал" гайки дифференциала на определенные углы непосредственно на машине, из расчета шага резьбы на 0,05 мм.... замолкали. Одну клубную коробку так же "подлепертил"(заводской сборки, звук ушел после пробега 100 тысяч). В последующем ставил боковые зазоры 0,13-0,15 мм, допуск в книге по ремонту 0,1-0,15 мм(с учетом, что в описании автомобиля указано 0,08-0,17мм).
 ...в книгах описано, что в ГП данной конфигурации "гипоидки" есть характерный низкочастотный малозаметный гул при движении в накате на скорости до 40 км/ч. Обычно, на правильно настроенных ГП, без износа в полях допуска, он прослушивается в диапазоне 15-30 км/ч. При наличии штатной шумоизоляции его практически не слышно.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2022, 12:06:58 от MBX »
« Ответ #2843 : 20 Декабря 2022, 11:57:31 »
Вторичный вал и шестерни 3-4 имеют скорость вращения "жестко" завязанную на оборот колеса в 4-х кратном ускорении через ГП. "Что то" тут и хрустит.... "вскрытие покажет..." )))
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2022, 13:05:54 от MBX »
« Ответ #2844 : 20 Декабря 2022, 12:37:21 »
так и есть видимо
Оффлайн Starikan
« Ответ #2845 : 20 Декабря 2022, 18:07:51 »
на отрегулированной ГП никакого "гула" нет, только никто этим не заморачивался, завод в том числе. была у меня коробка 2002 года выпуска с таким гулом, так оказалось, что половинки картера непарные с завода.
  • реногор 98 г
« Ответ #2846 : 20 Декабря 2022, 18:38:05 »
... так оказалось, что половинки картера непарные с завода.
дико извиняюсь, но крайне интересно - это как?
« Ответ #2847 : 21 Декабря 2022, 04:00:13 »
А могла быть заводская кпп 2002 г.в?если свет отрубили осенью 2001,скорей самосбор какой то
« Ответ #2848 : 21 Декабря 2022, 14:31:35 »
"Гула нет" и "гул не прослушивается" - это очень разные понятия.
« Ответ #2849 : 21 Декабря 2022, 18:19:06 »
[/url]
Оффлайн Starikan
« Ответ #2850 : 21 Декабря 2022, 21:24:10 »
коробка была снята с машины выпуска 2001 или 2 года по причине шумной работы. никакие главные пары  в этом картере не удавалось нормально отрегулировать, задний ход не получался с правильным зацеплением. потом я догадался почему.
  • реногор 98 г
« Ответ #2851 : 21 Декабря 2022, 22:03:29 »
понятно.
« Ответ #2852 : 07 Января 2023, 14:06:18 »
Сегодня -22, мотор бороду отписал - стартер крутит замечательно, но движок даже не чихнул. Хотя машина не застывшая, приехали вчера довольно поздно.
Зато Матиз с первого раза запустился, с полуоборота.
« Ответ #2853 : 09 Января 2023, 08:23:24 »
Вчера снял батарею, понес домой, с мыслью зарядить. Вешаю зарядку, а там 12,6В. Ну ладно, раз уж принёс, то поставил на малый ток, чисто в целях профилактики, часа три она подзарядилась-погрелась, потом еще помыл теплой водой с мылом. Пошел пробовать - пуск с первой попытки, причем стартер крутил заметно веселее.
На ночь унёс батарею в тепло, не подзаряжал, сегодня утром с теплой батареи старт без вопросов.
Получается, что холодная батарея тупо не хочет нормально отдавать.
Вот вечером посмотрю, как оно будет после дневной стоянки.
p.s. Сцепление не выжимаю.
« Ответ #2854 : 09 Января 2023, 09:24:58 »
У меня на МПСЗ и редукторном стартере была такая проблема на морозе. Вроде крутит, а вспышек нет вообще. Оказалось, что АКБ (ей уже 8 лет было) при прокрутке стартером  просаживалась до 7 Вольт. Редукторному стартеру этого хватало, а МПСЗ не запускалась.
« Ответ #2855 : 09 Января 2023, 09:52:11 »
Ну так да, как вариант, батарея на подозрении. Хоть она и не старая, и разрядов у нее не было, но есть отзывы, что елабужская Sarma особой стабильностью качества не страдает. Да и просто чего-то особенного ждать от батареи за 2000р. наверное не стоит)))
Зарядник телефонный в прикуривателе ниже 11 вольт не показывает при работе стартера.
Оффлайн s100por
« Ответ #2856 : 09 Января 2023, 18:13:51 »
Та же проблема. Аккумулятор новый. Крутит весело, а завестись не получается. И просадки особой нет. Иногда подхватывает, несколько секунд работает и глохнет.
« Ответ #2857 : 09 Января 2023, 18:34:03 »
бензин холодный. гореть не хочет.
« Ответ #2858 : 09 Января 2023, 21:01:01 »
Сегодня с теплой батареи и старт отличный утром, и потом днем когда ездил, тоже без проблем.
Оффлайн мосик2141
« Ответ #2859 : 10 Января 2023, 18:30:27 »
Менять банку?
Или очень холодно?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
