Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 549869 раз)
« Ответ #2900 : 11 Мая 2023, 08:55:22 »
Сережа, вспоминаю 0,8л мотор, так в нем с 3-мя людьми по трассе, с кондиционером и встречном ветре, автомобиль не мог нормально ехать на 4-ой)
У нас получается трое взрослых, причем супруга с тещей женщины красивого сложения, с фигурой, а не "вешалки для одежды"; плюс двое детей-подростков, сойдут за одного еще взрослого; плюс полный бак 35 литров и 20 литров в канистрах; плюс еще кое-какой шмудряк и вещи; плюс туда с собой везли кустики клубники с землей, прилично там было, килограммов 20 точно, а обратно нам килограммов 40 мяса нагрузили. И вот с такой нагрузкой машинка уверенно едет на 5-й передаче 100-110 км/ч, и это как бы педаль не в пол, для спокойного равномерного движения запас еще хороший. Расход в пределах 5,5-6 литров получился.
« Ответ #2901 : 11 Мая 2023, 09:05:32 »
Ока отдыхает на фоне Матизика!
« Ответ #2902 : 11 Мая 2023, 09:24:19 »
Неправильный у вас матиз))) У меня меньше 10-ки не ел, но постоянно давил тапку в пол, по другому на нем ездить невозможно. При чем заметил, что у него очень меняется динамика из-за загрузки, так один по трассе ехал 140-160, а вот с пассажирами он никак не хотел разгоняться. аппарат был новым
« Ответ #2903 : 11 Мая 2023, 09:55:52 »
Машинка далеко не новая, комплектация самая простая. Супруга в городе в основном катается, расход получается в пределах 7-7,5 литров. В Пензу когда ездили, при меньшей нагрузке машины и расход вышел ближе к 5 литрам.
Оффлайн мосик2141
« Ответ #2904 : 11 Мая 2023, 19:17:42 »
Сергей,форд всё?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #2905 : 12 Мая 2023, 06:28:04 »
Сергей,форд всё?
Стоит, крокодил зеленый, в сухом холодном гараже. Коробку я так и не победил.
Пока осмысливается идея установки МКПП от Приоры, по аналогии с вариантом установки МКПП ВАЗ-2110, описанным на старом Таурус-Клубе. Реализация будет по мере наличия денег и времени, вероятно очень длительная.
Ну либо, смотря опять же по деньгам, можно целиком агрегат ДВС+МКПП от другой машины запихнуть, опоры на подрамник приварить в нужных местах не проблема.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2023, 06:34:28 от Elektron »
« Ответ #2906 : 19 Мая 2023, 10:27:59 »
Езжу, езжу... пробег мотается, я даже как-то на него особо не смотрю... а тут заправлялся и обратил внимание...
Сейчас на одометре 150290 км, а начата эксплуатация после ремонта была со значением на одометре 90023 км. Итого, с учетом несколько раз не работавшего по несколько дней спидометра (соответственно, и одометра тоже), имеем с осени 2018 года грубо 60500 км пробега, а с учетом поправки на коэффициент спидометра (указан W=1102, в отличии от W=1000 для родного) и вовсе 66700 км, если округлить.
Часть расходов за это время мимо записей пролетела, ясное дело, поэтому учтенные 350+ тысяч можно смело до 400 тысяч округлить, из них около 330 тысяч на бензин.
Продолжаем ездить.
Израсходовано 7540 литров бензина, средний расход получается 12,5 литров, виноват, 11,3 л на 100 км, не от того пробега подсчет произвел.
« Последнее редактирование: 19 Мая 2023, 12:11:27 от Elektron »
ABars_double
« Ответ #2907 : 19 Мая 2023, 11:08:59 »
Израсходовано 7540 литров бензина, средний расход получается 12,5 литров на 100 км.
Нихренасе!
У меня на "тире двадцать два" с курбулятором "-70" контрольная цифра была 9,5. Если вдруг за 9,8 перевалило - порвалась прокладка очередного вакуумного клапана.
Вжигаете от души?
« Ответ #2908 : 19 Мая 2023, 11:42:15 »
Сережа, это еще по- божески, я, при заправке на 1000р(22л выходит), проезжаю максимум 150км)))
« Ответ #2909 : 19 Мая 2023, 12:19:28 »
Нихренасе!
Вжигаете от души?
Тут ни "тире двадцать два", а вполне себе 248. С Солексом.
Мотор настроен на обогащенную смесь, по рекомендациям МВХ.
Зимой расход сильно повышается, в основном из-за прогревов. Если по лету расход в смешанном цикле в районе 10 литров, то по зиме легко 13+. А с прошлой осени добавилось большое количество коротких поездок, по зиме перед каждой такой поездкой прогрев - расход и за 15 литров был не редкостью. По трассе получается 7...7,5 литров.
« Ответ #2910 : 29 Мая 2023, 13:22:36 »
На одометре 150965 км. Заменил масло, уже второй раз заливаю полусинтетику Татнефть Ultra Optima 5w30. Фильтр Mann W7015.
« Ответ #2911 : 29 Мая 2023, 14:58:43 »
И как 30-ка себя ведет?
« Ответ #2912 : 29 Мая 2023, 15:19:39 »
У меня сейчас залито М10ДМ,по сути это sae30,ближе а холодам залью Total rubia 5w30.Угара нет,давление хорошее на всех режимах
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2913 : 31 Мая 2023, 11:47:14 »
У мну синь тат в К7М
чот разници с эльфом не заметил
А если нет разници
Зачем платить больше
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #2914 : 31 Мая 2023, 14:09:59 »
А как должна? УЗАМ-у как раз 30-ка наиболее правильная.
« Ответ #2915 : 31 Мая 2023, 14:17:04 »
Кпауэр наоборот всех к 40-ке склоняет, а он вполне толковый мастер, не как всякие мужики из леса шизонутые
« Ответ #2916 : 31 Мая 2023, 14:34:16 »
Так разберись, на какие моторы советует.
« Ответ #2917 : 11 Июля 2023, 14:52:16 »
Зачастил я надолго пропадать)))
Читать-то читаю, и то по-диагонали и не всё, а писать-то особо не о чем.
Собираюсь лезть в рулевую рейку - или делать, или ставить запасную. Ибо по передку всё поменяно, на крупных кочках и лежаках тишина, на качание рулем на месте тоже ничего не прослушивается и не прощупывается; а вот на мелких кочках и гребенке стоит грохот, как будто ни одной живой резинки в подвеске нет.
« Ответ #2918 : 11 Июля 2023, 15:49:57 »
А крестовины на валу как?
« Ответ #2919 : 12 Июля 2023, 06:53:28 »
Руками нигде ничего не прощупывается и не прослушивается. Да и грохот идет именно при проезде неровностей колесом.
