Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 549903 раз)
« Ответ #2980 : 22 Ноября 2023, 09:48:50 »
Произвел новое внедрение.
Много лет пользовался сферическим расширительным бачком от VW.
Потом перешел на практически аналогичный бачок от Chery Amulet. Причина - бачок "китайца" имеет два тонких штуцера. Один из них штатно задействован под пароотвод из основного радиатора. Во второй же я вставил длинную тонкую трубочку, которая через бачок уходит далеко в шланг на радиатор, а сам штуцер подсоединен к тонкому штуцеру помпы, куда штатно слив коллектора подключался - получается, что через этот штуцер помпа засасывает ОЖ из (фактически) радиатора. За счет этого обеспечивается наличие ОЖ в помпе даже при сильном падении уровня в системе. В этом же контуре стоит фильтр ОЖ - даже если фильтр забьется, это никак не повлияет на циркуляцию, так как контур дополнительный.
Однако, и оригинальные бачки Chery (дожили, оригинальный Китай!), и всякие другие "бренды" страдают качеством спайки - бачки лопаются по шву. Когда очередной бачок вообще располовинился, хотя крышка настроена на 1,0 атм, мне это дело надоело и начался поиск альтернативы.
Собственно, альтернатива нашлась в виде расширительного бачка от ВАЗ-2170 без кондиционера.
Бачок этот точно так же имеет два тонких штуцера, то есть позволяет повторить мою схему с тонкой трубочкой. Объем бачка тоже приличный, что совсем немаловажно, и при этом по размерам он прекрасно помещается между радиатором и стаканом, причем паз на боковой стенке бачка очень удачно садится на отбортовку "пистолета". Закрепил бачок пока что кустарно, стяжками, зафиксировав-растянув в нужном положении. Позднее приобрел оригинальный кронштейн расширительного бачка от Приоры, но установить уже не успел, гараж стал недоступен из-за наступления зимы, теперь до тепла этот вопрос откладывается.
Крышку взял "Рысь", проверил, срабатывает на сброс на 1,2 атм.
Пару недель уже катаюсь, система работает нормально.
« Ответ #2981 : 22 Ноября 2023, 10:10:33 »
Бачок СЭМЗ фирмы?
« Ответ #2982 : 22 Ноября 2023, 10:36:44 »
Бачок "Садко", в Би-Би брал.
Оффлайн мосик2141
« Ответ #2983 : 22 Ноября 2023, 13:16:31 »
Вот номерок ещё,было бы здорово.
  • м-21412,1993,возможно 1,7
« Ответ #2984 : 22 Ноября 2023, 13:27:09 »
21700-1300060-00
« Ответ #2985 : 22 Ноября 2023, 14:34:59 »
И фото на машине
« Ответ #2986 : 22 Ноября 2023, 14:47:53 »
Там пока на стяжках крепление, стыдоба)))
Оффлайн мосик2141
« Ответ #2987 : 22 Ноября 2023, 15:53:39 »
« Ответ #2988 : 24 Ноября 2023, 13:34:58 »
Давай как есть. Скотчем мы и сами домотаем по месту))))))))
« Ответ #2989 : 24 Ноября 2023, 16:03:55 »
Скотч не феншуйно. Только СИНЯЯ ИЗОЛЕНТА !
« Ответ #2990 : 24 Ноября 2023, 18:53:42 »
Не, надо проволокой намертво замотать.
« Ответ #2991 : 10 Декабря 2023, 19:58:32 »
Вот, вспомнил сегодня, что просили Приоро-бачок сфотографировать.
Получайте:
По сигналке чудеса чудесные продолжаются. День-два нормально, потом опять начинается, а то может вообще чуть ли не на холодном моторе выдать ошибку по "концевику".
Ну и старый прикол - стоило завернуть за -10, и стартер опять начал с зацепа срываться. Из-за этого трудности с автозапуском, когда он соизволяет нормально работать.
Но зато совет МВX про поздние углы на пуске шикарен по своей эффективности - с углом опережения 6 градусов мотор очень легко запускается!
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2023, 20:00:57 от Elektron »
« Ответ #2992 : 10 Декабря 2023, 20:44:15 »
Предположение.
У тебя это повторяется уже на разных втягивающих?. Возможно, что мощность втягивающего расчитано "на мизере", и при падении напряжения в морозы ему не хватает мощности удержать бендикс в зацеплении, малейший износ зубьев маховика в угловом направлении(визуально не видно, или перекос самого стартера от расчетной оси, параллельной к/валу) будут провоцировать выталкивание бендикса (((
« Ответ #2993 : 11 Декабря 2023, 06:19:27 »
Втягивающее не менялось. Вроде. Не помню уже. Вот как раз думаю, не поменять ли, на всякий...
« Ответ #2994 : 11 Декабря 2023, 11:39:16 »
у меня тоже имха помнит что было упоминание про замену втяниващего.(спорно).
ЗЫ по ДТ ну впили туда любой от ОЖ (с коррекцией показаний) если нужен запуск по термопогоде.
« Ответ #2995 : 17 Декабря 2023, 11:19:36 »
Посмотрел фото бачка. Вполне перспективно выглядит. На всякий случай прикладываю фото своей подкапотки с бачком от Ауди. Датчик уровня задействован)))
« Ответ #2996 : 14 Января 2024, 09:08:33 »
Что-то походу турки разучились запчасти делать.
Летом перед поездкой на море менял шаровые, поставил наши As-Metal - левая вот перед НГ начала подавать признаки стука, а на неделе уже совсем хорошо застучала на мелких кочках. Пробег менее сильно 10000 км получается, совсем печально.
« Ответ #2997 : 14 Января 2024, 09:28:51 »
А я вот их хвалил только,когда ремонтировал низ подвески,ставил их в 2014м и до сих пор тугие как новые,тысяч 40 проехали
« Ответ #2998 : 14 Января 2024, 09:30:09 »
Тогда ставить Трек,наиболее качественное из ныне предложенных
« Ответ #2999 : 14 Января 2024, 09:30:42 »
С запуском полная дуристика.
Как похолодало по осени, заводиться стал мотор проблематично. По совету дяди Миши сделал опережение 6 градусов вместо 10 - получил отличный пуск. Но в какой-то момент стало опять плохо, еще хуже, чем раньше было. Причем, что самое плохое, проблема не при каждом пуске. И до абсурда - после ночной стоянки может нормально запуститься, а потом после рабочего дня еле-еле, хотя днем и тепло...
В праздники залез в карбюратор не предмет общей проверки. Всё чисто, всё работает, только жидкость была под крышкой пускового устройства. На другой день в -20 запуск с полуоборота, я уж обрадовался, но опять днем в -13 завел еле-еле. Вечером залез, уже сразу в пусковое - оказалось, что пружинка соскочила с площадки мембраны и стоит боком. Поправил. Утром -22, пуск отличный. Днём опять с плясками, опять вечером лезу в пусковое - опять пружина перекошена. Пружинка у меня в пусковом стоит от ЭМР, так как с правильной пружиной пусковое не желало работать. Попробовал поставить правильную, ожидаемо результат отрицательный. А ставить опять от ЭМР не вижу смысла, так как непонятна причина перекоса после первого же запуска. Вот думаю, может штатную пружину обрезать покороче, чтобы ей длины хватало чисто мембрану до конца отвести?
