Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 556047 раз)
« Ответ #3100 : 29 Августа 2024, 08:38:41 »
41й в хозяйстве незаменим.
Настолько удобной и практичной машины еще поискать.
Шустрый,в меру прожорлив,неплохо ведет на асфальте и с асфальта не боишься съехать.
Салон песня,ну почти)
« Ответ #3101 : 29 Августа 2024, 08:50:28 »
У меня салон не родной, поэтому без оговорки "почти"))) Хотя, если уж так, родному салону больше всего не хватает умения раздельно складывать заднее сидение, в остальном он хорошо продуман.
А машина да, в хозяйстве незаменима. Вот реально, не будь сейчас Москвича, перевозка своими силами встала бы неразрешимой проблемой - ни в/на ШНиву, ни тем более в/на Калину даже близко столько не погрузишь. Или прицеп, но нет фаркопа ни на одной машине; или правда Газель.
Зато супруга теперь на практике увидела и осознала, зачем нужен Москвич и на что он способен. А то слушала меня, конечно, но определенный скепсис был.
Посещают мысли, что если/когда Москвич кончится, нужно будет искать для хозяйства авто именно под такие утилитарные задачи - или старые Audi/WV в версии SW, или ВАЗ-21111. Чтобы и не жалко, если что, и грузотранспортировочные способности были большие, особенно по части длинных и объемных грузов.
« Последнее редактирование: 29 Августа 2024, 08:52:53 от Elektron »
« Ответ #3102 : 29 Августа 2024, 09:00:40 »
21111 это с 1.6 8кл?
Можно и 21114 с 124м мотором
« Ответ #3103 : 29 Августа 2024, 09:38:30 »
Я в их модельном ряде не силён))) Универсал, короче, 10-го семейства. Ну мотор да, предпочтительно 124-й, а уж от рождения он в этом кузове или внедренный, не столь важно.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3104 : 29 Августа 2024, 10:20:05 »
Ларгус?
« Ответ #3105 : 29 Августа 2024, 10:54:04 »
Ну нет, точно нет.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #3106 : 29 Августа 2024, 11:17:04 »
Ну нет, точно нет.
А почему? Интересно мнение.
« Ответ #3107 : 29 Августа 2024, 12:22:13 »
Вот просто - нет. Без рассусоливания подробностей.
« Ответ #3108 : 29 Августа 2024, 15:00:57 »
А в поздний ИЖ так не положишь в багажник, железо тонкое, даже штанга бензокосы гнет заднюю панель((
« Ответ #3109 : 09 Сентября 2024, 09:26:28 »
Еще по лету заменил провода, которые идут в передние двери.
Вчера наконец-то дошли руки заменить в передних дверях старые приводы замков из комплекта Ц.З. Satutn на приводы замков от ШНивы и всё это дело нормально подключить. С этими приводами есть нюанс - ушко под тягу имеет диаметр около 8 мм и шляпка стандартной тяги-спицы в него пролетает. Решил проблему так - в ушко запрессовал гайку М4, она как раз и в отверстие туго зашла, и тяга в ней сидит практически без люфта.
Так как сразу сделал подготовку под новые тонкие провода, дополнительные реле и вся разводка к ним в дверях уже стояли, поэтому подключил открытие/закрытие через них, снимать было контрпродуктивно.
Однако хочу заявить "специалистам" - не надо писать бред про то, что приводы замков могут слабо работать и не осиливать закрыть/открыть замок из-за тонких проводов! Новые провода уложены сечением 0,2 кв. мм. - с ними что старые приводы, что новые, дергают от всей своей широкой души и с моими неизвестно когда последний раз обслуженными замками прекрасно справляются.
Итого, в окончательном видении, нормальная функциональная проводка из салона в дверь может выглядеть так:
- один толстый провод на силовой "+", 4-6 км. мм.;
- один толстый провод на силовой "-", 4-6 кв. мм., ибо по петлям "масса" далеко не всегда хорошо проходит, как показала практика;
- все остальные провода (управление Ц.З., управление ЭСП, управление зеркалами и т.д.) чисто сигнальные, на любую мощную потребность в двери просто ставится реле и через него потребитель подключается к силовому "+".
По факту даже на питание моторчика привода Ц.З. провода 0,15-0,2 км. мм. достаточно, и уж тем более на его сигнальную часть открыто/закрыто. На питание моторчиков регулировки зеркала тоже более чем достаточно такого провода. Мотор ЭСП подключен через реле, за счет этого сразу и кнопки разгружены. Обогрев зеркала тоже подключен через реле.
Таким образом, жгут проводов, идущий в дверь, имеет очень серьезный потенциал к "похудению", без ущерба для работы потребителей.
Опять же, в случае повреждения проводов и возникновения к.з., в сигнальной цепи это будет иметь значительно меньшие последствия.
« Ответ #3110 : 16 Сентября 2024, 06:47:04 »
Спустя несколько лет после приобретения штатного ТСУ я его наконец-то установил на место:
Осталось разобраться с проводкой и розеткой. При подключении почему-то висит кз на правом поворотнике, хотя визуально по проводам всё в порядке. Допускаю, что с самой розеткой что-то не то.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2024, 06:49:43 от Elektron »
« Ответ #3111 : 16 Сентября 2024, 06:51:03 »
Может что внутри нее какой дефект
« Ответ #3112 : 16 Сентября 2024, 06:56:14 »
Скорее всего. Там текстолитовая площадка в середине, на ней контакты закреплены, она сама к корпусу приклепана.
« Ответ #3113 : 16 Сентября 2024, 09:02:27 »
Надо еще будет найти запасные колесные шпильки и вкрутить их вместо болтов, так крепление шара куда удобнее будет и надежнее.
« Ответ #3114 : 16 Сентября 2024, 18:52:25 »
Разобрался с "коротышом" - в проводке из комплекта в разъеме правого поворотника были провода перепутаны. Теперь надо с прицепом проверить. А то же есть разновидности - на каких-то прицепах фонарь на задний ход стоит, на каких-то задняя ПТФ; а на каких-то и то, и другое, а габариты идут одним проводом от одного фонаря с машины, а не от обоих...
« Ответ #3115 : 19 Сентября 2024, 09:44:36 »
Готовимся к очередной поездке.
Собственно, для чего и поставил столь срочно фаркоп - в процессе подготовки пришло осознание, что мы+собака+вещи в машину ну никак не поместимся.
Тут как ни крути, если сзади будет сидеть сын и с ним рядом собака, то больше на заднее сиденье уже ничего не загрузишь - во-первых, собаке нужно место сидеть/лежать; во-вторых она до сих пор боится ездить и ее укачивает, от чего сильно пускает слюни, то есть все вокруг будет как минимум в слюнях, а то и в чем поядренее... А упихнуть весь предполагаемый груз в багажник возможным не представляется.
Вот вчера вечером поехал к коллеге, взял прицеп. К моей величайшей радости, с подключением розетки все оказалось в норме, светотехника прицепа работает. Только имеется небольшое различие - на этом конкретном прицепе свет заднего хода отсутствует, зато есть задняя противотуманка, надо будет переподключить провод на правом фонаре.
А сегодня ночью грузимся и едем, поездка чисто на выходные, на природу, за 600 км от дома.
« Ответ #3116 : 19 Сентября 2024, 09:49:16 »
Все время считал, что у вас автомобиль по внешнему виду примерно как у Павла, но это не главное, важно, чтобы силовая кузова была в порядке и без гнили.
« Ответ #3117 : 19 Сентября 2024, 14:03:13 »
Он таким был, но относительно недолгое время.
Увы, но никакая обработка, даже вот полная разборка с подготовкой, покраской и проливкой всех полостей, но могут устранить главную проблему 41-го кузова - коррозия лезет из самого металла. Если с кузовом повезло и такого не происходит или происходит очень локально, то машина будет целой. Если с кузовом не повезло, то будет лезть везде и всюду, хоть что ты делай. Мне не повезло.
Плюс круглогодичная эксплуатация тоже вносит свои 5 копеек, соль и реагенты у нас не жалеют.
Плюс я крайне редко мою машину, так как банально нет на это времени... К тому же у нас в городе вечно текут речки-говнотечки, не зря город называется Засратов, и машина пачкается уже по пути от мойки до дома...
Но я не загоняюсь, потому что машина - это вещь, которой я пользуюсь и которая должна выполнять возложенные на нее задачи.
« Ответ #3118 : 23 Сентября 2024, 12:16:12 »
Съездили на рыбалку в Астраханскую область.
В этот раз, как уже писал, поехал с семьей и поэтому с прицепом, так как упихать в машину и всех нас, и потребные в походных условиях вещи было без вариантов.
Ездили туда же - район деревни Золотуха. Пройдено грубо 1100 км, скорость старались поддерживать 80-90 км/ч, средний расход 10,5 литров.
С погодой повезло, днями было солнечно и очень тепло, а по ночам хоть и до 10 градусов холодало, но в вещами теплыми запаслись и в палатке не мерзли.
Вот с уловом в этот раз не очень. Ну, с другой-то стороны, не за тем и ехали-то.
Главное что? - картинку сменили, на природе переночевали, на берегу с удочками посидели, с хищником поборолись, уху на костре сварили, а значит рыбалка удалась!
А так с Волжской ГЭС идет холостой сброс, вода мутная, много тины несет, течение сильное... Мужики, кто там по соседству сидел уже по неделе и более, жаловались, что уровень воды постоянно +/- несколько сантиметров скачет и, соответственно, сазан вообще не клюет, да и лещ не особо.
У нас получилось 4 хороших карася, несколько поменьше и язь неплохой, и на спиннинг взяли жереха, трех щучек и судачка, почти все на второй день. А утром перед отъездом пошел опять на перекат за хищником, но уровень воды за ночь поднялся и рыба даже не играла.
Уху сварили из жереха и язя, получилось очень вкусно. Остальную рыбу выпотрошили, солью в пластиковом ящике пересыпали и нормально довезли, дома отправили в заморозку. Теперь можно будет по мере желания карасика в сметане сделать, а еще котлеты из щуки надо сварганить.
По машине в этот раз вообще никаких проблем не вылезло.
А по прошлогодней истории с болтом - заехал в Капустин Яр, проставился доброму человеку Валерию бутылочкой хорошего коньчка за помощь.
Ну и на этот год с серьезными поездками наверное всё, холодно уже становится.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2024, 21:41:52 от Elektron »
« Ответ #3119 : 23 Сентября 2024, 12:43:22 »
с 248м наверное хорошо прицеп таскать,у друга 3313 он прям в восторге,говорит лучше справляется чем Калина на 8кл моторе
