Автор Тема: АЗЛК Москвич-2141-22 "Serenity"  (Прочитано 551046 раз)
« Ответ #480 : 20 Марта 2016, 19:32:43 »
руками трогал/определял мягкость боковины??
я купил мишелин, мягкая боковина руками ощущается, лёгкая резина.
в итоге когда поставил на машину был в шоке, дубейшая резина, даже Белшина мягче.
пришлось накачать 1.9 чтобы хоть как то смягчить резину.
теперь я понял что такое Эко резина, её не сотрешь )))
« Ответ #481 : 20 Марта 2016, 19:44:29 »
Руками щупал, правда не эти, но из той же серии. Я про боковину имел в виду в том смысле, что она ударов и порезов очень боится, в силу своей мягкости и тонкости. Дружан на Волге за раз два колеса разложил, одно насмерть, второе несколько грыж, а ямка-то была не особо.
На работе у нас на джипе служебном Мишлен обут, тоже в отзывах про него писали про мягкий бок - не врут, на шиномонтаже машина реально прописана.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2016, 19:46:37 от Elektron »
« Ответ #482 : 20 Марта 2016, 20:09:36 »
тесть на авенсисе уже не один комплект мишленов стирает и зиму и лето, грыж не видел, но диски гнул не раз. Очень износостойкая, тихая и держит отлично. Как нибудь тоже разорюсь. На шестерку как - то брал tigar - это как нордман у нокиана - отличная резина, тока дешевле.
« Ответ #483 : 27 Марта 2016, 18:42:11 »
Сгонял сегодня на шиномонтаж. Сняли резину с фордо-штамповки и обули на литье, ну и балансировка, естественно. За все удовольствие 700р.
Пока сгрузил в гараж, что-то очкую пока что переобуваться, до следующих выходных потерплю.
« Ответ #484 : 03 Апреля 2016, 20:31:39 »
Разжился железками немного:
К лету постараюсь навести красоту и установить.
« Ответ #485 : 04 Апреля 2016, 05:32:54 »
О,я буквально вчера заменил Узам-балку на Рено.
У меня пришлось удалить данный кронштейн
А так без проблем,поменял лапы только
« Ответ #486 : 04 Апреля 2016, 07:41:38 »
Что-то я такой кронштейн впервые вижу, абсолютно незнакомая конфигурация.
« Ответ #487 : 04 Апреля 2016, 09:33:59 »
Я тоже... А что на нём было?
« Ответ #488 : 04 Апреля 2016, 10:21:44 »
Балка крепилась 😁
« Ответ #489 : 04 Апреля 2016, 10:35:01 »
Ээээээээээээ........  😳
« Ответ #490 : 04 Апреля 2016, 11:56:21 »
Я удивился,думаю,почему балка не снимается,что её ещё держит 🤦‍♂️
« Ответ #491 : 04 Апреля 2016, 13:44:16 »
Офигеть... Никогда такого кронштейна не видал. Правда крепёжные отверстия в балках замечал, но всегда считал, что это или технологическое отверстие или туда что-то ещё крепиться должно... Возможно, даже, опора какого-нибудь из моторов
« Ответ #492 : 09 Апреля 2016, 16:19:48 »
Отмыл машину от зимних говен и сделал фото на новых колесах:
С колесами таки образовалась небольшая проблема - при сильной загрузке из-за смещения балки влево на правых поворотах и при раскачке на дорожных волнах начинает слегка задевать по крылу левое заднее колесо, спасибо работе тяги панара. При этом на пустой машине видно, что правое колесо стоит в арке глубже, чем левое, то есть балка изначально влево смещена.
Вариант вижу только один - делать регулируемую тягу панара и с ее помощью сдвигать балку вправо. Конструкция простая, детали доступны, осталось только балку найти для переделки. Думаю, на неделе заполучу балку и все сделаю на работе, а на следующих выходных поменяю и отрегулирую.
А пока езжу с пустым багажником и максимум с двумя легкими пассажирами, сажая заднего пассажира справа, так ничего не задевает.
« Ответ #493 : 09 Апреля 2016, 16:34:48 »
Как насчет более жестких пружин и приподнятия зада? Я как поставил назад от классики (-2 витка, но низковато вышло) так вообще забыл что можно что то перегрузить. 10 мешков картошки + еще овощи + тесть еще 😁 (в сумме наверное около 500кг). На летних тапках 15' 195х65 ничего нигде не шаркало, тесть аж удивился, что машина почти не просела.
 Лучше от форда конечно новые назад поставить.
« Ответ #494 : 09 Апреля 2016, 16:42:48 »
Жестче делать нет никакого желания - на пустой машине начнет задница прыгать на лежаках, ну нафиг такое счастье.
Да задевает не только и не столько из-за того, что садится зад при загрузке, а из-за того, что вылет дисков меньше штатного, 27 вместо 38-40, к тому же балка изначально стоит неровно. Машина-то не сказать, что прям сильно проседает груженая, колесо только самым-самым верхом в арку заходит.
Вот про новые фордо-пружины подумаю, они вроде как жесткости совсем чуть-чуть добавляют, но сами по себе работают правильнее родных. Буду летом подвеской дальше заниматься, тогда и буду соображать.
« Ответ #495 : 09 Апреля 2016, 20:32:27 »
вопрос можно?
цвет как записан в птс?
« Ответ #496 : 09 Апреля 2016, 21:08:31 »
Если память не изменяет, то в ПТС записано серый/темно-серый. По крайней мере в статом ПТС, который был родной заводской, точно было именно так написано. Как в новом написано, завтра погляжу дома, главное не забыть. Сейчас только в СТС смог посмотреть, там просто написано серый.
« Ответ #497 : 10 Апреля 2016, 05:34:14 »
Для регулируемой Панары я использовал 2 регулировочные муфты рул.тяг 2108 и одну резьбовую стяжку 2110
« Ответ #498 : 10 Апреля 2016, 07:54:00 »
Откуда такая инфа? Это же не нива и не уазик. На фото просто видно, что попа чуть ниже переда и неплохо бы выровнять, заодно и балка может выровняться. На стоковых пружинах на теж же лежаках зад предательски приседал, мог долбануть даже, а сейчас вообще все упруго и приятно.
« Ответ #499 : 10 Апреля 2016, 08:35:27 »
Моё имхо - фордопружины могут помочь...
