Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294780 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #480 : 21 Мая 2015, 23:59:44 »
в белом, под белОЙ  🍈🍈, а то как то попахивает не тем в твоём варианте.... 😏
Поза : машина сверху. 😁
« Ответ #481 : 22 Мая 2015, 13:04:17 »
Надеюсь на выходных уехать на дачу, заменить таки передние крылья, врезать антенну и посмотреть, как ведёт себя короткая рейка на трассе.
О результатах отпишусь в понедельник.
Оффлайн Анна
  • Anicca.Dukkha.Anatta.
« Ответ #482 : 22 Мая 2015, 19:56:39 »
можно написать иллюстрированную книгу "камасутра для юного москвичевода"
Москвич 214122/УЗАМ 1,7л/85 Hp/1995 г.р. (Гольфстрим) 2001-2002 годы владения.
Святогор 214100/ВАЗ 1,6 л/71Hp/1999 г.р. (Пантерочка) 2002-2005 годы владения.
СВР 214145/F3R 2л/112 Hp/1998 г.р. (Мурена=>Чёрная Радуга) 2005-2014 годы владения.
« Ответ #483 : 23 Мая 2015, 19:46:59 »
Продолжил не законченное на ДИМе
« Ответ #484 : 24 Мая 2015, 03:57:26 »
А хде повторитель?
« Ответ #485 : 24 Мая 2015, 11:43:49 »
НЭт ! Крылья без повторителей, у меня и на старых отверстия залеплены. Проводка то от 214145, там нет в моторной косе на них проводов. Позже в зеркала выводить буду
« Ответ #486 : 25 Мая 2015, 12:41:22 »
Если быть даже не очень внимательным, то жилище москвичевода, очень легко вычислить попав в его квартиру. Даже если закрыть глаза на валяющиеся всюду у вас под ногами всякие книги по ремонту АЗЛК,запчасти,ключи от машины ( которые хозяева дома перед приходом гостей старательно пытаются убирать и спрятать от ваших глаз в шкафы и антресоли) всегда остаются мелочи, которые выдают с потрохами владельца АЗЛК  😁
« Ответ #487 : 25 Мая 2015, 13:02:04 »
продолжаем тестировать короткую рейку. Итак , вести с полей)))))
в пятницу поехал в ночь на дачу с семьёй  🤦‍♂️ немного безумный поступок, учитывая можно сказать полное отсутствие обкатки у новой рейки! Но мы же  😍 как минимум через одного такие  👁
малой благополучно отрубился на МКАДе в пробке под шум ливня, проснулся только когда вырвались на трассу, на 10 минут, потом снова отключился. Пока ехали по Мск и ближайшей области, всё было норм. Как только выехал за пределы цЫвилизации, начались проблемы. в ливень, с отключенным обогревом лобового, с родными фарами ОСВАР и с угольными фильтрами на печке, без разметки на новом асфальте -  дороги НИ ЗГИ не видно!!! 🤗 🤦‍♂️ в общем вымотался я изрядно! вперед пропустил 2ух мотоциклистов, один из которых, был явно в неадеквате, иначе его метания по дороге я никак не могу обьяснить. когда в полной темноте идёшь по габаритам впереди едущего , это нормально, но когда этот ведущий метается по всей полосе от края до края.... 🤦‍♂️ 🤗  Сознаюсь, были всякие мысли по устранению этого бага  👀 но здравый смысл победил, выгадал момент и обогнал за джипом их.
 Если кратко, то не хватает той размашистости стоковой рейки в центре. Это касается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО прямяков на трассе!Так как ранее можно было подруливать вольготно развалившись в кресле, одной рукой! Сейчас при таком раскладе, машина на определённых скоростях, начинает рыскать- по привычке дергаем руль....и началось.... для меня стало приемлемым, расположение рук на руле без 8 минут половина первого  😁 т.е. руки несколько выше, чем рекомендовали книги по управлению ТС в СССР.  Думаю ЭУР устранит этот недостаток.
в повороты и по городу - СУПЕР!!!! никаких особых усилий прилагаемых к рулевому колесу я не чувствую. а вот по прямой....
Ну и на даче устранил люфт, о котором писал выше, зажав еще сильнее кардан рулевой. теперь он ( если поставить метку на ободе внешнем руля) составляет 1,8 мм скорее всего это именно суммарный люфт всей рулевой, либо крестовин, либо из-за несоответствия валика к рейке ( что более похоже на правду) Возвращался засветло. уже было легче, но повторю, для трассы надо всё же ставить ЭУР. у меня туговато рейка ходит в центре, может просто не притёрлась....
НО! Скорее всего все эти траблы от неправильного развала-схождения, на стоковой рейке тянуло вправо машину, сейчас это не так заметно на тугой короткой рейке, но машина стала слегка "рыскать".
в общем ждём пока я поставлю ЭУР ( не скоро...) и отрегулирую развал-схождение( надеюсь в течении сл. месяца получится)
« Ответ #488 : 25 Мая 2015, 19:52:18 »
не думал опоры с увеличенем кастора воткнуть?  например сс20 от приоры или калины.  Как раз должен стать более отчетливый ноль, если ЭУР ставить то и с этим по любому имеет смысл заморочиться.  Мне самому это все предстоит.
Оффлайн Анна
« Ответ #489 : 25 Мая 2015, 21:06:27 »
Разве уважающий себя Москвичевод будет ставить в свой Космич что-либо от приоры / калины??  😲  🚬 😲  🚬 😲
Оффлайн vedushiy
« Ответ #490 : 25 Мая 2015, 23:58:29 »
ЭУР от таза отключается полностью при скорости больше 60 км/ч. Так что проблемы с тугой рейкой на трассе ЭУР не решит... если только его не подключать к датчику скорости. Но если не подключить датчик скорости, то не будет прогрессирующиего усилия на рулевом колесе от увеличения скорости.
  • 1989, Москвич-21412, УЗАМ-3313
Оффлайн JR1994
  • Раз-два-три-четыре-пять-с детства с рифмой я дружу
« Ответ #491 : 26 Мая 2015, 00:30:10 »
Так наоборот же хорошо,когда на большой скорости руль тугой. И плюс ЭУРа как раз в этом.
Если он сход развал выставит то может все норм будет.
  • АЗЛК-214145 1999, ЗаЗ-968М 1988, ЛиАЗ-677М 1994, Гнива ВАЗ-2121 1983, АЗЛК-408ИЭ 1973
« Ответ #492 : 26 Мая 2015, 03:40:38 »
Речь о деталях для тюнинга,  причем эти детальки очень хороши по характеристикам,  многие иномарководы себе ставят и не парятся ибо недорого и очень хорошо.  Я же не шильд предлагаю 😉
« Ответ #493 : 26 Мая 2015, 03:44:39 »
тут зависимость не от скорости,  а от положения.  т.е.  в нулевом положении руль туже и кастор с этим усилием не справляется - все приходится делать ручками.
« Ответ #494 : 26 Мая 2015, 10:57:37 »
деФФочки, несорьтесь. 😁
В планах поездка в ЛифЛифтсервис к Розову. Он мне еще в первый раз говорил про пиление стаба. Только перед этим хочу Америки от Раф4 поставить. Как всегда все в финансы упирается. Сегодня малого возил к врачу, рейка немного приработалась, от вертикали по 45 градусов в каждую сторону немного туго, дальше легко крутится руль.
Оффлайн FKS
« Ответ #495 : 26 Мая 2015, 12:00:48 »
У меня было нечто похожее, но со сток рейкой, которая до этого пролежала 10 лет в гараже. Ощущения не из приятных по прямой, но прошло время и все видать разработалось. Теперь же решил снять спорД руль и поставить стоковый. Так руль вообще легким стал на скорости...непривычно. А то привык уже к более тяжелому рулю на скорости.
« Ответ #496 : 26 Мая 2015, 20:36:25 »
... рейка немного приработалась, от вертикали по 45 градусов в каждую сторону немного туго, дальше легко крутится руль.
меня смущает это сильно.
по науке пара должна работать по всей длине одинаково. это же обычное зацепление.
с чем связана тугорейкость не понятно. самое лучшее посмотреть бы на следы контакта вала и рейки.
« Ответ #497 : 26 Мая 2015, 23:36:13 »
Тут дело скорее в рейке, если бы я ставил свою, то другое дело. Я же поставил рейку Евгения, в каком она состоянии была, неизвестно , да и ходовая у меня с нарушенным сходом-развалом... за 500 км в принципе более-менее приработалось.Будет возможность, сниму её в отпуске, гляну,смазки добавлю...
« Ответ #498 : 29 Мая 2015, 17:35:52 »
выдалась свободная минутка, решил заняться фарами Павла, которые он раздавал 😁 понадобилось немного времени для изготовления нехитрого инструмента.Отмываем фары, берём канцелярский ножик , греем его зажигалкой, отрезаем ножницами лишнее, гнём руками....По фоткам в принципе всё ясно, на отделение стекла от корпуса ушло всего около 3 минут:
фару и стекло очищаем при помощи кар-щетки буквально за 3-5 минут.
готовый результат
На левой фаре отражатель немного облез, в самом низу, поменял местами с правым. На облезлый налепил алюминиевый скотч ( на фото если приглядеться, то видно его), потестим.... 🤔
 один корпус был в нижней части треснут-запаял. Осталось сменить разъемы и можно ставить на машину, сравнивать с ОСВАРом 😁
 Потрачено времени примерно 2-3 часа. Это если не спешить и заниматься основной работой, а не только фарами.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2015, 17:44:14 от opossum »
« Ответ #499 : 31 Мая 2015, 06:40:29 »
Ruhla?
