Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294779 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #460 : 16 Мая 2015, 12:29:32 »
Ключем чуть труднее чем стоковая, у меня три рейки перебранные , одна короткая восьмизубая, есть с чем сравнивать.на машину пока не ставил, очень надеюсь получится до ДИМа инсталировать, в крайнем случае на ДИМе воткну)))))
я помогу на диме воткнуть!) там делов то на пол часа)
[Япона мать]
« Ответ #461 : 16 Мая 2015, 16:52:41 »
Да на ДИМе помошников куча,можно быстро переставить)шучу
Пружину не укорачивали?с "копытами" тоже ничего не делали?
« Ответ #462 : 16 Мая 2015, 17:21:27 »
если не укорачивать, то крышка не притянется... срезал виток пружины. Фото позже скину, рейку перебрал, отмыл... заменил направляющую( поставил с красного, она там в идеале была! 😲 ) копыта живые, резинки живые. подшипники аналогично в идеале были, просто отмыл от старой смазки и набил новой. Надо резьбу перерезать на одном болтике , на крышке, там сорвана была изначально.
« Ответ #463 : 16 Мая 2015, 17:26:33 »
У меня 7 зубов,но пружину тоже видимо резать буду.Рейка поджата
« Ответ #464 : 19 Мая 2015, 18:45:48 »
Главное завтра купить ПУ для внутренних наконечников..... 😁
И тогда можно будет на ДИМе испытать короткую рейку!
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #465 : 20 Мая 2015, 09:06:36 »
ты их зачистил,а чем покрыл?
покрывал ли резьбу?
зы. Где можно достать на них гайки?
« Последнее редактирование: 20 Мая 2015, 09:21:32 от dmvarlamov »
« Ответ #466 : 20 Мая 2015, 11:29:32 »
зачистил до металла, обезжирил и с баллона задул, резьбу не красил, что попало - то попало, смысла её всю красить никакого нет!. гайки можно со старых рычагов скрутить, если на ДИМе будешь, найди меня, я тебе 2 отдам старые, у меня будут лишние после инстала короткой рейки. 🍈🍈
Мне бы теперь успеть найти ПУ в эти рычаги  :😀
Оффлайн dmvarlamov
« Ответ #467 : 20 Мая 2015, 11:36:53 »
Я в экзисте заказал Точка Опоры11-06-1665, на след день привезли, стоят 205 рублев штучка.
Уже вставил в свои наконечники, сидят хорошо =)
На ДИМе не буду... =(
« Ответ #468 : 20 Мая 2015, 11:47:58 »
я сегодня хочу уже собрать. Рядом есть магазин ПУ, надо через них проехать на ДИМ, сейчас позвонил, сказали привози, посмотрим что к чему.
Ну тогда заскакивай в гости в Люберцы как нибудь.
« Ответ #469 : 20 Мая 2015, 12:10:09 »
У меня есть код мерсовских сайлентов.Они идут на стойку стаба.А к нам в наконечник)
« Ответ #470 : 20 Мая 2015, 12:18:51 »
дык из твоей темы я и искал их, тындекс выдал толкьо 2 магазина в неудобных для меня местах....
Я в экзисте заказал Точка Опоры 11-06-1665...
« Ответ #471 : 20 Мая 2015, 14:27:08 »
Получается вот как то так:
« Ответ #472 : 20 Мая 2015, 22:55:05 »
Поставил сегодня рейку  😎
фото у АW. По остальному завтра отпишусь.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #473 : 21 Мая 2015, 01:55:31 »
фотик в машине забыл) лень уже спускаться))
завтра тоже уже)
[Япона мать]
« Ответ #474 : 21 Мая 2015, 08:38:08 »
Ты Кирилла застал? Я его встретил, отдал ему плату, он покрутил руль в белом и больше я его не видел... 😁 я так понял он ничего у Марка не забрал  😏
« Ответ #475 : 21 Мая 2015, 10:30:19 »
Дык как рейка то?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #476 : 21 Мая 2015, 10:53:47 »
Да) застал)
И он ничего не забрал
[Япона мать]
« Ответ #477 : 21 Мая 2015, 11:11:36 »
Да) застал)
А просил слёзно выточить до праздников......  😏
Дык как рейка то?
Стоит! 🍈🍈 Отчёт, пока мини ( Андрюх, как фотик заберёшь, накидай фотки мои с рейкой в эту тему).
Рейка меняется без геммороя особого, за час примерно, с помощью накидных ключей и головок ( 12,13,17). Замечания для Кирилла - шлицы на валике чуть крупнее надо делать, а проточку лучше не делать ( пусть хозяин сам делает) или делать не такой глубокой - запарился затягивать крестовину, руль проворачивался на шлицах, упирался болтом в край проточки, только тогда начинал крутить вал рейки. По хорошему надо бы и саму рейку -зубья, править под валик. вывешенное колесо если крутить руками, рейка двигается как бы рывками, чувствуется "зернистость" примерно как на регуляторе громкости усилителя, когда он сделан по типу галетного переключателя. На руле этого ощущения нет, это ПЛЮС! рейка на мой взгляд стала не на много туже стоковой. Анна сказала, что руль тугой ( после Мазды то оно конечно так! 😁 ) остальные тестеры согласились с моим мнением. странное явление наблюдал по пути домой, в центральном положении руля, рейка туже чем когда начинаешь выворачивать её в стороны  🤐 по идее то должно быть наоборот! центр изнашивается и руль болтается легко в районе центра, а по краям его поджимает как бы. Рядом с гаражом Perezx остановился, открутил поджатый болт копыт  🤦‍♂️ стало мягче, но не сильно. Пружина пилена достаточно, почти на полтора витка пильнул. может надо на 1,8-2 витка спилить  🤔 У меня копыта стали почти вровень с корпусом рейки, крышкой по идее не должно их зажать, но надо будет проверить этот факт. Машин стал рулиться приятнее но пока немного не привычно ехать по прямой ( у меня туговато именно в центральном положении ходит руль) По оборотам у меня получилось в районе 3,3 оборота от упора, до упора
Теперь надо ставить ЭУР и думаю тогда я буду удовлетворён рулевой на 100%
PS У коллеги на корейце 4 оборота с ЭУРом, он было вчера хотел выпендриться по поводу моего кастомайзинга с рейкой короткой, но когда до него дошло , что 3,3 оборота это не в каждую сторону, а от упора-до упора, он скромно потупил глаза  😎
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #478 : 21 Мая 2015, 19:16:26 »
а я думал больше, а оказалась одна((
[Япона мать]
Оффлайн Анна
  • Anicca.Dukkha.Anatta.
« Ответ #479 : 21 Мая 2015, 19:52:17 »
Дык как рейка то?
Если что-то идёт не так, как планировалось, не надо подавать виду, а сказать: "Надо же, как интересно получилось!"
По ходу я была первой, кто ее опробовал)) При трогании с места руль показался просто дубовым (уж пардоньте!), но это не в сравнении с мздой, потому что до этого я уже успела "дознуться" прокатом на СВРе нашего коллеги JR1994 (об этих впечатлениях отдельно..), но при выворачивании руля на повороте/развороте она действительно получше себя чувствует. Проехала по площадке туды-суды на мини-скорости дабы не раздавить кого-нибудь из встречного потока, как на трассе и на скорости она себя ведёт судить не могу, думаю об этом нам во всех подробностях поведает хозяин Белого!!
Как всегда в своем репертуаре..даже толком не пообщались! Картина маслом "Опоссум под Белым"  👀
Москвич 214122/УЗАМ 1,7л/85 Hp/1995 г.р. (Гольфстрим) 2001-2002 годы владения.
Святогор 214100/ВАЗ 1,6 л/71Hp/1999 г.р. (Пантерочка) 2002-2005 годы владения.
СВР 214145/F3R 2л/112 Hp/1998 г.р. (Мурена=>Чёрная Радуга) 2005-2014 годы владения.
