Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294783 раз)
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #500 : 31 Мая 2015, 09:58:01 »
Она самая.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #501 : 01 Июня 2015, 01:40:39 »
а мож это, камазовые отражатели?
[Япона мать]
« Ответ #502 : 01 Июня 2015, 08:54:11 »
В ДДР-Рухла? 😁 или ты предлагаешь мне их туда воткнуть?
« Ответ #503 : 01 Июня 2015, 09:07:00 »
Да не надо ничего колхозить,все правильно сделано,фары отребилдены,поставить,отрегулировать и радоваться
« Ответ #504 : 01 Июня 2015, 11:37:21 »
Камазовские отражатели это рифлёные? Тогда никак не можно, они под полированное стекло.
Собрал одну фару, забрал утром у Димона с Выхино разъём один, по приезду на работу врезал в фару. Вечерком поменяю фару, сравню с ОСВАРом  😁
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #505 : 01 Июня 2015, 11:45:01 »
Разница есть, но не очевидна...
Оффлайн Paul2900
« Ответ #506 : 01 Июня 2015, 14:13:12 »
Жаль я перед заменой не сфотографировал, как они у меня светили, сравнили бы до ребилда и после 😁
Не надо вандалить Рухлу)
Да и смысла нет сейчас такие фары собирать самому, проще за 1800 купить готовый комплект, чем искать отдельно гладкое стекло и камазовский отражатель
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #507 : 01 Июня 2015, 14:16:22 »
я вот на диме у молнии видел такие фары - мне понравилось)
[Япона мать]
Оффлайн Paul2900
« Ответ #508 : 01 Июня 2015, 14:21:25 »
У меня такие тоже стоят теперь, светят отлично. Даже не побоюсь сказать, что лучше святовской Хеллы
« Последнее редактирование: 01 Июня 2015, 14:24:28 от Paul2900 »
« Ответ #509 : 01 Июня 2015, 14:47:14 »
Придётся пока наверное одну подключать по технологии, как у меня старые сейчас подключены.... что бы запечатлеть до и после освещение. Хотя кому оно надо? и так ясно что Рухла будет светить лучше ОСВАРа.
« Ответ #510 : 06 Июня 2015, 11:56:59 »
фары воткнул утром в четверг, надо было за малым ехать , особо не фоткал инстал. сейчас вот так всё выглядит:
осталось отрегулировать, залепить отверстия от старой проводки, переложить провода к фарам, заменить крылья передние и по ним выставить оптику. Перед этим надо скинуть бампер и давануть телик немного вверх, уроды на сто  когда делали мне после ДТП кузов не вытянули как надо  😡 из-за этого капот с крыльями не 1 плоскости и поперечный усилитель ( тот что под бампером) "расшит"(видно на первых 2ух фото) плюс всего этого - перед рихтовкой залью туда антикора как следует ( хотя всё равно сверлить технологические отверстия скорее всего придётся, дабы нормально всё обработать  🤔.)
 К короткой рейке привык, она притёрлась немного, управлять без усилителя не особо то и сложно! присутствует как уже писал ранее по окружности руля если смотреть - люфт 1,5-2 мм.думаю это из-за разности профиля зуба рейки и вала, но может быть и крестовина  🤔 в отпуске буду изучать подробнее этот вопрос.Заодно скорее всего в отпуске поставлю торпеду ОВА. Стала появляться вода на пассажирском коврике - забился дренаж скорее всего, торпеду сниму- будем изучать вопрос. смущает , что течёт то хорошо! возможно и виновник- крыло.
Надо менять масло, колёса, делать развал-схождение, по хорошему еще хочу заменить аморики на Раф-овские.... осталось дело за малым, найти на это все денег, с работы скорее всего после отпуска придётся увольняться, если не найду общий язык с новым начальником( вероятность чего стремится к 0!)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #511 : 06 Июня 2015, 13:56:33 »
Мы тут нашли бардачек от торпеды, те нннада?)
[Япона мать]
« Ответ #512 : 06 Июня 2015, 15:15:20 »
от ОВА?
Ты у Scar-а забрал переходник?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #513 : 06 Июня 2015, 15:18:27 »
Ну от той торпеды, шо мы тебе привезли. Опель торпеда.
Не, переходник не забирал, я все жду, когда и где переходник у кого появится)
[Япона мать]
« Ответ #514 : 06 Июня 2015, 15:21:02 »
ну если от той,то нужен,думал он в мешке лежит.... 👀
Ясно....Кирилл ушел, но обещал вернуться! Интересно, он вообще забрал у Марка свой СРОЧНЫЙ!!! заказ? 😆
Мне Марк уже раза 4 звонил насчёт него,крайний раз Кирюха обещался первого числа его забрать.
Оффлайн Scar
« Ответ #515 : 06 Июня 2015, 16:54:12 »
Комрады! Не ссать. Если вы обратили внимание, то на ДИМе я с трудом перемещался(даже за рулем). Сейчас намного лучше, но в рабочий ритм пока не могу полностью вернуться.
Соответственно, работаю мало и через пень колоду. В щадящем режиме, так сказать.
Если получится, в понедельник заеду, заберу.
Комрады, это не раздолбайство. Это стечение обстоятельств, которое меня тоже бесит. Уж извините.
Детали нужны. Так что заберу.
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #516 : 06 Июня 2015, 16:56:14 »
За меня можешь не переживать, ибо эта деталь аще мне больше не нужна(
Но раз заказал...
[Япона мать]
Оффлайн Scar
« Ответ #517 : 06 Июня 2015, 17:11:52 »
В смысле? То есть я заберу твою деталь и куплю её?  😆 Сам же говорил, что тебе проще от Марка забрать. Я думал что давно забрал. На Дим в прямом смысле доковылял. Нужно было много у соклубников забрать, поэтому через боль, но добрался. Если бы не Амазоночка, То уехал бы намного раньше.
Народ, еще раз повторяю, забрать никак не могу, потомучто еще не совсем здоров. Грешно смеяться над больными людьми.  😆 Для меня самого это подстава. Андрюх (опоссум), Раньше я вроде не подводил. А с тобой Андрей AW, походу маленькие непонятки.  😆
Так мне делать то че AW? Твое забирать?
« Последнее редактирование: 06 Июня 2015, 17:24:03 от Scar »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #518 : 06 Июня 2015, 17:16:13 »
Народ, еще раз повторяю, забрать никак не могу, потомучто еще не совсем здоров. Грешно смеяться над больными людьми.  😆 Для меня самого это подстава. Андрюх (опоссум), Раньше я вроде не подводил. А с тобой андрей AW, походу маленькие непонятки.  😆
Да, забирай, просто я к тому, что можешь из-за меня не спешить.
Раз заказал и сделали, то придется выкупать, че делать то...
[Япона мать]
Оффлайн Scar
« Ответ #519 : 06 Июня 2015, 17:21:34 »
Усек.
