Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294785 раз)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #600 : 02 Августа 2015, 01:02:12 »
Как хорошо стало даже от этой фразы... 😎
да, что Тимур, что Андрей, что я - большие любители поболтать))))
[Япона мать]
« Ответ #601 : 02 Августа 2015, 01:04:18 »
Да кто-ж не любит поболтать в хорошей компании?)
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #602 : 02 Августа 2015, 01:12:15 »
особенно когда есть с чем поделиться)
[Япона мать]
« Ответ #603 : 02 Августа 2015, 08:51:57 »
Самое смешное, что болтали то не о москвичах, даже не о машинах. 👀
Ой! Вру! Я в разговоре таки один раз упомянул в качестве примера, о судьбе завода Москвич. Тимур раза четыре говорил: Ладно курим еще по одной и надо работать.... и так в течении часа  😁 Короче как в мультике про Винни-Пуха и Пяточка, когда они ходили в гости к кролику. О! нас тоже трое было, только никто не застрял на выходе из гаража и у Тимура осталось кофе. 😁
« Ответ #604 : 02 Августа 2015, 16:43:07 »
« Ответ #605 : 02 Августа 2015, 19:11:28 »
спасибо! Сижу, чешу репу, что купить вместо помирающего ЭБН от 2110.Вариантов не так много, все бюджетные относительно, отзывы в принципе положительные, покупать всё в одном месте практически, от этого и ступор возник - что выбрать. 🤔
1.ERA (Насос топливный CITROEN BERLINGO 1.8I/PEUGEOT 406 1.8-3.0...) = 1800
2.ATS ( 00197 - KRAUF ) = 1300
3.Walbro ( ERJ197 - KRAUF) = 1300
последние 2, тупо перепаковка судя по всему.по первому особо гарантий , что не перепаковка думаю нет.
Есть еще какая то IKA ( Пыжик 406)= 1150. Ждать 1 день.\
ХЗ что покупать. Может забить и купить ВОШЪ 2110( или шнива, надо лезть в бак, уж и не помню что ставил на красного...), как и стоял?  👀
« Последнее редактирование: 02 Августа 2015, 20:50:56 от opossum »
« Ответ #606 : 05 Августа 2015, 10:05:39 »
Насос куплен. Надеюсь сегодня благополучно внедрим с Тимуром его на свое законное место. Фото вечером. Заодно прикупил кнопки стеклоподъемников, надо вырезать в передние двери, надоел старый колхоз на проводах болтающийся в ящике у рычага КПП.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #607 : 05 Августа 2015, 16:50:35 »
Кнопки будешь врезать как на заводе (на водительской двери только одна кнопка), или все четыре на водительскую поставишь?
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #608 : 05 Августа 2015, 20:27:56 »
Пока одну поставлю, не до извращений.
Заменил сегодня ЭБН. вместо своего стакана с тазовским моторчиком, в шайтан-гараже собрал себе стакан стоковый. машин - зверЪ! 😎 😍 совсем другая машина!
 С утра сгонял на Выхино, забрал мотор ЭБН в магазе:
встретил на выходе АЗЛК номер вроде 708 или 709 , заниженный.НАш нет?  🤔 Фоткать не стал. далее на работу заехал, после обеда мотанулся по наводке Тимура на Люблинку ( в прошлом магазин на В177) как я мог о нём забыть? 🤦‍♂️ в итоге проболтали с Дмитрием ( наверняка постоянные посетители магазина на В177 его знают!) достаточно долго. сетку малую я так и не купил, т.к. она у них была на мой взгляд в не очень потребном состоянии ( такое ощущение что б\у) ну и у меня с мотором шла точно такая же сетка, только девственно чистая! 🍈🍈
мотор на витрине у них стоил 3500 - Вальбро. я купил Месмер в упаковке месмер с наклейкой ERА за 2000 ( грубо и округлённо в большую сторону)  большая сетка у них стоила 300 рублей, что на мой взгляд вполне нормально. учитывая оригинальность последней и отсутствие её в инет. магазине, вот прямо таки сегодня и по адекватной цене.
далее была поездка с Люблинской до шайтан-гаража, где в очередной раз выявил троение мотора после 3000 об\мин и отсутствие динамики мотора после 3000 об\мин. 🤦‍♂️
 по приезду поковырялись с 21099, потом решили испить кофеЮ, так что я снял старый стакан с бака, мягко говоря офигев от увиденного, поползли с Тимуром в гараж, он достал из закромов коробку со стаканами ЭБН от 214145, и поставил чайник кипятится.
пока пили кофеЙ, я почти собрал себе стоковый стакан ЭБН. только малость на***ался! 🤦‍♂️ припаял провода разъёма не к тем пинам. у меня то нет стокового разъёма ЭБН. в итоге после установки стакана, пришлось его еще раз снимать и перетыкать мамки на стакане на другие контакты. теперь всё гуд!
Цена вопроса:
насос ERA 770016( месмер) = 2000 рублей
кнопка стеклоподъёмника ( силовая)  2118+ разъём х2 шт = 470 рублей
сетка большая( внешняя) стакана ЭБН 214145 = 300 рублей
стакан ЭБН + хомут ( Фен-Шуйный!!!) = БЕСЦЕННОЕ общение в шайтан-гараже с Тимуром( отдал ему взамен, свой старый сносно работающий колхозный стакан с мотором БОШ от таза.....)
монтаж\демонтаж = самостоятельно
фрагмент днища - лючок ЭБН , с позволения Тимура выпилен с донора на металлолом в соседнем гараже у д.Саши!
« Последнее редактирование: 07 Августа 2015, 11:37:23 от opossum »
« Ответ #609 : 06 Августа 2015, 12:58:58 »
На работе запилил кожух рулевой под ОВА, пока для примерки, остальное по месту буду подтачивать:
Ну и в подиумы врезал кнопки ЭСП:
вечером надеюсь заинсталить и избавится наконец то от соплей висящих под центральной консолью торпеды. 🤦‍♂️
подвернулись под руку 2 сгоревших БП от компа  🤔 а почему бы и нет спросил я сам у себя, как временное решение проблемы продавленных сыном дифузоров :
Собрал двери. кожух надо еще немного пильнуть.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2015, 21:35:42 от opossum »
Оффлайн Duos
« Ответ #610 : 06 Августа 2015, 23:11:25 »
opossum, что за инструмент такой на 1-ой фотке? 🤔 Я так понимаю гайку им откручивали) 👏
  • М-214145 '89(98)
Был М-214145 '98 (Лего)
Стал М-214145 '89(98) (Чёрный)
« Ответ #611 : 06 Августа 2015, 23:19:48 »
Если мне склероз не изменяет, то это один из видов съёмника масляного фильтра 🤔
« Ответ #612 : 06 Августа 2015, 23:24:46 »
а это надо у Тимура спросить, он мне его презентовал для откручивания гайки - мега клёвая штука, на порядок круче нашего ремня ГРМ + колхоз из рычагов.откручивает и закручивает на раз-два гайку! главное приноровится, я по началу тупил и с трудом открутил её, второй раз ( когда надо было перекинуть провода на моторе) я с его помощью буквально за считанные секунды открутил гайку! хотя затягивал от души!
« Последнее редактирование: 07 Августа 2015, 11:36:47 от opossum »
« Ответ #613 : 07 Августа 2015, 21:32:52 »
пока карты легли как хотелось бы, купил приборку 3111 👀
фото и т.п. позже, когда слюни перестануть капать на клавиатуру.
« Ответ #614 : 07 Августа 2015, 21:39:07 »
хорошее дело) но лично мне 381 как-то больше по вкусу)
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #615 : 07 Августа 2015, 21:44:40 »
Блин, как жабу победить?)))
« Ответ #616 : 07 Августа 2015, 21:47:37 »
бейсбольной битой или клюшкой для гольфа 👋
« Ответ #617 : 07 Августа 2015, 21:48:18 »
тоже думал насчёт синеглазки....
но за 3000 руб. РАР 3111,которая хоть и отдаленно но всё же очень похожа на н\о приборку для москвича - этот факт просто обязал меня её приобрести! Хотя меня вполне устраивала моя 60.3810, пока не поставил ОВА, в которую она зараза не лЫзЭ! 🤦‍♂️ из-за выступающего корпуса спидометра, а от АЭП, я не в восторге ни разу!
либо смериться и выжидать момент, либо сразу валишь её на пол и ломаешь ей ****! Иначе никак.
« Ответ #618 : 07 Августа 2015, 21:53:22 »
Только в день зп и решительными действиями!!! Я сегодня в москвиче жене выдал, что медлить с ремонтом его низя (патрубки, шруса), так он так обрадовался, что тут же зажег как я думал перегоревшие лампочки в приборке 😀
« Ответ #619 : 07 Августа 2015, 21:55:01 »
не, я имел ввиду старую, как у меня сейчас) она как-то построже и лаконичнее смотрится)
