Автор Тема: "Лошадь моя белая"- 2  (Прочитано 294787 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: "Лошадь моя белая"- 2
« Ответ #620 : 07 Августа 2015, 21:55:22 »
Не получается... Есть же ещё машина жены, двое детей... Зарплату есть куда тратить)))
« Ответ #621 : 07 Августа 2015, 21:58:13 »
Тогда по немногу в козырек заначку 😉
« Ответ #622 : 07 Августа 2015, 22:01:15 »
У меня в руле заначки))) никогда не найдешь
« Ответ #623 : 07 Августа 2015, 22:04:52 »
проблемы индейцев, шерифа не волнуют!  😁 Сейчас жена тоже хочет себе машину, новую.... пытался честно в течении более чем пол года втолковать политику партии.... не дошло, забил!Единственное - дети!Тут вертись как хочешь! Я жене озвучил сумму которую удалось мне в кубышку запрятать так сказать легально, она осталась довольна, а вот про то что умолчал ( проданные на авито запы с мотика) ка краз и пошло на покупку приборки и на ремонт колёс.
Козырёк🤯 🤦‍♂️ 🥴 😍 оставь это тазоводам и прочим "обездоленным"! Суровый москвичевод ныкает "излишки" в руль! я так пол года назад обнаружил тысячу, невзначай... когда как раз нужда была в нескольких сотнях  🍈🍈
А вот и моя прэээлэээсть:
Первая примерка:
С козырьком вообще никак не лезет в ОВА...зато без стекла просто влетает!
« Последнее редактирование: 08 Августа 2015, 08:05:35 от opossum »
« Ответ #624 : 08 Августа 2015, 17:47:17 »
Руль другой просится - не в тему он тут. Как эур поставишь там и выбрать можно будет "покруглее". Если от тойоты то там и рулей болеше выбор. Говорят у них у всех шлицы одинаковые.
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #625 : 08 Августа 2015, 21:09:56 »
Кто подскажет, а сейчас такие приборки ещё выпускают или только б/у остались?
« Ответ #626 : 09 Августа 2015, 09:09:50 »
новых ВАЛОМ! поиск знает где:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=71333.0
пока в раздумьях, может тупо плоское стекло поставить?  Все ставят от 3110 стёкла, вот и задумался, это от лени переделывать или есть на то причины  🤔
« Последнее редактирование: 09 Августа 2015, 09:27:33 от opossum »
« Ответ #627 : 09 Августа 2015, 13:29:09 »
Конечно от лени.  Там же дырка еще останется от кнопки, через неë пылюка налетает 😲i:
« Ответ #628 : 09 Августа 2015, 14:02:30 »
Так её надо заклеить чём-то
« Ответ #629 : 09 Августа 2015, 14:18:46 »
Может, конечно, глупость сейчас ляпну, но не лучше и не легче ли козырёк торпеды доработать под родной козырёк приборки?
« Ответ #630 : 09 Августа 2015, 17:40:40 »
 это надо не только мясо срезать и и кости....точно не вариант. самое простое на мой сделать плоское стекло.
« Ответ #631 : 09 Августа 2015, 18:06:03 »
Там силовой каркас, чтоль? Я не особо заглядывал туда, когда у друга под ОТ рылись
« Ответ #632 : 10 Августа 2015, 13:21:32 »
немного с пословицей не сходится, но в целом получается что мало просто сточить по дуге внутреннее пластиковое основание и часть "пены", но еще и придётся резать внешний ПВХ, а это уже не гуд ни разу! надо будет в отпуске сдёрнуть каркас, сточить болгарой пластик внутри , под приборку ( чсто бы в машине опилками не засрать всё и лишние провода не попилить) а там будет видно. Руль уже писал, в планах будет другой.
Надо снова ехать в шайтан-гараж. плохо затянул гайку ЭБН, стало пахнуть бензом.Причём когда залил полный бак и гонял на дачу за ребёнком - всё было гуд, а сегодня стало попахивать. 🤔 на парковку если без ребёнка машину сегодня поеду ставить, надо будет заглянуть, где "потеет" ну и перед надо будет протянуть и готовится к замене подушки КПП - достал резонанс кузова на 3000 об\мин.
« Ответ #633 : 10 Августа 2015, 19:43:31 »
С торпедо дело ясное, что дело тёмное...
А кольцо резиновое под гайкой у тебя от чего и в каком состоянии? У меня родное, не особо и туго затянутое, держит нормально... Правда я изнасиловал себе мозг с его установкой. Оно постоянно слетало с посадочного на баке до того, как я успевал прижать его стаканом. Пришлось натянуть кольцо на резьбу, вставить стакан и только потом стянуть кольцо в паз. Затягивал гайку, просто обернув её ремнём и заворачивая прямо руками без всяких приспособ.
« Ответ #634 : 11 Августа 2015, 23:16:32 »
кольцо отлично, но могло и перекосить, я же провода перепутал при пайке... 🤔 сегодня снова был запах бенза, причём не сразу, а после некоторого времени.
Забрал я свои колёса на 15 наконец то будут все 4 колеса 15" ( перед у меня стояла липучка на 14....)  делал на Варшавке 125 ( в услугах есть тема) чуть позже отпишусь, решайте теперь сами, я немного разочарован остался, качество работы мягко говоря огорчило меня. Колёса особо не рассматривал, только одно , у которого был внешний край загнут. Его тупо отх***ли молотком ! Конечно меня предупреждали о том что пострадает внешний вид, но я то думал мой диск будет ремонтироваться станком , фото которого есть у них на сайте в разделе правки дисков. Кстати, справедливости ради, скажу, что когда приехал сдавать свои диски в ремонт, в " приёмной " ждали своих владельцев 2 комплекта свежеокрашенных дисков в стрейче. При беглом осмотре увидел кучу косяков на этих дисках.МОжет конечно такая была договорённость, но я в этом сомневаюсь. Ставить мне колёса не стали, мотивируя это тем, что переобувают микроавтобус, который кстати уехал до того , как я загрузил свои колёса в москвича. Под занавес мне выдали, что если я оставляю старые балоны, то с меня еще 200 рублей. ХА! пришлось жене под ноги ящик переместить с багажника и малому под ноги сумку, покрышки выкинул на шиномонтаже у стоянки своей даром. Общая стоимость была озвучена 2600, минус скидка, т.к. мне колёса не ставили на машину, по факту насчитали со скидкой 2200 = снять старую покрышку, отстучать молотком диск ( фото до и после скину на днях) накинуть покрышку, заменить "сосок" и отбалансировать колесо х 2 шт . В принципе относительно бюджетно, но одометр на машине так не думает. 😁 Вспомнилась поговорка про сыр  👀
ДО:
ПОСЛЕ:
« Последнее редактирование: 12 Августа 2015, 16:09:35 от opossum »
« Ответ #635 : 13 Августа 2015, 01:41:54 »
звездюлей таким мастерам надо, а не денег за эту работу. даже если и выправляешь диск молотком, то как минимум-через деревянный брусок это делать надо. 😝
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #636 : 13 Августа 2015, 01:50:52 »
ой да....
яб денег не оставлял им.
[Япона мать]
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #637 : 13 Августа 2015, 08:10:31 »
Диски нужно править только на станке, а тут явно молотком стучали. Совсем совесть потеряли, ещё и такие деньги взяли. Морду надо бить за такую правку
« Ответ #638 : 13 Августа 2015, 08:20:52 »
Смелые ребята, литье кувалдой править...Следует крутануть этот диск на стенде, наверняка квадрат по ободу.
« Ответ #639 : 13 Августа 2015, 08:33:22 »
Грели и фигарили кувалдой,могут,умеют 🤦‍♂️
