Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195312 раз)
Оффлайн Артем Орск
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #600 : 27 Мая 2016, 07:06:14 »
Крышку менял не помогает, да и в бачке  маслянные пятна.
  • 1998, Святогор f3r
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #601 : 01 Августа 2016, 09:13:22 »
Кто-нибудь может подсказать - откуда выходит + на ЭБН?
Сгнил жгут, пока что кинул напрямую через кнопку, но хотелось бы по-нормальному сделать (да и жгут потом заменить), чтобы при включении зажигания плюс подавался.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #602 : 01 Августа 2016, 09:32:47 »
?  🤐 В разделе ЛИТЕРАТУРА забанили или комп не открывает эл. схему? )))
 Из ЧЯ. Толстый белый провод с одиночной "мамой" в него коммутируется аналогично белый толстый провод с обиночным "папой" и уходит с салонным жгутом проводки к задним фонарям, там он параллелится с чёрным проводом от массы на левом заднем фонаре  и через лючёк ДУТа идёт на стакан ЭБН.
Оффлайн Geodozer
« Ответ #603 : 14 Августа 2016, 12:12:34 »
Где тут ЭБН?
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=7297.0
Короче, времени не было машиной заниматься, пойду сейчас ковырять...
« Последнее редактирование: 14 Августа 2016, 12:23:06 от Geodozer »
« Ответ #604 : 15 Августа 2016, 08:36:18 »
на представленной схеме по ссылке, отсутствует часть с моторной косой, ЭБУ и ЭБН.
Немного ввел в заблуждение, провод на ЭБН идёт из подкапотной косы в районе ЧЯ
Оффлайн raven2763
« Ответ #605 : 26 Августа 2016, 23:48:56 »
Всем привет! Такая проблема: долбанулся защитой картера, после чего заглох. Начал смотреть, выяснилось, что на свечу не подаётся искра. С чем это может быть связано?
  • Москвич 2141, двигатель Renault F3R
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #606 : 27 Августа 2016, 09:06:25 »
Возможно оборвал провод от ДПКВ.
Оффлайн raven2763
« Ответ #607 : 27 Августа 2016, 11:46:00 »
А где сам дпкв находится?
« Ответ #608 : 27 Августа 2016, 11:51:59 »
Сзади мотора, в верхней части колокола
Оффлайн raven2763
« Ответ #609 : 27 Августа 2016, 15:15:47 »
Да, нашёл уже. В общем, он жив. Что-то с электроникой, т. к. не поступает ток на катушки
Оффлайн raven2763
« Ответ #610 : 27 Августа 2016, 15:25:05 »
Ко всему прочему, лампочка check engine не загорается при зажигании
« Ответ #611 : 27 Августа 2016, 15:35:04 »
Проверяй питание на мозги. Вроде 3 плюса приходить должно.
И проверь релюшки на подкрылке. У меня у друга из-за них частенько проблемы бывают
Оффлайн olyx2007
« Ответ #612 : 27 Августа 2016, 15:40:13 »
Разъемы ЧЯ шевелил? Может выпал при ударе один из.
  • 2141 с F3R
« Ответ #613 : 27 Августа 2016, 15:44:57 »
Кстати да, очень даже вероятный вариант
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #614 : 27 Августа 2016, 22:05:12 »
у меня чек не горел из-за одного перегоревшего предохранителя.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн olyx2007
« Ответ #615 : 05 Сентября 2016, 20:39:38 »
да, разобрался. Оказалось все элементарно просто, фишка контактов на мозге слетела из-за удара.
  • 2141 с F3R
Оффлайн dimons594
« Ответ #616 : 08 Сентября 2016, 15:51:45 »
Всем привет) Куплен F3R с пробегом около 110к. Дымил на отсечке,причем знатно,но ехал хорошо.Решено разобрать все равно планировалось менять сальники и тд.Так вот при разборке вскрылось что поддон пробит был когда то(заварен) ,и на одном шатунном вкладыше(4ом) есть маленький задир,в виде полоски которая ощущается ногтем,наплывов нет и видимо это было давно + в голове на постели сразу за звездой распредвала,такая же полоса только чуть глубже.Сам разпредвал и коленвал без следов износа или цветов перегрева.Клапана живы,еле еле болтаются в направляйках.Поршни имеют риски потертости в перпендикулярной плоскости к пальцу,в остальном нормальные,кольца целые но подстерлись.Хон на цилиндре виден,но не виден с момента остановки нижнего компрессионного кольца и выше.Вопрос такой,этот двигатель можно эксплуатировать после замены колец,всех резинок ремней и тд,вкладышей(кстати продаются?) или искать другой.Шум работы оценить не мог,была прогоревшая гофра выпуска.Фотки если надо сделаю попозже в гараже свет полумертвый был.Спасибо  всем заранее кто ответит.
« Ответ #617 : 08 Сентября 2016, 20:03:39 »
Ответа два. 1-й: нашару воткнуть свежие кольца и перекрестившись собрать. Гарантии никакой. При худшем исходе (износе блоке) хватит как правило не больше 10-20ткм, далее опять задымит.
Вариант 2 - более ответственный: измерить износ цилиндров (с помощью мастера), если эллипс не вылетает за 2 сотки - смело обновлять кольца, хватит тыщ на 50-100. Если эллипс больше, см п.1
ЗЫ. вкладыши продаются. Номера здесь:
https://www.motorzona.ru/catalog-auto/parts.laguna-b56-556-20-b56c-h-n-11-1993-03-2001/renault-f3r722/
Оффлайн dimons594
« Ответ #618 : 08 Сентября 2016, 21:01:48 »
спасибо за ответ!) Еще по головке,клапана не прогорели,их поменять(стоит ли или новые фуфло) или притереть просто старые,фаска на впускных всех норм блестит даже не черная,на выпускных фаска ровная но матовая черная,цвет чуть светлее нагара.И чуть не забыл,стоит ли вкладыши заменить,все или только те что задрались?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2016, 21:07:13 от dimons594 »
Оффлайн mishanya
« Ответ #619 : 08 Сентября 2016, 21:18:36 »
Езжу на моторе рено уже 4 года.поворачиваю ключ зажигания чек загорается и не гаснет.гаснет сразу же как завожу.как мне сказал человек который ставил мотор-так и должно быть.И вот сегодня только случайно наткнулся на то что он должен гаснуть через 3-4 секунды.в литературе сказано если не гаснет значит не исправны дад рхх датчик дроссельной заслонки или форсунки.Вопрос:не гаснет при включенном зажигании только или при заведеном двигателе тоже?
