Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195316 раз)
Оффлайн dimons594
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #640 : 29 Сентября 2016, 23:11:05 »
зато теперь  все знать будут)
Оффлайн dimons594
« Ответ #641 : 30 Сентября 2016, 14:27:51 »
в общем вазовские не подходят,они 36 мм,остаются только родные
Оффлайн Yarikdan
« Ответ #642 : 30 Сентября 2016, 17:54:53 »
Подскажите,у меня на f3r  уже он старости застучали 2 гидрика,вот хочу их поменять,кто может занимается этим? Под размер другие стачить,есть комплект,или если есть под мой размер такие поставить!? К кому обратиться? Г.Москва
  • Святогор f3r 1999
« Ответ #643 : 30 Сентября 2016, 18:57:47 »
Подскажите,у меня на f3r  уже он старости застучали 2 гидрика....
😲 Эмммм. А фото головы можете подробные сделать, очень интересно посмотреть на ГИДРО-голову на F3R! В стоке там либо рег.шайбы, либо стаканы ( толкатели) о гидриках мечтает чуть ли не каждый второй владелец рЫномотора!Даже тема про эксперименты с ГРМ есть на форуме, но пока без ходовых испытаний и массовости....
« Ответ #644 : 30 Сентября 2016, 19:18:52 »
Двумя "гидриками" там не отделаешься. Уставшую голову F3R можно сделать тихой только капиталкой. И то не каждую - в зависимости от износа.
Оффлайн Yarikdan
« Ответ #645 : 03 Октября 2016, 13:42:28 »
Извиняюсь имел ввиду стакан с шайбой,вот мне бы под размер их найти или выпилить шайбы станакы есть!
  • Святогор f3r 1999
« Ответ #646 : 03 Октября 2016, 14:05:06 »
Номера шайб на форуме выкладывали весь список. Выпилить нельзя - там закалка промышленная. Кустарные распред сжирает - было уже.
Номера здесь, например (Поиск!):
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=34008.msg1073174#msg1073174
« Последнее редактирование: 03 Октября 2016, 14:09:21 от Geyf »
« Ответ #647 : 05 Октября 2016, 12:17:59 »
Помогите определиться с фирмой поликлинового ремня.Гейтс,контитеч?может что  то ещё?
Оффлайн Лёня
« Ответ #648 : 05 Октября 2016, 12:36:32 »
Время от времени при разгоне примерно от 3-х тыс.оборотов появляется провал, как будто газ то отпустил то нажал. Температурные датчики живы, диагностика их видит. В чем ещё может быть дело?
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
« Ответ #649 : 05 Октября 2016, 13:10:01 »
эбн как первый из вариантов
« Ответ #650 : 05 Октября 2016, 16:14:50 »
у меня сейчас по моё, вошь натянута(что было в наличии) вродь не жалуюсь пока
ещё, банально плохой контакт может быть. У друга тупо провод из колодки в ЧЯ выпадал. Но т.к. Провод толстый, то совсем не падал. Тупо ёрзал в колодке, периодически теряя контакт
« Ответ #651 : 05 Октября 2016, 20:02:54 »
Катушки сопротивления проверь, а так же провода со свечками.
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #652 : 06 Октября 2016, 10:19:15 »
Потрогай провода свечные когда машина заведенная, возле катушек и возле свечей. Если током пиз - т значит провода свечные новые покупай. Можно от шнивы или от нивы подобрать. Где то об этом писалось.
Оффлайн Jackson91
« Ответ #653 : 19 Октября 2016, 21:34:13 »
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, как заменить датчик температуры белый?
  • 93. АЗЛК 2141 Реномотор
« Ответ #654 : 19 Октября 2016, 22:11:51 »
Особо ловкие это делают даже без слива антифриза...
Но для простого смертного лучше частично слить, хотя бы из головы. Отверткой поддеть/вынуть удерживающую скобу датчика на корпусе термоса. Далее тянуть датчик вверх, раскачивая (резинка держит). Все - он вынут.
« Ответ #655 : 19 Октября 2016, 22:26:23 »
и на прогретом до рабочей температуры моторе, причём и белый и зелёный датчики ! 🍈🍈
 я тонкогубцами стопорное кольцо вытаскивал. второй раз пришлось пассатижами датчик выковыривать, в первый раз руками вытащил без проблем!
« Ответ #656 : 19 Октября 2016, 22:55:03 »
не знаю, как на прогретом, а на холодном вообще без проблем
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #657 : 20 Октября 2016, 07:52:11 »
Будь осторожен со стопорным кольцом его можно уронить в картер сцепления.
Оффлайн Jackson91
« Ответ #658 : 20 Октября 2016, 08:41:07 »
Спасибо! Я то думал как он там держится.
« Ответ #659 : 22 Декабря 2016, 14:50:54 »
Заглянул под капот,  а там нехило так давануло маслом из под пробки и по периметру крышки. Полагаю это маслоотдклитель замерзает - тут в Самаре влажность высокая и -20. Машина каждый день снежной шубой обмерзает. Как лечить это? Просто промыть и просушить?
