Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195315 раз)
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #620 : 08 Сентября 2016, 21:39:07 »
спасибо за ответ!) Еще по головке,клапана не прогорели,их поменять(стоит ли или новые фуфло) или притереть просто старые,фаска на впускных всех норм блестит даже не черная,на выпускных фаска ровная но матовая черная,цвет чуть светлее нагара.И чуть не забыл,стоит ли вкладыши заменить,все или только те что задрались?
Впуску ничего не бывает. Выпуск если гладкий, то оставить. Смотреть на раковины - если есть, можно вылечить тарелку на станке. Вообще, клапана в рено меняются только в случае износа стержня, не тарелки. Либо при загибе.
Притирать приработанную пару клапан-седло - категорически нельзя, только хуже сделаешь. Притирается фрезерованные седло/клапан - и то слегка, пальцами, только для контроля...
Вкладыши меняются комплектом.
« Ответ #621 : 16 Сентября 2016, 13:25:05 »
странная вещь обнаружилась, но я серьезно обеспокоен
4 часа простоял в пробке и после заметил что повалил из трубы прямо сизый дым. Потом ввроде прогазовался и стало норм. Потом колеги говорили, что под нагрузкой дымок попахивает. На месте прогазовывал сразу после поездки и на холодную - нормальный дым.
Это начало конца так происходит?
« Ответ #622 : 16 Сентября 2016, 14:32:10 »
Забей. Датчик глюкнул и пошла смесь переобогащенная. Возможно от сырости контактов в межсезонье.
« Ответ #623 : 16 Сентября 2016, 18:42:10 »
ну и маслице стал подъедать, за 4 тыщи половина щупа - это норм? половина по трассе иногда с динамичными обгонами (до 5000об/мин)
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2016, 18:43:44 от green_weevil »
« Ответ #624 : 16 Сентября 2016, 18:48:38 »
Для 50% динамичной езды нормально. Серьезный масложор заявит о себе однозначно и ультимативно - и постоянно, не моментами.
« Ответ #625 : 17 Сентября 2016, 01:42:43 »
хехе) у меня и на весь щуп может зохавать за 500-700 км. но последнюю... ну почти тысячу, в динамичном, но более-менее спокойном режиме, уровень на месте. просто стараюсь не задирать обороты за 3500-4000 без необходимости и всё нормально. получается, жрёт в основном на оборотах за 4000
Оффлайн dimons594
« Ответ #626 : 17 Сентября 2016, 18:28:02 »
Всем привет.Был куплен двигатель F3R и позже случайно заметил что нету заглушки блока под выпуском той что ближе к маховику,вообще нету.Бортики ее посадки уже начали ржаветь чуть чуть.В общем что делать то? или это конец?
« Ответ #627 : 17 Сентября 2016, 20:12:07 »
Купить заглушку и установить - 7703075214
Остальные тоже проверить. Просто так они не выпадают...
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2016, 20:27:30 от Geyf »
Оффлайн dimons594
« Ответ #628 : 17 Сентября 2016, 21:04:44 »
спасибо за номер заглушки) На экзисте цена за шт или за 10 штук что то не пойму... И еще допустим она выпала из за разморозки блока,что еще можно посмотреть снаружи?
« Ответ #629 : 17 Сентября 2016, 21:21:33 »
Цена за 1шт. Проверь остальные на глубину посадки . Правильная заглушка должны быть утоплена на 2-3мм от плоскости блока. Следов коррозии вокруг быть не должно.
Оффлайн dimons594
« Ответ #630 : 17 Сентября 2016, 21:24:14 »
Благодарю за ответы
Оффлайн byhtapb
« Ответ #631 : 20 Сентября 2016, 14:35:22 »
Здравствуйте! Нужен следующий список запчастей к двигателю, помогите найти в СПб.
Собственно список:
Датчик детонации ASAM 30641
Датчик абсолютного давления воздуха Renault 7 700 706 876
Датчик включения вентилятора охлаждения Renault 7 700 782 503
Датчик порядкового номера цилиндра Renault 7 701 204 540
Датчик скорости с кабелем без наконечников Renault 7 700 107 245
Датчик температуры охлаждающей жидкости Renault 77 00 865 290
Болт M10x150-35 крепления кронштейна катушек зажигания Renault 77 03 002 065
Болт M10x150-35 крепления масляного картера к картеру сцепления Renault
Болт M4x070-25 крепления катушек зажигания Renault 77 03 006 237
Болт М6x100 крепления крышки термостата Renault 77 03 002 838
Болт M8x125-45 крепления катушек зажигания Renault 7 703 002 098
Болт M7x100 крепления ДПКВ Renault 7 703 050 158
Болт M7x100-30 крепления водяного насоса (помпы) Renault 7 703 002 998
Болт M7x100-16 крепления нажимного диска сцепления к маховику Renault 7703101309
Болт крепления кронштейна генератора к двигателю Renault 77 03 101 074
Гайка крепления клапанной крышки Renault 7 703 033 074
Гайка М8 крепления коллекторов к ГБЦ Renault 77 03 034 304
Гайка крепления кронштейна выпускного коллектора к блоку цилиндров Renault 77 03 033 148
Кольцо уплотнительное датчика температуры на блок управления Renault 7700 867 792
Кронштейн для генератора многофункциональный Renault 7 700 872 259
Кронштейн катушек зажигания Renault 7 700 872 046
 Гайка М10х150 -10.
 Гайка М4 070-25 -8.
 Гайка М6х100 - 4.
 Гайка м7 х100 - 3.
 Гайка м8 7шт
М5 гайка 8штук,
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2016, 14:54:43 от byhtapb »
  • Москвич 2141 94г.в. F3R
« Ответ #632 : 20 Сентября 2016, 17:31:41 »
Фучика тебев  помощь. Либо др.Ливси .А ещё лучше сразу к Ване обратись,- Вагек795 или как то так ник его тут и на Питерском сайте тоже.
Оффлайн dimons594
« Ответ #633 : 21 Сентября 2016, 22:31:23 »
писал выше про заглушку,которая выпала из блока цилиндров.Осмотрел сегодня получше,заметил еще одну которая вот вот выпадет.В экзисте эти заглушки продаются только по 10шт и цена около 3000р.Из чего блок? может заварить нафиг,реально?
« Ответ #634 : 22 Сентября 2016, 02:10:29 »
В автодоке по одной продают. Как вариант подобрать по диаметру что-нибудь из автоваза. Варить блок нельзя.
« Ответ #635 : 22 Сентября 2016, 03:28:16 »
а токарь, не!?
Оффлайн dimons594
« Ответ #636 : 29 Сентября 2016, 20:07:39 »
это не те заглушки,они больше чем надо...Заказал пришли,забрал.Пришел в гараж ставить а они не оттуда!Те что по номеру бьются вставлены сзади над маховиком,и возможно она же спереди.
Оффлайн extravert
« Ответ #637 : 29 Сентября 2016, 21:29:36 »
Скорее всего нужная заглушка изображена на позиции №6.
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн dimons594
« Ответ #638 : 29 Сентября 2016, 21:53:30 »
с другой стороны,под коллекторами есть 3 заглушки,сегодня померял вытащил с другого мотора,38мм. Варианты есть вроде как с логана,и возможно зубилы если там не 36
« Ответ #639 : 29 Сентября 2016, 22:52:57 »
Нет, нужна под номером 5. Засранцы не указывают диаметр в каталогах. В реноблоке используются 3 вида заглушек - 50мм, 38мм и 15мм на маслоканал. 38мм это номер 7703075216 - в единственном месте нашел указание:
https://renault.afora.ru/#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%3D%3D
