Автор Тема: Renault F3R. Вопросы. Общая тема  (Прочитано 195320 раз)
Re: Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Ответ #660 : 22 Декабря 2016, 14:55:22 »
для начала да, и шланг тоже промыть.
« Ответ #661 : 22 Декабря 2016, 15:11:39 »
Так, а если ехать надо и пока некогда этим заниматься, можно ли просто сдернуть маслоотдклитель? За короткую поездку (15мин) ничего не произойдёт?
« Ответ #662 : 22 Декабря 2016, 15:17:19 »
Можно. Люди даже так постоянно ездят, у кого уже масло давит. Только не малоотделитель сдергивай, а шланг на дроссель от него. Иначе в моторе масла не останется.
Оффлайн BAMBUR 40-20-50
« Ответ #663 : 05 Января 2017, 01:26:12 »
Ездил нормально.
Перестал до конца возвращаться тросик газа.может что подтянуть?
Хх стал странно плавать.
  • Князь Владимир( Владимирский) с f3r. Азлк 2141-20 с 3314 248 Московская БСЗ,помпа фенокс,Билштайн жёстко-Каяба мягко
2142-R5 Князь Владимир(Владимирский)f3r
21н41 Чук и Гек с 3314 и 248
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #664 : 05 Января 2017, 04:17:34 »
Ездил нормально.
Для начала посмотреть, нормально ли вращается, не заедает ли дроссельная заслонка со снятым тросиком
Если нормально - попробовать промыть тросик
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #665 : 09 Января 2017, 20:37:40 »
Всем привет. Ситуация такая. Стартер крутит, но машина легонечко попукивает и не заводится. Свеча 3 сухая. Остальные мокрые. Свеча 4 вся в черноте и в какашках. Свечи новые, поэтому на них хорошо отображается что в цилиндрах происходит. Как бы понятно, 3 форсунка перестала лить, но чек не горит. По опыту что можете сказать, тупо менять форсунку? Тестера нет, мультиметр едет из Китая.
Кроме проблемы с форсункой беспокоит большой нагар и какая-то смола в 4 цилиндре. Что свеча вся в смоле какой-то, что в цилиндре непойми что. Плохой бензин?
« Последнее редактирование: 09 Января 2017, 20:59:22 от Pipidonov »
  • 45 '98
« Ответ #666 : 09 Января 2017, 21:03:44 »
Плохой бензин?
Форсы замерзли в морозы. Конденсат в форсунках мешает распылу - уныло льют и заливают свечи, бенз с воздухом не смешивается, не поджигается. В порядке только одна 3-я, она и попукивает, потому и сухая. Греть феном форсы снизу под коллектором - сверху можно сжечь жгут (понятно, о каком фене речь?). После запуска ядерную дозу спирта или ацетона в бак. Не гарантия, может и повториться.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #667 : 09 Января 2017, 21:12:41 »
Да, понятно) Спасибо, попробую погреть. Машина как на зло не в гараже, розетки нет рядом. Сниму кронштейн, фишку и попробую газом аккуратно. Спасибо.
  • 45 '98
« Ответ #668 : 10 Января 2017, 07:55:15 »
Сейчас потеплело. Выкрути свечи, отключить ЭБУ полны газ и стартером покрути немного, что бы с цилиндров гадость вылетела. Свечи дома пропали от бяки всякой на печке. Потом вертай все на место, быстрым стартом  баллон дома нагрей до 30-40 гр. Чтобы испарялся эфир лучше. На воздухане есть пробка резиновая, снимаешь её, пшикаешь эфир туда и сразу пробуешь запустить мотор, педаль газа при этом слегка выжми. И как начнёт схватывать педаль не нажимай и не отпускай. Стартером при этом продолжай крутить до полного запуска мотора. Через секунд 20 стабильной работы мотора на 1500-1300 об/мин отпусти педаль газа и плавно отпусти сцепление, его перед запуском желательно выжать, что бы КПП не крутить.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #669 : 11 Января 2017, 16:01:14 »
Отогрелся на солнышке, сам завёлся. Потроил и всё наладилось) Всем спасибо!
  • 45 '98
« Ответ #670 : 11 Января 2017, 16:32:33 »
Прямо крокодил какой - то а не машина. Крокодил тоже полежал на солнышке и пополз по делам!
« Ответ #671 : 11 Января 2017, 20:08:25 »
Радоваться особо нечему - причину ты не нашёл и не устранил - всё может повториться, и по закону подлости - в самый неподходящий момент
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #672 : 11 Января 2017, 20:59:49 »
Скорее всего конденсат в бензине, при полном баке заливай "Жидкость-И", связывает конденсат и всё прекрасно сгорает. Ацетон, имхо, не вариант
Оффлайн dimons594
« Ответ #673 : 11 Января 2017, 22:14:00 »
Всем привет.Проблема такая,что двигатель на холодную заводится нормально,а как нагреется после того как заглушил крутит но не схватывает.Постояв немного заводится как ни в чем не бывало,куда лезть?
Оффлайн Hawko
« Ответ #674 : 11 Января 2017, 22:32:17 »
Была похожая ситуация, дело оказалось в белом датчике на термостате 😂
  • Москвич 2142R5 2141R5 233521
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #675 : 11 Января 2017, 23:37:34 »
А как можно устранить замерзание воды в форсунках? Сливать отстой из бака?) Я думаю, это дело случая. Двигатель работает исправно, предпосылок к неисправности ни разу не было. А случившееся связано с недавней заправкой и резким похолоданием до -35. Зальют ещё раз бензин с водой - будет такая же шняга. А не зальют - то и буду себе ездить припеваючи)
Касаемо жидкостей И и прочего...у нас спирт-то чистый не купишь нигде), какие же тут И...хотя сам работаю на аэродроме.
  • 45 '98
Оффлайн Vladimir42
« Ответ #676 : 12 Января 2017, 08:27:09 »
В Москве, и нет никаких жидкостей? У нас провинция и то, если захотеть - почти всё можно найти.
« Ответ #677 : 12 Января 2017, 08:54:24 »
Я спирт иногда для профилактики заливаю,грамм 200-300 на полбака
« Ответ #678 : 12 Января 2017, 09:49:58 »
 В этом основная ошибка тех кто не живёт в Мск! НЕТ ТУТ кроме гастарбайтеров НИЧЕГО!!! Ну Шайтан-гараж еще есть и пару клубных так сказать разборок  😁
Сам жил когда в СПб, удивлялся и ругался с коллегами по старой работе, что не могут подшипник тут купить и токаря найти....
« Ответ #679 : 12 Января 2017, 10:05:29 »
- передумал
« Последнее редактирование: 12 Января 2017, 10:12:32 от Paulson »
