Автор Тема: 2141 свап на 3s fe toyota  (Прочитано 16150 раз)
Оффлайн Кирюха
« : 27 Января 2014, 09:27:50 »
москвич 21412 , 1993 г.в. Цветом гольфстрим оснащенный 331м 1,5 литровым движком попал мне в руки в 2011 году, состояние кузова было, как казалось в идеале. Двигатель не интересовал , поэтому на тухнувшую лишь при 2000 об/мин лампу давления не смотрел, ибо дома лежал чуть допиленый от стандарта 1,8 под аи 93, с бсз и 073 солеХсом. По дороге домой прикончил полторашку (тааакой тухляк), ставить на учет поехал уже на 1,8 (ниче так едет)) . Прошло какое то время и начитавшись интернетов, начал пилить его под себя) список доработок в целом:
ТОРМОЗА: ВУ и ГТЦ от ваз 2108 (позже заменил его на тойоту кариб 98г. ) волгосуппорта под 256 мм диск переточенный из волговских же дисков, назад перекочевали передние 2141 диски с суппортами от 2108 (сейчас стоят от ниссан максим с мех ручником)
ХОДОВАЯ: передние аммортизаторы таз 2109 каяба, опорники 2110, сайлентблоки с ромашками 2109 полеуретан. Опоры стаба - красный со стаба от волги с доработанными скобами крепления. Рулевые наконечники от 2101-07 через переходники. Стабилизатор запилен 2см для кастора). Пружины стоГ минус 2,5.Сзади стоят газмас от волги фенокс и передние пружины от 412го пиленые на 2 витка. Плюс развальные пластины 1,5 град (было 2,5 - многовато).
По кузову почти сток - ручки от приоры, и задние стопари от 2115.
В салоне - сток, передние ЭСП и все серого цвета.
Сейчас машина стоит у родителей в огороде), заменены пороги (сгнили изнутри) и надо поменять водительскую дверь-дырявую. Потихоньку собираю двигатель 3s fe для свапа в подкапотку. Все делается ооооочень не спешно, по мере свободного времени и средств.... Фото добавлю чуть позже, как буду с компьютера...
Всем мир )
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2014, 09:16:26 от Кирюха »
Re: 2141 овощное рагу
« Ответ #1 : 27 Января 2014, 10:52:40 »
Здарова Кирюх! 👋
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #2 : 27 Января 2014, 11:17:35 »
Вот это правильно!! Отличный мотор, подробности по этому поводу есть?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Кирюха
« Ответ #3 : 27 Января 2014, 11:23:57 »
Здарова Кирюх! 👋
привет привет )))
Оффлайн Кирюха
« Ответ #4 : 27 Января 2014, 11:32:17 »
Подробности будут позже и с фото) в общих чертах скажу так: мотор этой серии лучше брать от автомобиля с продольным расположением двс, у меня изначально моторчик был с тойоты ипсум, впускной коллектор однозначно бы не влез под капот, пришлось докупить впускной коллектор от чайзера с таким мотором. Ну и выпускной коллектор что бы был не под катализатор)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #5 : 27 Января 2014, 17:43:33 »
Вы что-то путаете. На чайзере не было 3S-FE, и вообще серии 3S не было там. А 3S-FE  вдоль стоит только на Lite Ace Noah.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Кирюха
« Ответ #6 : 27 Января 2014, 18:56:56 »
верно подметилИ, но на чайзере устанавливались 4s fe, и коллектора у них одинаковые.
Оффлайн Кирюха
« Ответ #7 : 31 Января 2014, 18:28:20 »
Наконец то привез на работу блок от таеты и колокол от москвичевской кпп, с двигателем ваз(ибо на него проще поставить стартер). Отмыл это все горячим паром(300град). Было жутко, ничерта не видно, и оооочень жарко.
Выточил фальшвал который зажал двумя бугелями блока
Потом одел колокол на вал, и притянул его центровочной гайкой. На гайке поясок - который плотно вошел в посадку сальника.
Затем прикинул где будут новые крепления, и отпилил лишнее от колокола. Прикрутил дюралевые втулки болтами, теперь осталось дождаться когда будет аргон и приварить.
всем бобра)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #8 : 01 Февраля 2014, 18:26:35 »
Not bad!
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Кирюха
« Ответ #9 : 05 Февраля 2014, 16:32:23 »
заварил колокольчик))
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #10 : 05 Февраля 2014, 21:43:28 »
Самое главное сделано. За коробку не боишься? Мотор-то бодрее ф3р намного)) А крутящего как в 7р.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Кирюха
« Ответ #11 : 06 Февраля 2014, 06:17:21 »
да а чО за нее бояться))) у Серого1 держит у Тони держит (хоть и не стоГ конечно)  думаю и тут подержит некоторое время))) а нет так потом либо от авдотьи либо от бубару стыкую -это не проблема думаю)))
Оффлайн Кирюха
Re: 2141 свап на 3s fe toyota
« Ответ #12 : 17 Февраля 2014, 19:10:00 »
приобрел новые фары бмв е36 производитель депо, рад как ребенок)))
положил их в холодильник чтоб не испортились до лета))
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #13 : 17 Февраля 2014, 20:33:32 »
очень нравится проект
а какой вес у данного мотора ?
тоже приглядываюсь к три эс мотору ,но мне кажется он такой тяжелый
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #14 : 17 Февраля 2014, 20:52:33 »
Около 160 кг
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Кирюха
« Ответ #15 : 18 Февраля 2014, 17:32:09 »
да уж тяжеленький, в девятку друга в троем пихали   😝 по весу Can50 правильно написал вроде -
Около 160 кг
а вобще лучше смотри сразу 3s ge, поинтереснее моторчик))
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2014, 17:34:50 от Кирюха »
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #16 : 18 Февраля 2014, 17:38:31 »
да уж тяжеленький, в девятку друга в троем пихали   😝 по весу Can50 правильно написал вроде -а вобще лучше смотри сразу 3s ge, поинтереснее моторчик))
gte еще круче ,но и вес еще больше
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2014, 17:40:05 от Алкобрат »
распродаю запчасти
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #17 : 18 Февраля 2014, 18:56:52 »
Я про 3S-GTE уже почти год всем трындю)) 260 сил и за 300 крутящего))
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Кирюха
« Ответ #18 : 18 Февраля 2014, 19:57:35 »
gte - не мое это, турбо ни хочу. я за атмосферники в машинах и два такта в мото)
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #19 : 18 Февраля 2014, 20:08:19 »
А из какого металла поддон у УЗАМа? Из такого же как и колокол?
21412 УЗАМ 1.5
