Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420012 раз)
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1240 : 28 Марта 2017, 11:23:34 »
машина 😁
да рядом с катушками конденсатор сдох или проводок отсоединился-обломился.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1241 : 28 Марта 2017, 11:24:47 »
А приборку отдай Андрею на профилактику,полезно.Все равно,столько лет уже
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1242 : 28 Марта 2017, 11:28:36 »
На ДИМе 2016ом он мне ее уже чинил) холодная пайка)
[Япона мать]
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1243 : 28 Марта 2017, 11:50:50 »
Мне он глобально в тах залезал,с заменой элементов
Оффлайн dimons594
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1244 : 28 Марта 2017, 15:47:45 »
в данном случае виноват конденсатор либо проводка,тах если ломается то ему филетово набор сброс газа или хх...так что
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1245 : 29 Марта 2017, 11:10:47 »
Андрюха, моор рынок? Если да, то  рядом с первой катушкой есть прямоугольная фиговинка, к ней  подключается через круглую клемму  белый провод. Эту фиговинку обычно при смене фильтра масляного игнорят и обрываются провод. Проверь, если провод подключен , меняй эту фигнюшку на электролит 1000х25 вольт
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1246 : 29 Марта 2017, 11:21:52 »
Ну че, я совсем чтоль не разбираюсь в фиговинках?))))
Изза гуркондейного кронштейна я его перевесил на кронштейн тросика сцепления)
Вчера все потрогал, пока проблем нет)) спасибо))
[Япона мать]
Оффлайн Сергей К
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1247 : 23 Апреля 2017, 16:18:58 »
Здравствуйте.
Мотор Ваз НИВА 2123 С БЗС.
Приехала приборка с Москвы RAR 180 всё работает но где то при нагрузке подёргивается стрелка тахометра примерно 200-2500 rpm в этом диапазоне.У меня на старой тоже она RAR 180 не работал нормально только - лампа резерва (замедлитель я заменил транзистор)я писал Вам недавно по этому поводу,с тахометром всё было отлично,но оказалось и прибор сам показометра дифектен и я заказал другую.
Поставил её по показометру бензина всё отлично теперь а вот тахометра стрелка заскакала при нагрузке.
Подскажите куда мне смотреть,плату не пропаивал гаечки не подтягивал ещё на приборке но на вскид всё нормально там.
  • м2141,ваз 21093,ваз 2172
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1248 : 23 Апреля 2017, 17:25:44 »
Для проверки попробуй подменить коммутатор зажигания.
Оффлайн Сергей К
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1249 : 23 Апреля 2017, 17:59:03 »
Парни какие ещё есть мысли по данной проблеме ?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1250 : 23 Апреля 2017, 20:21:04 »
Мыслей у нас вагон! Начать бы с что омера таха, их 4 вида ставилось на 2141. 👋
Общая проблема дергающейся стрелки- конденсаторы на плате таха. Для начала по входу поменять пару.
Оффлайн Сергей К
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1251 : 24 Апреля 2017, 03:57:05 »
Скорее всего вероятность такая есть,так как вот такое там присутствует с дорожкой (-) таха,лак слез но не сгоревшая но видно приклеена к плате,прозванивал её целая не перегоревшая,пока не разбирал не знаю состояния внутрянки,а не подскажите какие именно кондюки на входе может фото есть ?
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2017, 08:26:37 от Сергей К »
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1253 : 24 Апреля 2017, 11:18:57 »
кому дать тахы для ремонта, а то у меня накопились разные нерабочие...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1254 : 24 Апреля 2017, 11:39:35 »
если тебе не срочно, можешь мне привезти.
Хотя учитывая задержку ЗП, наверное начну на работе заниматься "своими делами", а то дома все некогда...
Оффлайн Сергей К
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2017, 15:22:36 от Сергей К »
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1256 : 24 Апреля 2017, 15:53:34 »
по моим ссылкам выше написано что делать с такой платой.
Вздутая ёмкость - рабочая скорее всего! Такая особенность формовки. эти конденсаторы визуально не проверяют, только тестером! Менять надо неисправные детали, а не всё подряд! Если всё подряд, то ВСЕ конденсаторы и все диоды меняй, не факт, что после этого тах будет нормально работать. 👋
Я выше ссылки сам для себя кидал🤯
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2017, 16:55:03 от opossum »
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1257 : 24 Апреля 2017, 16:39:46 »
Попался тут интересный тахометр - чудил и чудил, уже все, что положено, поменял - а он все чудил. Оказалось, то ли нога нарушилась у конденсатора 47 (или 470) нф в пластике, то ли пайка под ним.
Оффлайн Сергей К
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1258 : 24 Апреля 2017, 18:45:47 »
Получается вот он виновник
Маркировку не подскажешь какой купить стабилитрон ?
Оффлайн Сергей К
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #1259 : 25 Апреля 2017, 07:36:33 »
Парни не уж то ни кто не знает какие стабилитроны по маркировке сюда подходят и подскажите где можно приобрести показометр уровня топлива для приборки RAR180
