Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 420028 раз)
Оффлайн madcat
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #540 : 13 Апреля 2011, 23:05:39 »
У меня еще калибратор импульсных напряжений есть, там вроде 100В можно поставить😀
Спасибо, так значит мне надо плату пропаивать?
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #541 : 14 Апреля 2011, 21:25:44 »
"Кашу маслом не испортишь!"
Только пропаивать надо очень аккуратно. Я, по-первости, столько микросоплей навешал, что долго не мог разобраться с тахом.... Только шилом и лупой всё вычерпал...
М-2141. двиг.2106
Езжу на "Москвичах" с 1983г.
Оффлайн madcat
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #542 : 14 Апреля 2011, 23:48:27 »
Ясно, ну паять вроде как умею😀 Сниму приборку, а там уже буду спрашивать что дальше не понятно)
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #543 : 15 Апреля 2011, 16:36:57 »
Полистал тему, напишу сюда. Ситуация такая - тах работал норм, иногда поглючивал (например скакал до 8000 когда топливо было мало), но не суть важно. Потом попал в ямку, машину трясонуло и тах отключился. Через некоторое время на лежачем полицейском он заработал. Вскоре стал сам включаться-выключаться, иногда показывал с занижением примерно в половину оборотов.
Сегодня от делать нефиг решил разобраться: скрутил приборку РАР-200, нашел там три клеммы, на двух проводов не было. Поискал их - не нашел. Не нашел и причину глюков таха. Поставил на место - тах не работает. Логичный вопрос : чё делать? Вообще хотел давно выносной тах поставить, но не наго нужны три провода. Правильно ли я понимаю, что два других где-то утрачено?
PS. В электрике я чайник))
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #544 : 15 Апреля 2011, 16:41:30 »
Если судить по твоему фото то на верхней клемме у меня "+" идут два провода цвет непомню, а на нижней "-".
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #545 : 15 Апреля 2011, 16:46:09 »
ИМХО, у тебя вульгарно отвалились клеммы (мамы) питания таха -"+" и "-".
Ищи их в путанице проводов и глубже. У меня было, что плюсовый провод минут 10 рылся там искал, завалился за жгут,.... Ищи, короче....
Та клемма, что выше - "+", которая ниже "-". Минус, кстати, идёт коротким ЧЁРНЫМ проводом с соседнего разъёма, который справа на фото (у мну так)Ищи и обрящешь!.
 А забросы до 8000 - это пропуски зажигновения, но это отдельная история.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 16:47:47 от Станислав2 »
М-2141. двиг.2106
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #546 : 15 Апреля 2011, 16:47:15 »
Видимо у вас движок рено. С таким движком подключение приборки отличается немного. Серый провод-сигнал на тах. Остальные два просто переподключены на разъемы. Если очень интересно, можно проследить по дорожкам, на какое именно место подключены соответствующие провода.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 16:48:46 от Андрей Иванов »
Оффлайн Roman_
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #547 : 15 Апреля 2011, 16:53:08 »
Да, двигатель рено. Т.е. провода все на месте? И две клеммы остаются пустыми?
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #548 : 15 Апреля 2011, 16:53:55 »
Брат  Андрей Иванов:"Остальные два просто переподключены на разъемы"
Это как? На этой приборке питание таха подаётся на эти две клеммы....И ни с какими разъёмами тах вообще не связан. Не в плату же таха чего-то там впаяли? Это нонсенс.... 😢 И я этого сильно не понимаю... Хоша бы и рено....
 Тах стоит отдельным блоком... Не догоняю. Я ещё понимаю, когда характеристики импульса отличаются от обычных и тут нажо чего-то согласовывать. А питание🤯??
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 16:56:52 от Станислав2 »
М-2141. двиг.2106
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #549 : 15 Апреля 2011, 17:03:10 »
У меня УЗАМ. То, что я описал я видел на реногоре  моего знакомого. Он также сейчас мне подтвердил, что эти 2 клеммы у него оставались пустыми. Тахометр при этом работал. Проведя любым не очень острым предметом по дорожке от клеммы в одну и в другую сторону можно просто определить куда она еще подключена. Как видно на фотке эти дорожки подходят к разъемам. Всего то и делов.
Оффлайн Roman_
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #550 : 15 Апреля 2011, 17:11:19 »
Знакомый случайно не помнит, где у него серый провод был? А то мне кажется, что импульс и минус идут к разъему, а плюс как раз таки нет.  😲
Хотя плюс идет к другому разъему, куда и минус, вроде бы.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2011, 17:36:58 от Roman_ »
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #551 : 15 Апреля 2011, 18:27:17 »
СОГЛАСЕН.
Сори... Не сталкмвался...
М-2141. двиг.2106
Оффлайн Станислав2
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #552 : 15 Апреля 2011, 18:29:28 »
Таки отличить питаловые проводники несложно - вкл  замок зажигания и тестером...
М-2141. двиг.2106
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #553 : 15 Апреля 2011, 18:30:25 »
+214145 к Станислав2
так есть же в разделе ЛИТЕРАТУРА схема.... на рЫно вроде не серый провод.... в теме про БК ОРИОН есть мои фотки, если честно лень пролистывать, вроде как там была фотка панели со стороны клейм, возможно и видно будет куда какой провод идёт, но так на вскидку, на Ф3Р с приборкой РАР на тах ничего не прикручено....всё с клейм берётся...  по поводу скачков стрелки проверить не помешает кондёр между катушек, как вариант временно повесить на белый провод электролит 1000 мкф х 25 вольт, минусом на корпус мотора.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #554 : 15 Апреля 2011, 19:15:49 »
Парни,ОФФ конечно,но на фото разъем Х2,а три клеммы с гайками вверху это указатель температуры 😲На тахе клеммы с гаечками БЕЗ проводов,сигнал на тах идет через разъем Х3.Может нужно просто подтянуть гаечки на клеммах?Только без фанатизма.Аналогично было только с указателем топлива,ослабился контакт на плате
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #555 : 15 Апреля 2011, 21:45:39 »
можно и углубленнее... открутить, зачистить, облудить, посмотреть на шайбы, перевернуть острой гранью от платы и накрутить гайки! Очень часто , шайбы с одной стороны имеют острую грань, которая от вибрации и времени выедает в плате канавку, съедая дорожку, вот и нет контакта.... лечится паяльником и напильником, либо тупо паяльник и перевернуть шайбу))) этим страдают все приборы прикрученные на гайки в нашей приборке, не только тах...
serqey
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #556 : 25 Апреля 2011, 10:46:27 »
Что-то вы мужики мутите 😏 У меня была проблема с тахом я написал - тоже что и у многих, пропаял, контакты под гайками почистил и поставил. ВСЁ!!! Клеммы которые стоят на тахе свободно не подключены, соединено всё через колодку. Да клеммы закрыл термокембриком, чтоб не было голых концов...
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #557 : 25 Апреля 2011, 16:49:10 »
У меня проблема с тахом тоже была. Правда был второй электронный (внешний те, с часами, датчиком температуры) и все работало прекрасно, а встроенный чудил-плясала стрелка (как и у всех). Ну дурная голова рукам покоя не дает, дай думаю влезу и сделаю, заодно и одометр починю. Все разобрал, все осмотрел-состояние ПП идеальное, протянул все гайки, зичистил и поджал все клеммы, пропаял и на выходе получил абсолютно нерабочий тахометр. Стрелка с тех пор даже не дернулась, так что ты не обобщай, что пропайка и прочистка контактов это панацея (я сам радиоинженер и знаю это прекрасно, но делать его не вижу смысла), махнул рукой и езжу по внешнему, да и то больше "на слух".
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
serqey
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #558 : 26 Апреля 2011, 12:20:10 »
По мне что-либо прилепливать на панель "полное порно". Лучше комбинацию поменять на рабочую или тюнинговую. Ездил два года на Монтего с электронной панелью - КАЙФ!!! 😎
Оффлайн вовкін
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #559 : 26 Апреля 2011, 21:46:14 »
Народ у меня тоже проблема с тахом как не крути но больше 2000 не поднемаєт разви што на нейтралке может поднять по оборотам чуть не випригует с отсека  и спидометр тоже шота на передаче доргаетса то вверх то вниз в пределах +_- 10км толька на газ все показивает а потом опять вобшим вот фотка на заглушеном моторе
