Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 419984 раз)
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #920 : 06 Сентября 2013, 10:44:49 »
На моём Реногоре - то же самое, нечасто - но бывает, ни с того-ни с сего
Да,работает все нормально,потом бах,задергался,показывает обороты раза в два-три больше,через пару минут все в норме.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #921 : 06 Сентября 2013, 10:51:02 »
Отдал клубню на пропайку платы и замену элктролитов,после напишу как будет работать
Если подействует - у себя тоже займусь...
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #922 : 06 Сентября 2013, 10:54:10 »
Вообще дело не лишнее,приборкам нашим уже 15 лет
Оффлайн TDI
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #923 : 07 Сентября 2013, 08:24:22 »
странно, а в подписи f3r.... 🤔 вы там определитесь что у вас под капотом и какая модель таха в салоне для начала. 😁
про кондёр если что я писал для
А я про это))
Тема ТАХОМЕТР ))) одометр не работает - сломана шестерня в спидометре, поИСК рулит!
температура- сбита стрелка , возможно датчик не совсем подходит.
На некоторых тахах универсальный вход, работает и так и так( ЭБУ и КСЗ)
  • Honda Stepwgn rp4
Оффлайн pavlo89
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #924 : 09 Сентября 2013, 23:10:57 »
перепаял  стабилитрон все работает как часы, радости полные штаны, всем спасибо за создание такой темы информативной  😍
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #925 : 15 Сентября 2013, 16:25:39 »
Тахометр побежден
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #926 : 15 Сентября 2013, 18:14:19 »
Тахометр побежден
Когда ж своим заняться...  🤦‍♂️
Оффлайн mishanya
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #927 : 02 Октября 2013, 18:37:11 »
как определить какой тах подойдет на рено?у меня рар тахов 4шт и все разные.маркировок нет.по фоткам в первом посте-такого нет у меня
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #928 : 02 Октября 2013, 21:23:52 »
Сзади 3 фишки-разъема, а не 2 - такая подойдет
Оффлайн mishanya
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #929 : 02 Октября 2013, 22:09:36 »
дело в том что они отдельно от приборок.и какая 180,а какая 200 уже не определить.нашел еще один.2182.3801.00 как раз под рено.буду перепаивать
Оффлайн фанат
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #930 : 03 Октября 2013, 18:30:01 »
я себе вот такой поставил 😍
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #931 : 03 Октября 2013, 18:38:51 »
да как бы по плате сразу ясно, ху есть ху... тем более в первом посте всё с фото разжёвано !
Оффлайн SVA73
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #932 : 03 Октября 2013, 20:26:20 »
Тах работает только когда газанешь. Видимо проявилась общая болезнь пипец деталям ТАХа. Появилась идея приколхозить на его место современный цифровой. Ищу варианты и думаю как вопротить идею.
Кстати вопрос, есть на карбюратор БК ?
  • АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
T-30 2.0 4WD АКПП 2003 Серый + АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
Оффлайн s100por
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #933 : 03 Октября 2013, 20:34:45 »
https://avtopasker.ru/goods/42988.htm
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #934 : 03 Октября 2013, 20:39:40 »
БК ОРИОН. 06,08,21..... сайт легко найти в яндексе...
Оффлайн SVA73
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #935 : 03 Октября 2013, 20:42:59 »
Супер! Из всего что показывает и умеет прибор в реалии дай бог только обороты наверное может показать. Но платить прийдется за все функции))).
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #936 : 03 Октября 2013, 20:45:07 »
читайте внимательно про функции, лучше на сайте производителя. вроде как добавили функцию- виртуальный бак, так что не только одними оборотами он славен. :😀
Оффлайн SVA73
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #937 : 03 Октября 2013, 20:51:33 »
Проще взять отдель тахометр и приколхозить его на место штатного. Пользы будет больше. БК (с указанными функциями( лучше ставить на инжектор.
Оффлайн s100por
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #938 : 03 Октября 2013, 20:54:08 »
У меня данный девайс на протяжении почти 3-х лет показывает всё, что заявлено.
Оффлайн SVA73
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #939 : 03 Октября 2013, 21:54:54 »
Коды ошибок тоже? И средний расход? Все что можно сзять с такого прибора на карбюратор - это вольтаж, обороты, уровень горючки и угол опережения. Последние - весьма приблизительно.
