Автор Тема: ТАХОМЕТР  (Прочитано 419984 раз)
Оффлайн фанат
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #940 : 03 Октября 2013, 22:05:09 »
Коды ошибок тоже? И средний расход? Все что можно сзять с такого прибора на карбюратор - это вольтаж, обороты, уровень горючки и угол опережения. Последние - весьма приблизительно.
авто тестер в помощь 😂
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #941 : 03 Октября 2013, 22:34:13 »
покажите мне хоть один прибор который показывает коды ошибок ( КАКИХ ОШИБОК🤯) на КАРБЮРАТОРНОМ авто! 😆
средний показывает ( писал же про виртуальный бак) и вообще, я вас тут уговариваю, как будто сам с жтого как минимум пол цены прибора себе в карман кидаю))) просто зайдите на сайт производителя и почитайте ТТХ прибора. дорого, не нравится, нет смысла - БК06! Дёшево и сердито!
рекомендую читать именно на сайте производителя и обратить внимание на то, что некоторые версии приборов не выпускаются, некоторые имеют по несколько обновлений, которые их меняют до неузнаваемости! При покупке, так же стоит этот момент уточнять ( прошивка прибора и год изготовления платы)
Оффлайн SVA73
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #942 : 03 Октября 2013, 22:44:47 »
Никто никого ессно не уговаривает. Задал вопрос. Ответили. Уже облазил инет уже нашел варианты. Буду искать в магазинах своего города. Результаты внедрения в панель приборов постараюсь выложить здесь если кому будет интересно))))
  • АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
T-30 2.0 4WD АКПП 2003 Серый + АЗЛК 2141 1.8 МКПП Бежевый
Оффлайн madcat
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #943 : 06 Ноября 2013, 21:00:56 »
Товарищи, возник вопрос:
Имеем приборку РАР-180, и зажигание на двух катушках.. Тахометр был подключен к катушкам через два диода.
В один прекрасный день тахометр работать перестал. Методом научного тыка выяснил, что если его подключить к одной катушке то он начинает показывать обороты, и показывает правильно. Правда иногда он начинает показывать обороты в два раза меньше (как по идее и должно быть) но потом опять возвращается на круги своя. Куда смотреть?
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #944 : 06 Ноября 2013, 21:11:47 »
диоды целые?
Оффлайн madcat
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #945 : 06 Ноября 2013, 21:43:36 »
диоды целые?
Я его еще не успел разобрать, пока спрашиваю чтоб хоть знать куда лезть.
И еще вопрос-упор стрелки я вижу на шкале, в механизме тахомтра как на АЭПе я не вижу...
Стрелку как я понимаю снимать нежелательно?
До конденсаторов/диодов можно долезть не снимая шкалы.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 01:05:57 от madcat »
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #946 : 07 Ноября 2013, 12:33:24 »
если это вопрос, то да. Отпаяв выводы катушки, только делать это надо аккуратно!
Оффлайн madcat
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #947 : 07 Ноября 2013, 18:24:22 »
Это было утверждение, но за помощь спасибо.
Хотя кажется там можно долезть и не отпаивая катушку,  вобщем на выходных попробую
Оффлайн Лёха.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #948 : 24 Ноября 2013, 15:09:27 »
Всем привет) а у меня проблемка заключается в другом, поставил приборку рар весной, а уже в середине лета начало запотевать стекло, сейчас уже покрыто мелкими капельками, когда собирал приборку сильно затягивал шурупы, может не стоило затягивать сильно что бы была хоть какая то вентиляция?
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #949 : 24 Ноября 2013, 17:53:31 »
там достаточно вентиляции через патроны ламп например, но можно сбоку сверлом тонким насверлить пару отверстий, по диагонали ( с одной стороны снизу, с другой - сверху)
Оффлайн Лёха.
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #950 : 24 Ноября 2013, 21:01:36 »
значит все таки дело в вентиляции? Значит что то придумаем, или дополнительные отверстия или же не сильно шурупы затягивать))
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #951 : 24 Ноября 2013, 21:39:43 »
лучше отверстия ИМХО, если не затягивать то дребезжать будет стекло
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #952 : 24 Ноября 2013, 22:25:17 »
Подложить полоску чего-либо - хоть изоленты - не по всему периметру
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #953 : 24 Ноября 2013, 23:14:17 »
изолента - зло! через год от клея остаются сопли.... сейчас этой гадостью стараюсь вообще не пользоваться, после того как пол дня отмывал провода растворителем...
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #954 : 24 Ноября 2013, 23:17:51 »
В указанном месте - это не на жгуте-проводке - да и часто ли туда (в приборку) лазишь?
И - не настаивал именно на изоленте, упомянул, "чтобы было" 😀
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #955 : 25 Ноября 2013, 14:10:56 »
 никто не подскажет, как стрелку на РАР-200 приборке выставить, вроде кто-то говорил как ставить - она своим задним концом должна была куда-то показывать
а то поставил по старой метке, так смутила отсечка ренодвига на 6200, при этом ХХ показывает 800
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн mishanya
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #956 : 25 Ноября 2013, 14:28:22 »
Я на заведенной прогретой машине ставил стрелку на 900 оборотов.отсечка показываею 6тыс
Оффлайн dex
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #957 : 25 Ноября 2013, 14:42:23 »
блин ) если поставлю 900, то отсечка станет уже 6300
получается что-то неправильно работает - либо ХХ, либо отсечка, либо сам тахометр
f3r 4wd гбо-4
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #958 : 25 Ноября 2013, 15:06:13 »
подключить к авто эталонный тахометр ( например БК или стробоскоп с тахом..) по нему выставить показания своего аналогового таха
Re: ТАХОМЕТР
« Ответ #959 : 25 Ноября 2013, 15:25:44 »
Я по БК выставлял
